Zvažujeme vaňu, ktorá má jeden zaoblený oblúk a 3 rohy, teda spredu zaoblená, bez obkladu. Ma však iba 150cm. Do kúpeľne vojde maximalne 160 cm vaňa klasika... Ktorú by ste vybrali?
@izabelkas A zrovna rozmery kúpeľne tam nie sú ... Však to je najdôležitejšie!
Ak má kúpeľňa šírku 160 cm, tak tam dajte 160 cm vaňu. Čo tam ešte chceš dať? Umývadlo, .. aj práčku? Tie "zaoblené vane" sú rohové, šírka je tam väčšia, ako pri obdlžníkových vaniach.
Mali sme v paneláku podobnú kúpeľňu a my sme to pri rekonštrukcii spojili s WC. Ale mali sme v byte aj druhé, samostatné WC.
@zipsuliak vo vani sa aj osprchujes, v sprchaci nevykupes. Okrem toho sprchac aby bol pohodlny musí byť aspoň 90x90 a to máš cez štvrtinu plochy kúpeľne zapratanu a máš tam problém napchať aj umývadlo aj pracku.
@zita19 ked do kupelne priblizne 160x 170cm nadrbes cca 160x50cm vanu tiez ti moc priestoru neostane 😅 90x90 sprchac v kute + pracka vedla neho a umyvadlo vedla sa tam zmesti podla mna pohodlnejsie ako ked tam vapnes vanu….
Uprimne ja by som bural priecku a spravil vacsiu kupelnu s wc 🙂 mali sme to tak v byte mame to tak aj v dome… 🙂
Lebo takto oddelene je to sialene malicke 🙈
@zipsuliak je to vec názoru, ale za mňa lepšie sa zariadi obdĺžnik 110x160 cm co ostane pri vani 160x70 ako Lkovy priestor okolo sprchac. Ja mam presne takú kúpeľňu, sprchac s hlbokou vaničkou mam 70x120 ale kým som sa dopracovala k optimu, pochodila som kopu podobných rekonštruovaný h kúpeľni a zistila som, že buď vaňa do niky alebo obdĺžnikový sprchac. Vaničku sme zohnali celkom bez problémov, zastenu mame na mieru
@izabelkas ked ides do vane tak urcite kladickeho tvaru. A vyberaj taku ktora ma steny viac kolme. Sa v nej aj ohodlnejsie okupes.
Rekonstruujete celu kupelnu ci len vanu menis?
@zita19 za mna v pripade sprchacu ostane viac priestoru 😉 v pripade vane to bude extremne na tesno…teda ono to bude tak ci tak na tesno (pre to by som ja bural priecku) ale ak nechce tak za mna je sprchac stale rozumnejsie riesenie alo vana 😇
@zipsuliak my sme mali podobny byt a wecko sme presunuli do chodbicky ako su dvere do kuchyne, do kuchyne sa vchadzalo cez obyvacku, v mieste povodneho vecka bolo umyvadlo, pracka na chodbe (sme nemali take uskoky tak sme mali vstavane skrine) a tym padom sa mi do kupelne zmestila plnohodnotna vana aj normalny sprchovy kut. Takze za mna sprchovy na sprchovanie, vana na lezanie 🙂.
Kazdy preferuje nieco ine, my sme do toho sli aj ked sme mali volneho priestoru ledva 1x1 m za cenu pohodlneho sprchovania.
@wivik akoze tento byt tak ako je nakresleny ma totalne hroznu dispoziciu 😅 ja by som tam prerobil vacsinu priecok.. poposuval, zrusil chodbicku, zmensil predsien , zvacsil kupelnu s wc 😅 lebo teda mat vstupnu predsien skoro 3 krat taku ako kupelnu to je fakt extrem 🙈
@zipsuliak neviem ako tento byt ale nas mal vsetky steny zelezobetonove a rezat do nich otvory to uz len bola zabava pre susedov. Ale my sme dali 2 velke vstavane skrine do chodby a nam vyhovovalo ze denna od nocnej casti boli oddelene chodbou. A najprv kocik, potom bicykel, kolobezka boli v chodbe a nezavadzali.
@wivik celú kúpeľňu aj wc. Možno by bola možnosť to aj spojiť spolu. Ale neviem či sa to dá. Takto je umývadlo na tej priečke, čo spája kúpeľňu a wc. Práčka bude zatiaľ v kúpeľni, po rekonštrukcii kuchyne, pôjde práčka do kuchyne.
@izabelkas tieto byty maju super dispoziciu,su horsie 😁
Daj si rovnu vanu,ta obla ti zbytocne zaberie miesto a kolkokrat je aj mensia vnutri 🙂
Bola som v byte,kde mali v takejto kupelni tu oblu a take neohrabane to bolo 😁
keď vaňa, tak bez váhania tá 160, to je asi zbytočné dávať 150, však to by ostal taký malý priestor, ktorý by bol nevyužiteľný a len tam sadal prach. alebo potom ešte riešením je sprchový kút, keď tak s takou to vyššou vaničkou.
@zipsuliak v tom byte máš minimum priecok co by si s nimi co i len teoreticky mohol hýbať, a do nosných stien robiť nové otvory, tak to by ti ťažko prešlo. Dve priečky sú okolo jadra, zväčšis kúpeľňu, zmeníš izbu na krcalok
