Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Akustická izolácia stupačky
Ahojte. Máme byt na prízemí. Pri splachnuti či sprche všetkých susedov nad nami sa šíri celým bytom hluk zo stupačiek, v noci to je niekedy dosť počuť. Viete mi poradiť ako toto potrubie akusticky izolovať? Priemer potrubia cca 10-15cm. Predstavujem si polystyrénove rúry ktorými sa izoluje voda alebo medené potrubie. Viete kde kúpiť s takýmto veľkým vnútorným priemerom? Ďakujem
Na tepelnú izoláciu sa používa Mirelon, nie je to polystyrén. Neviem aké to má zvukovoizolacne vlastnosti. Na menšie priemery s používajú také rukávy, ktoré sa nasunu na vodovodné potrubie. Väčšie priemery sa izoluje tak, ze sa mirelon otočí okolo potrubia a zafixuje. Nieje to najlacnejšie, ale zasa toho nepotrebuješ veľa. Ako alternatíva - kúp izolačnu podložku ktorá sa dava pod laminátové podlahy a tým obmotaj potrubie vo viacerých vrstvách.
@martinkl ako píše paul2 polystyrénom určite nie, je to akustický " tvrdý" materiál, čiže nie je zvukovoizolačný, na to sú vhodné "mäkké" akustické materiály na báze minerálnej vlny, PE peny, ... následné obstavby zvukoizolačným sadrokartónom, akustickými doskami , .... skúste pozrieť napr. túto stránku: https://potichu.sk/odhlucnenie-stupac...
@martinkl Geberit ma v ponuke Isol Flex čo sa nalepuje na potrubie pre tlmenie hluku. Ale ak ide potrubie pod stropom suterénu možno by sa mohlo pozrieť aké je tam koleno. Lebo teraz sa odporúča dať dve kolená a medzi to rovný kus aspoň 25cm práve pre ten náraz zvrchu a hluk ale tiež to není úplne tiché. Geberit aj Rehau má preto aj potrubia ktoré by mali byť tichšie oproti normálnym.
Omotat pucmolou ako kedysi ... taka pozuta presita handra ako stary presivak. Poizivalo sa to na trubky od vody.
Rúru treba obaliť čo najťažším materiálom, čiže s vysokou hustotou. Na odpadové rúry používame K-fonik, účel plní perfektne... https://www.izolacie-unico.sk/izolaci...
