Zdravim, chcem si dat do bytu klimatizaciu, ten typ kde klimatizacna jednotka je vo vnutri a von idu len dva okruhle otvory velkosti 162mm. Chcem sa spytat ci cez tie otvory budem v byte pocut ruch z rusnej ulice. Dakujem
@rusty727 Nie, nie je to rekuperácia.
@palo18 Myslím, že má na mysli klimatizáciu. Existuje aj klimatizácia bez vonkajšej jednotky:
https://www.ivarsk.sk/clanky/klimatiz...@melouch Tento typ klimatizácie má vo vnútornej jednotke integrované všetky časti, čo by inak boli vo vonkajšej jednotke. Tie 2 otvory v stene nie sú priamo prepojené s interiérom, cez tie otvory je zabezpečené prúdenie vzduchu pre výparník, ktorý je inak vo vonkajšej jednotke a odovzdáva teplo prečerpávanému vzduchu. Vzduch vojde cez stenu do osobitného priestoru klimatizácie, tak ochladí mriežku kompresora a potom je zase vyfukovaný do exteriéru. Takže priamo hluk z ulice by nemalo byť počuť tak, ako keby boli priamo 2 otvory v stene, ale určitý prenos hluku cez steny vnútorného zariadenia klimatizácie nie je vylúčený.
Čoho by som sa ale viac obával, je hluk samotného ventilátora, čo vháňa vzduch dnu a potom von. Bežne je tento ventilátor vo vonkajšej jednotke, takto ho budeš mať v izbe. Tento typ klimatizácie je menej výkonný, ale viac hlučný, ako samotná vnútorná jednotka pri splite.
