Akú omietku na panel
Ahojte majstri. Tak a som v tom. Po predchádzajúcom majiteľovi som začal v detskej izbe strhávať drevený obklad a s ním ide dole stierka a v niektorých miestach aj omietka ktorá ma tak do jedného centimetra. Takže môj plán je dať dole kompletne celú omietku okrem stropu ktorý plánujem znížiť o 5-8cm, momentálne je výška stropu 260cm. A na panel chcem dať do pucu ;-) no ale nejak sa nemôžem pohnúť-rozhodnúť, síce jedno rozhodnutie už padlo a to že som upustil od sadrovej omietky KNAUF-Rotband, RIGIPS-Rimano z dôvodu že na práce som sám a by som to pravdepodobne nestihol zafilcovať a následne vyglejtovať, aj keď rozmery izbičky niesu nijak závratné: D,Š,V 360x345x260cm. Takže som viac naklonený vápenno cementovým omietkam, aký postup my ste mi odporúčali? Mne osobne ako laikovi príde celkom sympatický systém Baumit, podľa ich technologického predpisu http://www.baumit.sk/upload/TCHP/TCHP... by sa to dalo zvládnuť... Inak je nutné doslovne dodržiavať tieto predpisy či sa aj nejaké skratky, ktoré by zachovali kvalitu výslednej práce? Kontaktoval som pár známych ,,majstrov,, z otázkou čo na betón a dosť odpovedí bolo: hoď to do klebru/sieťky na to daj pucovku to musí držať :-) , alebo dnes v stavebninách mi povedali že na betón stačí pucovka ,,to musí držať,, keď som sa pýtal na prednástrek alias špric tak sa tiež zhodli. že načo by som to špricoval stačí čarovný penetrák už neviem akú mi doporučili značku..., tak ja som z toho blázon :-) Tu je fotoalbum v akom stave sa momentálne nachádza izba, v piatok ju idem škrabať a 19.5 sa pustiť do omietania. https://www.dropbox.com/sh/rl1p8qlsw5... Tak budem rád za všetky postrehy, rady, nápady.
ked si nakloneny baumitu a preferujes vapenocementovu omietku tak po otlceni omietky dat na panel beton kontakt a na to MPI 25
Dnes som volal na technicke poradenstvo baumitu http://www.baumit.sk/front_content.ph... a tam mi pan poradil renovacny stuk Baumit VivaRenova http://www.baumit.sk/front_content.ph... ze ten mozem dat priamo na panel bez sietky...staci zapucovat a hotovo. Ale na spalety kde budem potrebovat dorovnat asi 4cm tak tam mi doporucil najprv lepidlo na to MVR UNI a zastukovat to z Renovov. Co vy na to??
