Zdravim, preprabame prave kompletne 4izb na 7poschodi - uplne hore, 90m2 byt. Strhavame prave vsetko lino co je v byte a rozmyslame nad pokladkou lepenej vynilovej podlahy (ak by chcel niekto poradit alebo napisat skusenost, mozno nieco lepsie je tak smelo). Problem je ale v zrovnani podlahy. Je naozaj jedina moznost nivelacka? Znamy mi spominal napr zarovnanie lepidlom, dalsi spominal ze by to mohlo ist najlacnejsie napr brusenym betonom atd. Dovod preco rozmyslam ako to vyriesit inak nez nivelackou je ten, ze som pocul ze v panelaku a hlavne n a vyssom poschodi ako sme my ta nivelacka popraska a bude to celezle a vyhodene peniaze - aky mate na to nazor a skusenosti? dakujem za odpovede
otazky:
- kolko podla vas vyjde nivelackou rovnanie v celom byte ?
- je pravda ze v panelaku popraska a strati vyznam ?
- je vinylova podlaha iba "trend" a nema taku kvalitu ako sa o nej hovori ?
v prilohe posielam aj fotky z chodby - tam to bol totalny otras, nidke inde v byte to takto nebolo
@kahding ja teda neviem, polozil som si laminat v byte, 10 rokov tam bol, ten najlacnejsi 6mm z baumaxu na tom krivom panelakovom betone a nepraskal ani nepukal. Su take pripady, aj teraz tu na MS nieco take riesi, ale je to skor vynimka nez pravidlo ako to popisujes.
Ale ved ty vies, daj si lepeny vinyl, ale priprav sa, ze drahy bude aj vinyl aj podklad, inak to nebude dobre vyzerat a nakoniec to budu len vyhodene peniaze. A nad klik vinylom ani nepremyslaj, kedze to mas to iste ako laminat a ako tvrdis, bude ti to praskat a pukat.
@gashtaan nie ved ja si cenim kazdu radu ale ked niekto da aj objektivny dovod. osobne som nebol este v byte kde mali laminatku a nepukala ked po nej chodili, mozno zle robili fakt neviem. Ako si ty riesil podklad pri pokladke laminatky?
aj pod lamitkou treba mat dobry povrch ..ale tam sa stym da vyhrat ...pod lepenym vinilom asi nie ...
este su aj take granule na vyrovnanie a nato dosky ...a ci sa mm perodrazka odtlaci do vinylu uvidis ...ale podla mna nie lebo sak natom by si musel stat alebo pravidelna premavka autom prave na tej drazke, vravim, ja mam natom pvc a bez odtlacenia ...
@kahding toto jedine povyberať a vyrovnať podobne ako to urobil technik007 a ak tak potom nivelačku ale súhlasím s @gashtaan budeš tam toho potrebovať kvantá a bude to stáť veľa a s otáznym výsledkom lebo paneláky sú krivé od výroby vyskladané ako vyšlo a niektoré príbehy bývania a prerábky v paneláku sú vtipné, občas nákladné a netreba si robiť ilúzie novostavba tip top z toho nebude nikdy ... svokrovci mali celkom fajn povrch vymenili lino za lino majú tu najhrubšiu variantu dobre to vyzerá ale ja mám stále pocit že chodím po "kamienkoch" čo sa týka laminátu a pukania nepukala nám ani stará plávajúca ukladaná 12 rokov dozadu ktorá bola na tenučkej podložke ale na pôvodnej gume a nepuká ani nová len treba sa hrať z uložením na naše kopce by nivelačka nestačila takže takže ja nedám dopustiť na dobrú podložku ideal hobra do toho sa dalo aj zarezať dorovnať do vodováhy a paráda ... sem tam mi pukne dlážka v spálni ale to je skôr tým že v tom mieste nemôže pracovať lebo je tam vstavaná skriňa...
a praskanie nivelačky praská jedine ak je nedodržaný postup a hrúbka je pravda že panelák pracuje ale nie na podlahovej ploche praskať môžu steny aj to ako v ktorom paneláku svokrovci majú pernamentne popraskané rohy a spoje a niekde ani sieťka nepomohla u nás sme takýto problém nemali nikdy jedine balkóny na fasáde a to vyriešilo zateplenie..
@kahding ja som naopak este nebol v byte, kde by laminatova podlaha pukala a to ju ma snad kazdy. Ale par ludom co poznam sa laminatovu podlahu podarilo vytopit, v tom je vyhoda lepeneho vinylu, ze ten hadam bez ujmy prezije... nech ti tu len na ten vinyl nekydam :)
Ja som na byte poklad pod laminatku riesil uplne strasne... odlepil som lino, oskrabal tu smolu, ktorou to bolo lepene a na ten krivy beton som len hodil 3mm mirelon a podlahu, predpisana 2mm/2m rovinnost ani zdaleka. Nikoho nenabadam to tak fusovat, ale ja som s tym problem za tie roky naozaj nemal. Mne sa ale poter pod linom nerozpadaval tak ako u teba.
