Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Azbest - stúpačky
Dobrý deň, prerábajú nám 3i byt v Petržalke, za stúpačkami je vzduchové vedenie z azbestu :-( na niektorých miestach je zlomené a v priestore pod úrovňou nášho poschodia je pár úlomkov. Asi sa to nestalo počas prerábky. Viem, že sa to nedá vymeniť iba v našom byte, ale v celom dome. Čo máme robiť? Je to nebezpečné? Existujú firmy v BA, ktoré by mi zmerali úroveň azbestu v ovzduší? Uvoľňuje sa azbest z týchto úlomkov pri prúdení vzduchu - predsalen je to vzduchové vedenie a vzduch tam prúdi neustále. Budem rada za každú radu. Ďakujem
stupacky sa spolocny majetok ,tak na to nesiahaj----- trhliny zatmel akrylatom kam dočiahnes natri aj eko lakom -duvilaxovým a hotovo. upchaj spáry ,aby neprudil vzduch od spodu mimo potrubia aspon nebudes vediet co varili dole susedovci a nerob azbestovu paniku
@mahauve, ako viete, ze ten material je azbest? Da sa to niekde zistit?
@mahauve nemusíte mať žiadne obavy, je to azbest, ale fixovaný cementom a nie je obrusovaný vetrom ako na streche. Azbestové dosky vytlačila sadrokartonová lobby, ako konope nylon, škodlivosť je diskutabilná. To by ste museli pracovať v bani na azbest aby Vás to ohrozilo.
To je jeden z dôvodov prečo sme predali byt, azbest v stupačkách, ak nemáte prerobenú kúpelňu tak i v stenách kúpelne, lepšie je byt kupovať postavený po 89, vtedy tie materiály už boli zakázené používať.Asi je na to dôvod prečo ho zakázali a patrí medzi nebezpečný odpad.
nebezpečného odpadu je dosť aj po r. 89 a nevieme sa ho zbaviť. Azbest sa dá vymeniť.
@nickirakli azbest mame aj my v jadre,bytovka bola postavena 1989,pokial sa mechanicky/vrtanim,brusenim apod./nenarusa,neskodi,aspon podla informacii dostupnych na nete,uvolńuju sa okom nevidtitelne vlakna azbestu,ktore sa dychanim dostanu az do dych ciest a pluc,kde sa tzv zapichnu a nedaju sa ani vykaslat,preto su zakerne...skodlive su pri dlhorocnom posobeni..u nas sa vo velkom robia a robili prerabky jadier,takze bezne sa to do vzduchu uvolnovalo,nik dotycnych neupozornil,nik sa nepozastavi l nad tym,že co to je za material
@jan45 ano máte pravdu že azbest sa dá vymeniť,ale nie v bytovke kde o tom a o platbách zo spoločného fondu opráv rozhoduje x- vlastníkov, neverím že by sa to niekomu podarilo aby sa odsúhlasilo vymeniť všetky stupačky + prerobiť kúpelne a neviem kde ešte to svinstvo je použité,my sme to riešili predajom bytu.
pre upokojenie azbest fixovaný v cementových výrobkoch sa uvoľňuje veľmi málo, aj to len pri obrábaní. Je z toho teraz veľký strašiak, ale pritom sa 50 rokv robili brzdné doštičky do áut s azbestovou výplňou, rozmielňali sa na prach, ktorý víril po cestácha, nikto nepovedal ani slovo. A bol to celosvetový stav. Zatiaľ sme prežili. U nás bola fabrika na AZC krytinu a nepočul som o zvýšeni chorobnosti. Človejk je veľmi prispôsobivý, na ďaľšiu generáciu sa azbestóza neprenáša.
ja som do tej bielej sadrokartonej hmoty za rurami (na prvom obrazku od @mahauve) dost nesetrne, mysliac si, ze ide o obycajny sadrokarton, vyvrtal+vyrezal dieru na digestor a nasadil tam plastove potrubie (cca 30cm dlhe). Predpokladam, ze sa urcite z toho materialu pocas prace rozvirilo mnoho castic do celej (uplne novej :() kuchyne. moja otazka preto je, ci ten material naozaj je azbest. a ak ano, ako postupovat pre minimalizaciu dopadov na zdravie. da sa nejako zmerat uroven azbestu v byte? poznate firmu v bratislave, ktora to robi? ako definitivne zistim, ci ten material naozaj obsahuje azbest? neviete mi poradit, @jan45?
