Dobrý deň, chcela by som vedieť váš názor na to či je lepšie dať na panel v byte - v kuchyni betonkontakt alebo sieťku. Čítala som, že dávať sieťku na panel je zbytočné - je to pravda? Ďakujem.
@obernaukaj je lepsie ak to tam majster da, poisti sam svoju robotu voci prasklinam v buducnosti, ma viac roboty a viac zarobi, ale ako bolo pisane vyssie, je to zbytocnost, sietka len do rohov a lokalne praskliny, pripadne ak je vymurovane jadro tak to nakomplet presietkovat, potom uz len stierka alebo omietka na lepidlo, betonkontakt netreba...
v podstate nech ti to majster naceni na obe varianty a ty sa rozhodni...
My mame novo stavbu dole v sutetene je beton a dame tam beton kontakt potom presitkujeme a na to omietka ak si to das takto urcite nic nezrobis zle aj ked to vinde viac ale mas to dokladne zrobene.
V panelaku sa dava len sieťka na rohy a všetky spoje aby sa previazali, stači to len napenetrovať a preklebrovať bez sieťky preto že na paneli vam to nema kde puknuť a preklebrovať to len treba aby sa to lepšie stierkovalo, v tom mate aj usporu jednak prace majstra lebo to ma rychlejšie a aj material ušetrite.
@obernaukaj
Stačí nejaký adhézny mostík ako podklad a potom omietku .Sieťku iba na praskliny a rohy . Zbytočne sa ti predraží prerábka ,ale ak chceš byť štedrá k majstrom tak daj aj sieťku.
@mariamya
Neviem síce ako máte suterén riešený ale čo keby ste tam dali najskôr hydroizoláciu a tom riešili ostatné. Ak ti to tam začne vlhnúť tak potom zbytočná robota a vyhodené peniaze. Už máte zaizolovaný strop v suteréne?
@obernaukaj Sieť použiť len tam kde je to nutné .Praskliny a kúty , Panel treba penetrovať .Sieť by sa podľa technológie vôbec nemala dávať do lepidla ,ale do malty. Oká na sieti 6 mm .Aj keď viem že sa to tak málokde robí.
