Diskusiu odoberá 0 ľudí
Ako zakryť stupačky v paneláku?
Rekonstruovali ste niekto panelakovu kupelnu, kde sa stupacky nachadzaju medzi kupelnou a wc? Nemyslim teraz idealny pripad, ked sa nachadzaju vo wc za toaletou ale su po celej dlzke kupelne, teda zaberaju priestor cca 180x40 cm. Povodne bola jedna strana stupaciek betonova a druha z umakartu - ten sme zrusili a chceli by sme sa od niekoho inspirovat, ako stupacky zakryt ale zaroven ich nechat pristupne kvoli meracom a hlavnym uzaverom vody a plynu - no a aby to navyse aj dobre vyzeralo. Dakujem za radu.
ahoj, my sme teda mali stupačku za wc a teraz ju mame obmurovanú a tam kde su hodiny, je nechaný otvor a do toho sme osadili dve zasuvacie zrkadlá, na sposob zasuvacích skrín, takže ked pridu odmerat plyn alebo vodu, je všetko v poho, len si odsunú jednu stranu zrkadla, pomohla som ti, či nie? ;-)
dakujem za odpoved ale nie - vo pripade stupaciek za zachodom je to strasne jednoduche a lahko riesitelne, je to maly priestor, ktory ako vravis vyriesi obmurovanie a male dvierka ale my tam mame tych 180 cm prazdneho priestoru, ktory musime niecim vyplnit a musi to byt tenke a otvaratelne (takze murovanie neprichadza do uvahy)
cokobebe, mozes to odfotit a dat do albumu? Mozno by sme ti vedeli skor pomoct... ja osobne si to akosi neviem predstavit... :-|
zatial som dala do albumu nakres, foti sa to velmi zle lebo je tam malo miesta ale podla toho obrazku je asi aj napriek jeho "kvalite" jasne na co myslim za akukolvek radu dakujem
coko, merace a uzavery su rozmiestnene rozne po celej dlzke stupacky alebo v jednom pase nad sebou?
su asi do 2/3 a na zaciatku prva 1/3 bola vetracia sachta v dezolatnom stave, ktoru ideme menit za inu a ta bude mensia, takze tam este vznikne odskok na male umyvadielko, ale to uz vyriesene mame ide hlavne o tu cast, kde su merace (nad sebou) - to je druha 1/3 a posledna 1/3 su len trubky, ktore sa teoreticky daju aj obmurovat, tam by sa nemalo nic pokazit a teda ani do buducna opravovat - skusim pridat este jeden obrazok
neviem, ci mame nieco podobne, ale mame stupacky medzi WC a kupelnou, pricom vo WC su prave zboku (ked sedis, vpravo :-N ) a je tam normalne stena (asi nejaky sardokarton alebo co) s okienkom pri meracoch, na ktorom su vyklapacie dvierka. vlastne podobne, ko keby to bolo vzadu. na SK sme prerabali zachod a umakart sme nahradili sadrokartonom s vyrezanym otvorom pri meracoch, do ktoreho sme zavesili obyc. kuchynske dvierka z ikea :-N
no to je presne ono - to vase riesenie je taka klasika a asi aj my skoncime pri sadrokartone mne sa to len vyzorovo nepaci a nie je to lahko umyvatelne, ale asi to bude najjednoduchsie
no ako tam citam, mame asi podobny problem, tiez mame stupacku medzi wc a kupelnou......a chceli by sme to pri prerabani spojit a zvacsit o cast chodby....... a ten sadrokarton sa nemoze potom oblozit obkladackami ako murovana stena? nestaci mat spristupneny len ten otvor, ktory sa necha na merace?
aivlis - my sme povodne tiez zvazovali zvacsovanie na ukor chodby, ale nechceli sme mat priechodnu izbu, co by sme zrusenim chodby sposobili (museli by sme chodit do spalne cez obyvacku), tak sme rozmery zachovali, len sme sa rozhodli presunut pracku do kuchyne a ten sadrac sa da oblozit, len sme sa cheli vyhnut tym dvierkam, posobi to tak rusivo, skor sme mysleli na nejaky posuvny system, alebo "roletovy" alebo nieco co posobi dobre ako celok
no tiez nam vznikne prechodna obyvacka......ale len kvoli kuchyni, ktora aj tak bude neskor sucast obyvacky...... aha uz rozumiem o co ti ide......nemat tam tie plastove dierka....... no videla som to uz aj tak, ze to maju oblozene drevom a tie dierka boli tiez drevene takze to posobilo ako celok......pokial mas ten otvor v stupacke na merace smerom do wc, tak drevo nie je vobec stres......a inak ma napada, ze uz som videla aj to, ze na tie dvierka do stupacky mali nalapeny obklad, ten isty ako v celej kupelni a dalo sa to v pripade potreby v pohode vybrat......a vobec nebolo vidiet, ze tam nieco je......
coko, pridala som do albumu fotky, ako mame otvor vyrieseny my... je sice malicky, ale svagrinej to budu robit podobne na otvor 90 x 38cm... otec dal urobit ram a dvierka na otvor a na to sa potom podobne ako mame my nalepia obkladacky... ;-)
my to mame presne tak, umakart sme dali prec a teraz tam mame sadrokarton, pohladam foto a pridam ;-)
tu je zopar foto: http://www.modrastrecha.sk/album/albu...
oprava linku http://www.modrastrecha.sk/album/albu...
