Caute chcem sa opytat co si myslite o takto ocistenom podklade? Isiel na to penetrak a sietka.
Ale "majstri" tam nechali vsetko co ostalo po strhnuti obkladu, ktory isiel dole aj so starou
omietkou.
Toto su podla nich dobre prilepene obklady
Dakujem
Z tohto pohladu, ze moze byt aj horsie je to v poriadku. Ale 2 ale.
1. Ja neplatim ludi na to aby to spravili zle, ale v unosnej miere, ale aby to bolo v poriadku podla nejakych pravidiel. To ze obkladacky drzia iba na pasoch od hrebena je mozno este horsie ako buchty.
2. uz nam polka odpadla lebo slabo drzala omietka a druhu polku tam nechali. Spravili 2 chyby a to, ze neoverili omietku a to, ze na tych pasoch im to naprd drzalo.
@polotrol skuste nastudovat postup ako sa lepia obklady a dlazba s pouzitim hrebena😉. Asi budete prekvapeny ale podklad a obklad je spojeny min. 60%plochy a je to SPRAVNE.
To ze tam zostalo lepidlo nieje zavada pokial to lepidlo pevne drzi na podklade. Ak este niecomu nerozumiete rad vam vysvetlim.
@profistavbari nech sa paci, vysvetlite mi preco sa pouziva hreben a potom mozno pridete na to preco je to zle.
Len tak pre info, mozno to pomoze:
https://youtu.be/cdFSUagnQaw
@polotrol pokial to drzi tak ziadne. Staru omietku treba skontrolovat. Musi pevne drzat,nesmie pri poklepani duniet... verte ze stare lepidlo je v poriadku oproti napr. zle spravenej hydroizolacii😉
@polotrol bohužiaľ, z fotiek nie je vidieť podklad, takáto omietka by na tehlovom murive bola v poriadku, na paneli môžu fľaky odskočiť. Je to bežný nedostatok po odformovacom oleji.
@polotrol Ja nechapem co tu riesis na fore.Ak vies ako sa to malo robit mal si si na obkladacov davat pozor aby robili tak ako chces ty... A nie teraz tu vypisovat a davat foto. Co ti my s tym spravime..Ak si nespokojny ries to s obkladacmi...
Cakal som ze sa dockam normalnej odpovede, ci je podklad sprane upraveny, ale to by som od tohto fora a danych ludi cakal asi privela. Ale kedze sa ho ani nedotkli a nechali tam to co ostalo po strhnuti obkladu tak to asi dobre nebude.
