Pivnicny byt by som nekupovala nikdy. Pocnuc rizika pernamentnej vlhkosti, mizernemu svetlu v miestnostiach az po to ze je nepredstavitelne vetrat do bytu prach z chodnikov a ciest, problemamy s kanalizaciou (aj za normalnych okolnosti, nedajboh sa nieco zapcha mas z bytu zumpu za par minut).
V druhej polovici minuleho storocia podla socialistickych zakonov o hygiene a zdravi obyvatelstva sa pivnicne byty povazovali za neobyvatelne a ich obyvatelom boli z dovodou ochrany zdravia obyvatelstva a nedodrzania hygienickych noriem pridelovane statne byty. Nech boli komousi akokolvek divni, v niektorych veciach mali pravdu.
dakujem za vase reakcie. az teraz ma napadlo, ze moja otazka asi nema ani zmysel. zijem v zahranici a tu su taketo byty uplne bezne, co sa asi o svk povedat neda.
co sa tepla tyka, neplati, ze v pivnici je zima, rodicia na svk maju v pivnici 20 st bez toho, aby sa tam topilo. to iste svetlo, teraz byvame na prizemi a svetlo prakticky ziadne, pretoze nam tienia balkony susedov a stromy. konkretne v tom pivnicnom byte je svetla dost. nie je uplne pod zemou, uplne v pivnici. nie som si teraz ista, ci je ten byt vobec pod zemou alebo je rovno so zemou. ak je v zemi, tak len niekolko cm
@hviezdickka neviem, to su asi jediny, ktory maju taketo teplo aj v pivnici. Lebo moj kamarat si z pivnice urobil telocvicnu a ma tam normalne kurenie ako aj v byte ale aj napriek kureniu tam ma chladnejsie ako v byte. Je to citit, ze to je len pivnica prerobena, aj ked to nevyzera ako pivnica ale chlad tam je vacsi
Hovori sa,ze nikdy nehovor nikdy,ale skutocne nikdy by som do tohto nesla.A okrem uz spomenuty problemov,je to extremne depresivne prostredie,aj ked ho pekne zrekonstruujes.
@hviezdickka ak si v Britanii, tak tam sa take byty bezne predavaju aj obyvaju. Ale to si potom na nespravnom mieste polozila otazky. Zo Slovakov ma asi minimum realne skusenosti s takym bybanim, aj ked mizno najdu sa aj taku
I. Ale rozhodne to nebudu ludia, co sa na streche vykecavaju. Skor na poste v rade na socialky...
Pytaj sa miestnych domorodcov.
@hviezdickka sestra mi byva na prizemi, ale jej to napriklad vyhovuje. Nemusi sa po schodoch trepat hore dolu a kedze ma aj male dieta, tak je to este lepsie, no len tam sa mi nepaci, ze ti do bytu vidia z vonku
@hviezdickka Môj syn si pred 6 rokmi kúpil byt na 1. poschodí, ku ktorému patrili aj dve izby na prízemí v paneláku. Dole sa išlo po schodoch z 1 z izieb.
Išlo o 2 izby, ktoré vznikli skultúrením (rekonštrukciou) bývalého skladu na pevné palivo. Keď kotolňu v paneláku prerobili na plynovú, majiteľ bytu nad kotolňou si prikúpil tieto 2 miestnosti.
Bolo tam citeľne chladnejšie, ako v izbách na 1. poschodí a neustále tam bola tendencia tvorby plesní na obvodových stenách. Ale nebola to žiadna tragédia. Ide o to, aké má kto priority.
Pýtaš sa na čo sa zamerať...? Na teplo, sucho, čerstvý vzduch, ventiláciu... Veď aj rodinné domy majú izby na prízemí, nie....? ;-)
Záleží kde na prízemí, aký to je byt a podobne. Viem o jednej rodine, čo si byt prerábali a kúpili si k nemu aj pivnice, z ktorých urobili izby. Problém tam bol najmä s chladom. Oveľa viac museli kúriť aby sa tam dalo v pohode fungovať, aby tam bola ako taká trenková teplota :-)