@majos83 byt 2x povysávate a bude po riziku. Azbest je vláknitá hornina a je znehodnotená cementom, už nikdy nemá také vlastnosti ako v bani alebo pri výrobe prvkov
a co robit, ked nam v byte prisla firma na dva krat (raz ako havarijny stav a potom o polroka nskor ako celostupackovu vymenu) vymienat azbestove potrubie, ano, azbestovocementove, ale aj tak sa nesmie pilit, malo by sa tak akurat vysekat.. samozrejme sme vtedy o tom vela nevedeli, pracovnici nemali ruska, nemali bezbecnostny odev a nijakym spoosobom nezabezpecili ani dvere wc, ked to drzo PíLILI.. pílili to bez toho, aby sa pokúsili nejakym inym spososobom to dostat von... po sebe neupratali, este si od nas pozicali nase vlastne upratovacie potreby, potrubia len tak kladli na zem, pritom je to stale kategorizovane ako nebezpecny odpad.. je to trestne.. navrh na policii sme podali.. samozrejme,. firma si tvrdi svoje.. je to nedostihnutelne...
@jamien budte kludna, ked som musel robit s AZC potrubim, nikto nespominal rizika, pouzival sa na vodovody a knalizacie, mam cez 70, zdravie mi sluzi
@jan45 azbest nie je paralen, ktoreho si clovek da za hrst a ma istotu, ze mu odide pecen... moze sa stat, ze ciastocka azbestu, ktora mu uviazne v plucach neskor sposobi rakovinu alebo nie. Ruska ruleta s malou pravdepodobnostou. Riesit prisposobivost generacii voci azbestu je pre mna novinka - zacne ludom v dychacej trubici rast nejaky filter? Ci plucne alveoly si vyvinu daviaci reflex? Ako moze byt azbest znehodnoteny cementom? Problem azbestu je velkost a tvar jeho vlakien, nie jeho zlozenie.
@gashtaan presne popisujete znehodnoyenie. azbest ako hornina je vlaknity material, s mokroostnami. Tie sa obalia cementom a uz su menej nebezpecne. Desiatky rokov sa pouzivali AZ brzdove dosticky kde sa drolili na vlakna, o tych sa nepise.
@jan45 tak to ano, dava to zmysel. Ze sa desiatky rokov pouzivali azbestove brzdove dosticky je sice pekne, ale aj nedavna historia je plna veci, ktore sa bezne robili a casom sa ukazalo, ze to nebol najlepsi napad.
sami vedci si nie su isti,ci moze rakovinu a choroby s tym spojene sposobit uz len jedna castica azbestu.to ze niekto s azbestom robil dlhodobo a je v pohode este neznamena,ze tu nie je riziko.su zname pripady,ked zena prala pravidelne saty manzela ktory robil s azbestom a chorobu sposobenu azbestom dostala ona. alebo ze rodina prerabala dom postaveny na polku z azbestu a ich male dieta po 20 rokoch zomrelo na tu istu pricinu.
Dobrý deň, idem rekonštruovať WC a kúpeľňu, stúpačky sú v pôvodnom stave - pripájam fotografie. Potrubie vľavo vyzerá ako z azbestu. Predpokladám, že je určené na odsávanie vzduchu. Zaujíma ma pár vecí ohľadom toho. Ďakujem za každú radu 🙂 1) V rúrach sú dve diery. Je to normálny stav alebo je rúra prasknutá? 2) Okraje dier majú rozpadajúcu štruktúru. Obávam sa prípadného uvoľňovania čiastočiek azbestu do vzduchu v byte, nakoľko predpokladám, že tam dochádza k prúdeniu vzduchu. Je možné "zafixovať" tieto povrchy? Ak áno, ako? Môžem o to požiadať správcu bytovky? 3) Do WC a kúpeľne chcem dať ventilátor, ako ho môžem pripojiť do takejto azbestovej rúry? 4) Najlepšie riešenie by bola určite výmena stúpačiek v celej bytovke (nie je v pláne opráv a údržby na rok 2021). Môže byť tento stav dôvodom na výmenu rúry v celej stúpačke od hora dole, prípadne jej časti v mojom byte? Ďakujem a prajem pekný deň. Martin
Je iste ze na tych fotkach je azbest ? Tiez to mame v panelaku .