@kurenco citala som to co si nasiel ako roman. Chlape, klobuk dole. Co som ja nasla pod linom v kuchyni, tak to ani neviem nonsalantne ako sa na damu pari napisat. Proste v kute bolo vysusene hovno aj s kusom pravdy z r. 1983 :-p Pod filcovym linom. To keby nas vytopili, ja neviem co by som robila ak by toto namoklo 8-(
@kahding ak laminat puka, ak pocuju susedia, ze tzm hore spadol spendlik, ak su na laminate bubliny, tak to nie je chyba laminatu ale pokladky. Pokladky vratane nevyrovnaneho podkladu (laminat nieco malo pohlti, ale zas nie Velicku dolinu aj s Gerlachom), nespravne volenej alebo tenkej podkladovej vrstvy, vynechane dilatacne spary po okrajoch... Laminat je sice lacnejsi, ale zas nie najlacnejsi ak ma byt polozeny spravne. A na druhej strane povedzme si uprimne, vinyl nie je nic ine, len trosku fajnovejsie lino, teda PVC, lebo linoleum je nieco uplne ine ako PVC. Ci su lepene vinylove sablony az o tolko fajnovejsi ako PVC krytina v roliach (sudiac podla ceny), to som si nie az taka ista, lebo aj rolovane PVC byva low cost kategoria ale aj celkom vymakane vratane podkladovej aj vrchnej vrstvy
@technik007 ahoj, viem ze to uz bolo davno, ale potrebujem pomoc. Chceme dat to panelaku dlazbu na podlahu, ale ako ides z kuchin do chodby. Je tam skok. Okolo 2-3cm. A neviem co mam pouzivat. Baumit Beton B20 alebo ESTRICH.. vidim ze ty si pouzival ESTRICH. Ale je tam napisana ze od 35 mm do 70 mm. Pre teba ako to islo s tym ESTRICH pri 1 cm na kraje. Lebo baumit ma ten ESTRICH, Beton B20, Flexbeton. A neviem s cim mam vyrovnat.
@ktomi22 Ak sa dobre pamätám tak bolo to robené Estrichom vyrovnať a potom Flexilepidlo. Robili to majstri a tak ako píšem priniesli si to čo chceli a ja som im len platil... :-) Myslím že nebudeš mať s tým problém, pretože v kuchyni mi šlo do stredu /koryto/ cca 4-5cm a na kraje cca 2cm možno aj menej a vyrovnávali to Kléberom keď lepili obklad...Doteraz nemám problém..Ale Ti doporučujem pre istotu po betóne vyrovnaní napenetrovať...a potom dať dlažbu...Mne to radil ten čo robil dlažbu a vlastne celý byt.. ;-) Či je lepší Beton B20 alebo Estrich neviem, ale u mňa použili ako som písal..Mne sa zdá že s Estrichom sa robí lepšie... :-D Neviem či som pomohol.. :-) Veľa zdaru 8-)
@technik007 dakujem za odpoved, teraz som len z mobil, lebo nemam este internet a zijeme zo sackov :D a tazko pisem sem.. prepac za to
ja som uz strhal lino, ale zostalo tam lepidlo.. myslim ze to musim vykopat.. :S..
potom by som dal ten Estrich alebo FlexiBeton na vyrovnanie.. a potom s flexilepidlom dlazbu.
Mam otazky pre Teba :)
1. Ty ako si urobil diletaciu kedy ste dali Estrich?
2. pre mna majstri hovorili ze radsej na vyrovnanie davat FlexiBeton a nie Estrich, lebo estrich ma dat minimalne na 3,5 cm, + Estrich bude prasknut
3. mozes napisat cely postup (step by step)?
vopred dakujem za odpoved..
