Dobry den dobry ludia
Chcela by som sa spytat ako vyriesit ventilaciu wc v zachode. Hlavny problem ktory mam je absencia elektriky v zachode teda okrem hlavneho svetla. Za zachodom je stupacka do ktorej sa mozem dostat cez kovove dvere ale tam nic nie je len trubky voda plyn atd. Sice tam je velka odsavacia trubica (taka ta klasicka co vyzera ako potiahnuta alobalom) ale to odsavanie strasne dlho nejde a nik z panelaku o tom nic nevie asi si to kazdy nejako vyriesil sam. Tak som rozmyslala ze by som kupila ventilator niekde v obchode podla priemeru trubice ale nemam ani ponatia ako a kde ho napojit do elektriky. Predpokladam ze sa najde niekto kto riesil podobny problem a vie co v mojom pripade treba spravit. Strasne moc dakujem za akekolvek rady :) (idealne by bolo keby mi niekto vedel odporucit nejakeho majstra v TN co by to za peniaze vedel cele dat dokopy) krasny den prajem
ps: ten isty problem je aj v kupelni kedze aj s tadial ide trubica niekde to stupacky ale zas ten isty problem z elektrikou
natiahnut elektiku od svetla ku ventilatoru. Ventilatorov, ktore su prave na to urcene je na trhu na mrte, pre teba je dolezity len priemer potrubia, podla toho vyberies. Ak ho napojis na svetlo, bude odsavat zakazdym ked sa svetlo rozsvieti
Inac lepsia by bola tema ako otazka a pomohli by aj fotky, lebo klasickych starsich anelakov je na slovensku dost typov, a nie vsetky maju rovnako vyriesene odsavanie z jadra. Takze moja odpoved je podla nasej situacie
ak zalozite temu (lebo tu sa da odpovedat len raz), dajte vediet, iez ideme riesit tento problem, tiez v TN, konkretne na sihoti, som zvedava co vymyslite, dakujem
vo wc vlhkost nieje, a na smradek vam ventilator nepomoze,, takze je to viac menej aj tak zbytocne,, a ked tam je ten komin tak sa to aj tak vetra prirodzene cez netesnosti,
Ten ventilator akoze do sachty na strechu? To by mal spravca zabezpecit. To ze to nikto nema neznamena, ze mu vlhkost z kupelne nejde do bytu. Do sachty sa to dava na streche ale tam pozorna susedov co byvaju hore aby im cez sachtu neprefukovalo. Musi sa to spravit dobre so spatnymi klapkami. Podla mna to riesenie nie je extra drahe ale chce to ochotu.
Inak pre zvisle sachty ventilator na streche nie vzdy je. Niekedy staci vyuzivat kominovy jav. Tie rotujuce kryty co vidite na strechach velmi neodporucam pre veterne oblasti. Tam to moze robit ramus.
