Diskusiu odoberá 0 ľudí
Buchot rúr od radiátora v paneláku
Dobrý deň, sme už s manželom zúfalí, teda, viac ja ako on, kedže on je v práci.. Prejdem k probému. Kúpili sme si panelákový byt , bývame na 6.(z 8) poschodí a neskutočne nám búchajú tie ruly od radiátora, ale len v obývačke. Začne sa to okolo 11 v noci, keď vypínajú radiátory, potom prestane a o pol 4 (keď zapínajú) do pol 7 v kuse buchajú, je to srašne na nervy, lebo spíme vo vedľajšej izbe a vo februári čakáme prírastok... Som nervózna, nevyspatá a zničená z toho...Prosím poradte čo s tým... Niekto vraví, že v tých rulkach je neporiadok, iný, že sa rozťahujú... ale tak to to do pekla nemôže ďalej ísť, to je fakt na nervy, každé ráno sa o pol 4 na to zobudiť. Musí sa to nejako riešiť.. Jo a sused nad nami to tiež počuje...a keď som sa ho pýtala na to, ako to odstraniť, či niekoho zavolám, tak povedal, že to nik s tým nič nespraví... PS: Možno sú tu také témy, ale ja naozaj nemám chuť sa v tom hrabať, ľahšie mi je napísať novú.... Ďakujem za každú radu
@taniellita zmen si nazov, lebo takto clovek nevie o co ide... nam to tiez robilo jednu zimu, boli sme uplne na vrchu, bolo mi povedane ze su to vzduchove bubliny, tak sme v kuse odvzdusnovali a potom to po case to prestalo. Ale neviem ci je to tym. Skus poprosit suseda na vrchu nech odvzdusni radiatory.
@santana to uz sa ovzdusnuju same radiatory.. . v tom to nebude... Moji rodicia byvaju v oproti v rovnakom panelaku ako je nas a v tom to neni... Robi to celu zimu, aj minuleho roku to robilo, len s toho bol na nervy moj muz, lebo ja som doma nebola, teraz sa to obratilo a som na nervy z toho ja :( Ale dakujem ...
Popis ako to bucha! Je to take obcasne prsknutie radiatora, trebars raz za 30 sekund? Alebo je to take rytmicke klepkanie z rychlou frekvenciou? Prve je sposobene roztaznostou materialu, zvykne pomoct, ked sa vymeni uchytenie radiatora a vsetky spoje, popripade vymena radiatora... Ak je to to druhe, meni sa frekvencia a intenzita pri otvarani alebo zatvarani termostatickej hlavice?
@taniellita ahoj... neviem ci ti to pomoze alebo je to nieco ine ako som mal ja ale pisem... moja skusenost... u nas tiez nieco strasne pukalo v okoli radiatorov... prisiel som na to ze to bola plavajuca podlaha... ktora bola na tesno k rurke... a ked sa rura oteplovala zacala sa roztahovat a tak to zacalo neskutocne praskat... potom som tu podlahu okolo tej rurky orezal nozom... tak trosku aby to nebolo natesno a prestalo to...
poznam tvoj problem aj nam to robilo v dome. treba si pozriet rury kde idu a niekde kd eje rura uchytena sa trie o dalsiu kovovu alebo o uchyt...vznika to rzotaznostou kovu pri posobeni teploty. trbuka sa roztiahne a posuva sa po uchyte...v dome som dal medzi kvoove drziaky a trubky gumenu podlozku a hotovo. horsie je ked je to v konstrukcii a v strope to chyta vystuz to nespravis...skus pzoriet trubky uchytenie kde su a aj radiatory a uvidis
@andrejh0 @pavoldanka Dakujem vam :) podlaha je okolo trubky vyrezana, nie je tam na tesno, co moze byt este problem je, ze to moze byt v sadrokartone, teda v strope a tam sa to uz nespravi... ale vraj to bolo aj pred nami ( byvame tu 2 roky) a maju to susedia aj hore aj dole pod nami ...a ci potom este nizsie, to neviem... @chumo buchanie je take ,ze najprv bucha napr . raz za 30 sekund a potom sa to zrychluje, potom opat spomaluje a dookola..
@taniellita roztaznost ako bolo spominane..treba pozriet uchytenie a niekde sa to trie o dasli kov...ak su tam klasicke radiaotry tak aj tam pzoriet uchytenie
@andrejh0 no neviem ,pozrie sa na to manzel, sice on to uz robil minuleho roku, a aj radiatory odmontoval .Lenze ak to nie je u nas a je to u susedov, nemam pravo im prikazat, aby si to pozreli. Ked som jednemu povedala, tak on kyvol rukou...akoze nezajem... Lenze on je dochodkar a vstava uz o 5, tak mu to nevadi ...
Zatvor radiatory, ktore buchaju, ak to prestane, problem je v uchyteni radiatorov u teba, ak to neprestane problem je niekde v stupacke, mozno aj u susedov... Ak nechce sused spolupracovat, treba to riesit s Nietschneiderovou...:-) V takom prostredi sa byvat neda... Ono sa tazko hlada miesto kde to klepka, lebo sa ten zvuk prenasa rurkami dalej... Mne to robili uchyta na radiatoroch, niektore som vymenil a niektore iba namazal WDckom a od vtedy je tichucko...
Ahojte, nam to taky bucha a je to o nervy. Zacina to ako kedy, ale vecer o pol 11 a rano okolo tej 4 hodiny pravidelne. Su to desne pecky, skusali sme kurit, vypinat, davat na srdiecko, ... Ked zapneme kurenie, tak to strasne bucha, pak to prestane, ale v spalni, ktore vedu k susedom, tak buchaju strasne... Bez stuplov do usi sa to neda... A tiez nevieme, cim to je...
kokos ani nehovorte, nám to robí tiež a som z toho na nervy, ale búcha nám to len v spálni...presne skúšali sme všetko, aj prestať kúriť aj kúriť naplno ale nič nepomáha...dúfam že v lete to búchať nebude...ešte vyskúšam pozrieť tú plávačku pri rúrach a keď nie tak už neviem čo...spodná suseda nikomu neotvára a horná nie je normálna, takže tam sa pomoci nedočkám :D
tak to by ma nenapadlo,že tu bude takáto téma.My máme presne takýto problém,bývame na vrchnom poschodí,skúsim odskúšať kedy to buchoce viac,či keď sú radiátory zatvorené,alebo otvorené...
No my sme mali taký istý problém.Po čase sme si nato zvykli :-D . Ako sme tak zisťovali tak na vine sú údajne obyvateľia bytového domu,ktorý majú tendenciu všetko utesniť zabetónovať a nakoľko sa rúry pri zohriatí rozťahujú a pri chladnutí zmršťujú výsledok,môže byť ten nepríjemný zvuk v rúrach. Nám ako sme namontovali automatický regulátor tlaku,či čoho,niekde v pivnici sa skoro problém vyriešil. Teraz málokedy počujeme tento zvuk.A inak ako pikoška aj mi bývame na šiestom a máme tie opachy na rúrach.
trba vyregulovat system pretoze sa ta cast prudko ochladi alrebo zohreje a rury potom sa hlucne
