Ako vyriešiť pleseň pred montážou novej linky
Ahojte, prosím skúsených ľudí o radu: V kuchyni sme objavili na stene vedľa chladničky na stene (obvodovej, nezateplenej) pleseň, tú sme cca pred 3 týždňami vystriekali savom, chladničku sme dali inde a stena sa odvtedy voľné vetrá... No a moja otázka znie: Ako predísť dobudúcna tvorbe plesne na tej stene? Ideme prerábať a neviem ako naprojektovať novú kuch. linku. Rada by som ju potiahla až do toho rohu, ale nepáči sa mi predstava, že po čase nájdem v nových skrinkách plesnivú zatuchlinu alebo aj tmavú zeleň. Už som dostala radu, dať tam 4 cm hrubý extrudovaný polystyrén a normálne linku potiahnuť až do toho rohu. Dnes som si zas vypočula, že to nie je dobré riešenie a radšej dať na panel nejakú špeciálnu omietku a na to normálny obklad od stropu až po podlahu... Ja som zas navrhovala nechať spraviť linku tak, aby medzi koncom linky a stenou bolo cca 20 cm prázdno a nejak tam dať do toho priestoru len otvorené police (na ne položiť napr. kvetináče s rastlinami alebo iné menšie čačky, nech v tom rohu nie je také hluché miesto a zároveň by sa stena stále vetrala). Pre lepšiu predstavu pripájam aj pôdorys navrhovanej novej linky. Zelený pásik je problémové miesto, kde bola pleseň. Poprosila by som skúsené rady a nie typy, čo by mohlo a nemohlo fungovať, keďže to stojí nemalé peniaze a na lotériu priestor nemám. Vopred ďakujem.
@kattibi ked to zalozite hocicim, bude to rovnake, omietky specialne-to vam pomoze mozno rok-dva.Treba zateplit-z vonkajsej strany.
Vonkajšie zateplenie v nedohľadne, keďže sme v paneláku 48 bytov.
Tak potom čo robiť? Ísť podľa seba a nechať tam tú 20 cm medzeru? Je to dostatočné?
@kattibi vy tam mate balkon?
@peter2728 Ano, prikladám približný nákres.
@kattibi aha, myslel som, ze balkon je potiahnuty az po roh budovy, ze snad by pomohlo zateplit aspon tu stenu z cela balkona, ale takto to nepojde... a co keby ste nedali tu linku az po okraj, ale vynechali 20-30cm a dali tam trebars elektricky radiator- rebrik... a pocas vacsej zimy ho zapinali, aby sa ten kut tak neochladzoval...?
@peter2728 Nie je to roh budovy, za tou stenou s linkou je schodisko s výťahom. Toto riešenie mi teda nenapadlo, porozmýšľam o tom....
@kattibi aha...ja som myslel, Mate rohovy byt a ze sa ten problem stal na rohu budovy....nuz, tak skoda, ze ten balkon nie je sirsi, to by ste mali vlastne problem vyrieseny, myslim s tym zateplenim balkona.... ale ten radiator by mohol pomoct, dat ho co najnizsie, nemusi byt mozno ani velky, to uz skuste prebrat s odbornikom....a ked sa neplanuje vasa bytovka zateplovat, nech sa v tych miestach skotroluje plast budovy, nielen v urovni vasho bytu ale aj smerom hore po strechu...moze byt poruseny tmel, ktorym je vyplnena medzera medzi panelmi a to moze sposobovat vyssiu vlhkost stien a tympadom plesen... vedia to urobit s pomocou horolezcov, ziadne specialne plosiny ci lesenie netreba
No ono ten problém nám vznikal vo všetkých izbách... Stačilo napr. v spálni oprieť o roh izby (zároveň roh budovy) na výšku fotorámček (asi 100 x 30 cm...), zabudnúť naňho na 2 týždne (keďže tam máme aj záves na na garníži 😵‍💫 ) a už to tam začalo žiť. Detto obývačka... Proste pri obvodových stenách nemôžme mať nič, všade musí byť odstup. Akurát tú chladničku v kuchyni chcem dať do opačného rohu, tam by to mali vyhriať radiatorove trubky... Aspoň dúfam.