@iammartin , zuzana1965 no nieco podobne sme mali aj my v povodnom byte... na stastie bolo z laminatu.... vzduchove vedenie som po odstraneni celeho jadra vybral a dieru upchal handrou a vylial zarovno s betonom..., nikoho som sa nepytal.. uz ziadny prievan a riziko keby v spodnej casti nejaky byt horel..., v tvojom pripade mozem len predpokladat ze to je azbestocement..., podla fotiek je to vsetko povodne..., jedneho dna nastane chvila ked zacnu do toho yebkat... vsetci budu tvrdit ze to bezpecne odstrania... a az potom bude vymalovane...... do tohoto vzduchoveho vedenia, alebo co z toho zostalo by som nedlubkal.., ked mas zo spodnej casti tzv. prievan, tak by som tam vlozil novinky.., co uz neexistuju.. a vypenil pur penou., tak zabranis prievanu zo spodnej casti..
@zuzana1965 Si predstav, stačí 2x povysávať... vysávačom s lepším filtrom, urobiť prievan, vyvetrať, utrieť prach - a v kľuuuude žiť a nemyslieť na to, že tam kdesi v stúpačke je AZC potrubie vzduchotechniky. Robím s azbestom 10 rokov a to čo treba spĺňať je akurát kopa byrokracie a zvyšok je mastenie vrecák úradníkov a firiem uskladňujúcim azbest. My sme len ten medzičlánok, ktorý to má na práci tak, ako človek v automobilke svoju robotu za pásom. Dosky sa natrieť môžu, ale k tým zadným sa aj tak nedostaneš, takže - všetko s mierou... :-)
@zuzana1965 to bolo milé, som nejaký, ale mám dostatočný rozhľad aj skúsenosti. Takže , azbest nie je príčinou rakoviny, ale choroby pľúc,pretože poškodzuje pľúcne mechúriky. Nepoužívam odborné termíny, aby ste tomu ľahšie porozumeli. Poškodenie vzniká dlhodobým a opakovaným vdychovaním vlákien azbestu. " Pritom stacilo byt informovany a nedotykat sa tych dosiek, pripadne ich natriet a zastabilizovat.", keby ste čítali s porozumením, tak azbest je práve v doskách stabilizovaný cementom. ste súščasťou slovenskej reality. Ale na druhej strane, na vine je moja generácia, tá v honbe za zvýšením životnej úrovne zanedbala mnohé povinnosti pri výchove nasledujúcej generácie, teraz sa nám to vracia,
Ešte dobre že všetke ostatné veci ako farby a lepidla ,chemikálie na cistenie nie sú zdraviu skodlive iba ten azbest lebo to by už bolo na infarkt 😁
@nickirakli vy niektorí ste čisto paranoidní, ako píše tu pán azbest by vas ohrozil na živote ak by ste robili v azbestovej bani a nie že niekde v šachte vo vetraku je obruseny azbest...
@theo_zundalek australia.., robotnici co pracovali s azbestom si dokonca vymysleli preteky, kto skor nalopatuje azbest do suda............
.toto je iny test........................
@theo_zundalek o mojichskúsenostiach nepochybujte robil som montéra, keď ešte Vaši rodičia neboli na svete, poukazujem na všeobecné skúsenosti. To že sdk loby presadila cez vojnu výrobu sdk miesto AZC sa u nás prejavilo až za 50 rokov, keď ho začali dovážať. Ale názor Vám neberiema ani netvrdím , že o tom neviete viac. Asi ako dnešní epidemiológovia, poznajú vírusy ale nepoznajú život.
@theo_zundalek 1. Nemusia, ale znížia prípadnú zvýšenú koncentráciu na prijateľnú úroveň, prakticky na nulu… 2. Koberec stačí vonku vyprášiť 😉 Tam už je koncentrácia nemerateľná. A či som jednoduchý - tak ti poviem - starí majstri, ako tuto @jan45 ma učili, že v jednoduchosti je krása 😉 A o moju robotu nemusíš mať obavu - za 10 rokov po KAŽDEJ našej práci, prídu z RÚVZ merať koncentráciu azbestu v ovzduší, prístroj z jednej strany vzduch fúka a rozvíri ho, z druhej strany ho nasáva a zachytáva. V labáku vyhodnotia vzorku. Doteraz našli 1 (slovom jedno) vlákno… 😉
@dedo758 "" Doteraz našli 1 (slovom jedno) vlákno…"" Tak to jedno vlákno bude "isto" na nejaký chronický zápal pľúc... 😄 Ja netvrdím že azbest je ok., ale niektorí z toho robia také fóry že až strach...Videl som jednu firmu čo sa zaoberá azbestom pár rokov dozadu, ako demontovali strechu... Jedna partia na streche v teple bez oblečenia a druhá partia prišla už iba pre "vrecia naplnené azbestom" ktoré dávali do auta v oblekoch... 🤔 Pokiaľ nakladáš azbest s rozumom /nelámeš ho / nič sa nestane čo by človek neprežil..
