Ahojte . Prosím Vás, ako by ste vyriešili dispozícii miestnosti 4.49 , je to obývačka s kuchynským kútom. Naznačila som odpady a vodu, ale je možné ich vymeniť - naznačené červenou fixou. Miestnosť má 24m2. Ľavá strana,.kde sú momentálne odpady má 3m2, pri jedálenskom stole je 4metrová stena,kde je okno a balkon je 4,20m, spodná - najdlhšia približne 5m. Mám predstavu. že tam bude väčšia sedačka - aspon tvar L, knižnica, TV, kuchynský kút -stačí 3m, a jedálenský stol. Aké najrozumnejšie riešenie Vás napadá? Ďakujem Vám za pomoc. =-)
@dreissigedame ake je tam kurenie? este povedzte, ze podlahove..
Najskor som si myslel, ze je to este len projekt rodinneho domu, tam by sa to dalo urobit v pohode, ale ak uz ten byt je hotovy, tak sa na to vybodnite, naozaj to zavana pruserom.
Vyzera to byt cca posunutie o 6metrov, spolu s hrubkou trubky to bude 10-11cm, tolko sa budete musiet zasekat v mieste nadpojenia, ale pravdepodobne to bude dokonca este viac.
Dalsie negativum je, ze budete musiet dlhsie cakat na teplu vodu.
Okrem toho tam vidim na novom mieste nejake zasuvky, mozno kabel na TV a internet, to su vsetko veci, ktore prekladku stazuju.
Stenu uz nedokazete tak pekne zapucovat, vsetko bude treba malovat, treba ratat s potencialnym poskodenim podlahy pri rozoberani, to su vsetko argumenty hovoriace protzi prerabke, ked vsak vase srdce hovori ano, tak do toho chodte, a kludne sa tu potom ukazte s par fotkami z prerabky, ja by som naozaj rad videl, ako sa takato prekladka robi v praxi v novom byte.
no tak ... no to robite dobre ze uvazujete v liniach. asi chapem co chcete dosiahnut. pokial Vam to teda technicky bude mozne presunte tu kuchynu tam kam chcete ale vyuzite celu tu stenu na odkladaci priestor. oslobodite tym zvysok miestnosti kam by som dala uz len dlhu jednoduchu sedacku, rozumny stol a tv asi len niekam na stenu - pokial som teda pochopila o co Vam asi ide :)
@dreissigedame
No, ťažko povedať, každý má iné preferencie ... Má to žial len 24 m2, z toho sa zázrak vykúzliť nedá ...
Ak by som to riešil pre seba, asi by som išiel takto :
- stolík by som presunul vedľa obývačkovej steny, oprel o stenu , čo najbližšie k chodbe
- kuchynu by som nerobil "L" kovú, ale natiahol by som ju na celú stenu oproti TV
- ku kuchyni by som urobil "barový" pult od okna na dĺžku gauča (napr 3 metre) = barový pult píšem v úvodzovkách, nakoľko by sa jednalo len o skrinky zo štandardnou šírkou 60cm, resp 62 cm s pracovnou doskou v ktorých by nebolo nič, maximálne tak elektrika.
- o ten "barový" pult by som oprel sedačku v tvare L = uloženú tak, ako je na pôvodnom pôdorysovom obrázku
- tv stenu by som zachoval ...
V praxi, ak má izba na dĺžku 600 CM tak :
- 65 cm kuchynská linka od steny
- 110 cm medzera
- 62 cm "barový" pult
- sedačka s hĺbkou max tak 75 cm = hľadal by som s čo najmenšou hľbkou ale tak, aby neobmedzila komfort ...
To je dokopy 312 CM, takže od "kraja" sedáku gauča by po obývačkovú stenu bolo 288 CM ... Čo nie je tragédia ... Samozrejme, nevyšiel by tam gauč v tvare L s rozmerom 3x3 ...
Podla mňa je do takejto izby s rozmerom 24 m2 gauč s rozmerom 3x3 čistá utópia ... Reálne zo stolíkom totiž zaberie minimálne 9 m2. To je skoro 40 percent priestoru, ktorý máte k dispozícií ... Ak ho tam aj vtesnáte, akokolvek, tak tam bude pôsobiť "obludno" veľký a bude pútať možno viac pozornosti, ako by ste chcela ...
Ospravelnujem sa ...
Teraz pozerám, že som si zle "zobral" rozmery ... V tom prípade môj "prepočet" nesedí ...
V každom prípade, stále trvám na tom, že gauč 3x3 je na takýto priestor proste abnormálne veľký ... Aj keby ste ho tam napchali, čo sa samozrejme nejak dá, tak by to pekne podla mna určite nevyzeralo ...
A co takto?
Odkvapkavac drezu trochu viac do rohu, tym padom bude na tej strane kratsia linka
a das si tam stienku do urcitej vysky, povedzeme 1,2 m, v ktorej mozes viest kable na elektrinu a televizor.
Hostia ti nebudu tak civiet do kuchyne, ale nebude to ani uplne predelene, aby to nezmensovalo priestor.
A gauc rovny a dlhy na stenu, kde mala byt telka.
Ahojte strecháči...už máme PO rekonštrukcii...predsa sme to prehodili na druhú stranu ...a ...nelutujem...až to bude zariadené ,pridám dalšie fotky ;-)
