Ahojte. v byte nad ktoreho kuppu uvazujem, nie su v kuchyni elektricke zasuvky nad linkou. v linke je zabudovana umyvacka, rura, hore je digestor ale ziadne zasuvky pre mikrovlnku,kanvicu.. Plus by sme chceli do linky dat este pracku. Je to byt po novej rekonstrukcii,cize rozvody su medene. Moja otazka bude asi dost hlupa,ale je mozne bezpecne potiahnut kable pre dodatocne elektricke zasuvky z tych uz existujucich ?(digestor,rura,mycka). Alebo treba tahat nove kable od isticovej skrinky? Snazim sa vyhnut rozbitiu novej kuchyne,ale ak to je jedina moznost,tak kupu podla vsetkeho zavrhnem
@miahuhu no a ako sa dajú urobiť nové krabice bez rozbíjanie a aj kábel tam nejako treba priviesť. To len filozofický úvod 🙂. Na jeden istič môže byť max 10 zásuviek pričom každé zariadenie s výkonom 2kW a viac musí mať vlastný istič. Pokračovanie od jednej zásuvky k druhej je bežná vec.
@neutrino zle som sa vyjadrila,nechcem rozbijat kuchynu privelmi🙂.od rury,mycky alebo digestora k priestoru nad linkou je to mala vzdialenost, to by som prezila,dokonca tam nie su ani kachlicky.myslela som,ze ak by bolo treba uplne samostany novy kabel napriec celou kuchynou, to uz by bolo horsie.neviem aky vykon ma mycka,rura,-ci im netreba vlastny istic a ci je mozne od nich potiahnut kable pre dalsie elektricke spotrebice v kuchyni.takisto pracka,v terajsom starom byte nemozem prat aj vysavat alebo prat a zehlit lebo to vyhodi istic
@miahuhu pracka, myčka, rúra ma viac ako 2kW musia mať teda samostatný istič. Digestor zas pravdepodobne nemá istenie B16A, ale nižšie. Ja si to teoreticky viem predstaviť od chladničky, alebo od inej zásuvky. Možno je krížom cez stenu. To je ťažko takto poradiť keď nevidím dispozíciu a rozmiestnenie zásuviek spolu s tým co je kde napojené. Teoreticky to možné je, prakticky je to takto ťažko povedať treba vidieť. Ale ja už som toľko "rekonštrukcii" videl a ta elektrika tam bola všetko možné len nie v poriadku, ale z vonku pekne. Ako príklad uvediem že zásuvka nemala pripojený kolík, alebo chráničov v celom byte bola chránená len rúra. Odporúčam zoberte na obhliadku revizaka a ten vám presne povie co je možné oc nie je možné a v akom je to stave.
@neutrino zasuvka na chladnicku je krizom cez stenu,oproti kuchynskej linke (kuchyna je stvorcova nie velka),plus je tam este zasuvka na kolmej stene na kuchynsku linku. chapem ze takto naslepo je to tazko.este ale ci to spravne chapem, ladnicka nema taky vykon ako pracka,nepotrebuje vlastny istic a preto by bolo mozne cez "ladnickovu zasuvku" vytvorit dalsie zasuvky? ked potom v takejto zasuvke zapnem naraz kanvic u,mikrovlnku a mixer stale to bude ok a udrzi to vsetky teito spotrebice plus ladnicku?
@miahuhu jasne pri chladnicke nejde o výkon. Ta ma cca od 200 do 500W, mikrovlnka cca do 1000W takže to by všetko podržalo, ale keď ti vypne mikrovlnka chranic / istič tak samozrejme vypadne aj chladnička s tým treba rátať. Preto sa chladnička dáva na sólo zásuvku, ale nie je to podmienka. Zásuvka je istena B16A takže pri napätí 230V mate kapacitu 3680W. Ale fakt treba vedieť ci ta rekonštrukcia je naozaj alebo len na oko. Ešte som zabudol napísať ku klíme. Dá sa aj do zásuvky, ale zasa závisí od výkonu. Klíma ma motor a pri štarte môže vyletieť prúd vysoko a vypne istič. Ja mam napr 2,5kW klímu a B16A istič a ide v pohode. Keď chce niekto silnejšiu alebo na dve vnútorné tak mu to nemusí stačiť a v takom prípade sa do rozvadzaca dáva istič s charakteristikou "C", vola sa aj motorový, ktorý ignoruje to kratucke prekročenie prúdu. No treba si uvedomiť ze väčšina bytov ma jednofazovy prívod isteny 25A, takže súčet všetkých spotrebičov v byte túto hodnotu nesmie prekročiť. Inak je riešením trojfazovy prívod resp. vyššia hodnota hlavného ističa. Trojfaza je ale paušálne lacnejšia 🙂
@vrajmantak však hovorím ze bez obrázkov je to náročné. Každopádne ak je na jeden okruh zapojena len chladnička tak o nejakom odlahcovani nemôže byť ani reči. Však to je par wattov.