@ktomi22 Nič sa nestalo.. ;-) prepáč ale prečo sa pýtaš mňa ak máš majstrov ktorí Ti povedali že je lepší FlexiBeton a nie Estrich lebo bude praskať???? ;-) Nič v zlom :-) Ale aj tak Ti napíšem ako to robili u mňa majster...Ja som "demontoval" ako aj Ty lino po kúskoch a čo šlo dole tak šlo /starý cementový poter / a na to penetrák...Poriadne natreli starý poter-betón a po zashnutí šli do Estrichu čo si doniesli... Ja neviem aký je cenový alebo kvalitný /Flexibetón alebo Estrich/ ...Ja som to nechal na nich ako to urobia... Vylúčil som ale nivelačku hoci som ju pôvodne chcel, ale určite by som za to dal oveľa viac ako za Estrich... Urobili si jeden deň na obývačke "výškové oporné" body koľko pôjdu s výškou do max..Na druhý deň priniesli ďaľší Estrich a zaliali to na komplet..po 24 hodínách pokoj a na to som dal kľudne pod plávačku molitan a zakladal plávačku../čiže betón "zrel" dlhšie,/.ale neskôr kým sa neurobili steny-stierky a ja predtým elektroinštaláciu..Po stierkach išiel strop SDK a znížený strop čo sa najviac dalo cca 17cm.. porobil som do stropu inštaláciu a oni potom na komplet dokončili stierky v celej obývačke.Potom dokončenie a zapojenie zásuviek ;-) ..Ja som už robil maľovanie a zapojenie svetiel v strope..Potom obvodové lišty a nakoniec ako to bolo hotové som vyupratoval a hodil som sa na plávačku tak isto na komplet s lištami..Tak isto ostatné miestnosti ako spálňa a tretia miestnosť aby som vedel kde dať veci, lebo som sa sťahoval ako vtáci z izby do izby...Robil som to za pochodu, preto ako mal majster čas ako aj ja, pretože sa to robilo prevažne v piatok, sobota a nedeľa ešte podľa potreby a ja som potom "pakoval" 600km za prácou a tak to bolo kým sa to neurobilo..Kúpelňu som robil neskôr spolu s WC, kuchyňa+ chodba :-N ..Teraz čakám kým mi konečne prinesú vchodové dvere z Aldo a namontujú ich...Stačí tak popísať?? :-D
@technik007 najprv, velmi pekne dakujem za tvoj cas, ze si napisal cely proces.. :-)
Preto pitam ta, lebo:
1. financne estrich je lepsia volba ako flexibeton.. ale bojim ze estrich mam davat min 35 mm.. hovorili to majstri a flexibeton mozem dat od 10 mm..
2. v dnesnej dobe nemozem verit na majster slovo :-D
No ako byvanie v stale a stale rekonstruovanom byte..nemusis to prezentovat.. :-) pouzivame len jendu izbu.. a zijeme z boxov a sackov.. :-S
Este nieco... kedy urobili s estrichom, tak na diletaciu nedali nic?
@ktomi22 Tak ako som Ti písal, strhol som staré lino-vyčistil a majster zalial po napenetrovaní Estrich... Niekde bolo aj 4-5cm v strede aby sa dostali ako tak do roviny a 35mm Ti nebude robiť u Teba žiadny problém...Len to nechaj trošku viac " dozrieť" čo najviac ak je to možné.. aspoň 4-5dní!!! Čím väčšia vrstva tak daj dlhšiu dobu "zrenia"...Zaliali to bez toho aby dávali na dilatáciu niečo...A nemám problém.. ;-) No a Tvoje info že žijete zo sáčkov Ti prajem aby sa Ti to zmenilo a prišlo k zlepšeniu...neviem Tvoj problém ale popracuj na tom aby sa to zmenilo... :-D prajem Ti veľa zdaru k prestavbe... ;-)
Dakujem, dakujem a dakujem :-) ;-)
Asi ja som to zle vysvetlil. Ale ja mam davat vyrovnanie niekde 1 cm a niekde az do 3 - 3,5 cm. A estrich mozes davat od 3,5 cm do 7 cm.. hovoril majster.. preto odporuca davat FlexiBeton (co mozes od 1 cm) a nie estrich..
ale flexibeton je drahsie. A cital som ze ti si daval ajtak estrich aj na 1-2 cm.. a prero som pital od Teba. :-)
Ja som použil na vyrovnanie jemný cementový poter http://www.quick-mix.sk/sk/bpj-421 môže ísť od hrúbky 0.5cm a trak som ho aj dával, pevný, drží. Dá sa zohnať aj za lepšiu cenu(zľavy) Problém je skôr vo vyrovnaní výslednej vrstve(pri lamináte treba väčšiu rovinu ako pri dlažbe). Ja som si najprv pripravil z omietkových profilov vedenie a potom som medzi to dával poter.
@kahding vinyl lepeny nie, radsej click, ale ten povrch musi byt fakt rovny a vybrat firmu so skusenostami. U nas to robil muz a nie je to ono :-( mame click verziu, nieco som dala opravit firme, ale detska sa zvazuje no len robotu mi firma ocenila na 500 Eur lebo treba rozbit nivelak, vybrusit a znovu zaliat, pod vinylom citit aj mini kopcek uz by som sa nedala ukecat plus v panelaku je vsetko krive nam sa este aj zvazuju stropy, steny tiez krive. U nas boli skoky, tak sa betonovalo vcelku dost vela a nato nivelak. Podla mna v panelaku dat podlahu do 100% roviny bez sance. Radsej kvalitnejsi laminat.