Netreba ani elektricky radiator. Staci maly nehlucny ventilator, ktory tam bude nonstop fukat. Tym padom nebude ta stena chladnut na rosny bod. A samozrejme tlacit na zateplenie, to vyriesi problem uplne. Ved to musi plesniet aj ostatnym. Kedysi som takto narychlo "vyriesil" plesnenie steny za sedackou u svokry. Dal som do rohu maly ventilator, ktory fukal do medzery medzi sedackou a stenou celu zimu vzduch. A ziadna plesen sa uz neobjavila.
Aj my to máme v bloku, rovnaká kuchyňa. Pravidelne musíte vetrať a nič nedávať k obvodovym stenám, stolár nám linku tak urobil, že ju ukončil o cca 5 cm pred vonkajšou stenou, aby sa tam vetralo. Ale z času na čas sa objavia stenové zvieratká a použijeme SAVO.
Takto to máme:
bolo by lepsie, keby tam nechas nejaku medzeru, nech sa to vetra. lebo ked to zalozis cele skrinkami, tak ta plesen sa tam casom jednoznacne vytvori.
@ladislav_rigo My sme mali chladničku presne takto a stena bola komplet zazvieratkovaná, od podlahy až do výšky chladničky. Hore skrinky nemáme, keďže kedysi tam bola staršia vysoká chladnička s mrazákmi, takže máme to teraz úplne voľné od stropu až dole na šírku cca 65 - 70 cm. Rozmýšľam, či k problému nepridávalo aj to, že plastové okno/balkon. dvere zospodu nedobre tesnia a prefukuje popod neho, laminát tam je nonstop studený. Toto okno sa bude tiež meniť. Ďalší faktor mohol byť, že teraz je radiátor (ktorý nejak extra nehreje v opačnom rohu, tam, kde plánujem chladničku a plánujem dať nový a presunúť ho pod okno, bude bližšie k problémovému miestu.... Ďalej, digestor je roky nefunkčný, pri každom varení otváram balkón, či horúčavy alebo mrazy (vedľajšie okno je pevné neotváravé, pod ním je len biely plast, plánujem tam vymurovať múrik a naňho dať radiátor)... Chcem dať nový odťahový digestor.... Koniec linky som navrhovala podľa priloženého obrázka, ale stolár ma odbil, že tie poličky aj tak potrebuju bočnicu na stene. A navrhol ten extr. polystyren... Bolo by moje riešenie postačujúce?? Keď už viete, čo za kuchyňu máme teraz 😄 🤔
@kattibi stenu by som aspon natrel farbou proti plesniam. idealne vapnom ale neviem ci to nie je nevhodne do kuchyne. V jednej malej odkladacej miestnosti som steny ponatieral vapnom a vydrzalo to dlho. Vo vasom pripade len tam "dole". Inak ked hovorite, ze za stenou je schodisko tak by som to mozno zateplil od schodiska. V panelaku kde som byval to takto asi dvaja mali urobene. Neriesit nikoho, ziadne povolenia, natiahnut polystyren 10cm a na to omietku. To je hotove za 3 dni. Skor nez sa hocikto zobudi...
Podľa mňa v bloku sa tým plesňam úplne vyhnúť nedá, lebo aj keď urobíte všetko čo môžete preto, aby ste sa im vyhli, tak môžete mať suseda pod vami čo nebude kúriť a zhorší vám tepelný most a ste tam kde predtým. Aj my sme mali pri chladničke zvieratká, vystriekali SAVOm a teraz je pokoj. Keď je v komore veľmi studená stena a začína vlhnuť, začíname kúriť malým elektrickým ventilátorom na tu stenu, aby sa presušila. Vôbec si netrúfam odhadnúť, či riešenie, ktoré vám navrhol stolár je postačujúce. Ja to už beriem tak, že keď je doma SAVO, všetko dobré. 🙂
Problem je chlad a vlhkost.Cize zvysit teplotu a kupit odvlhcovac. Neviem ci to urcite pomoze, ale nieco robit musite, aj ked sa obavam, ze panel bude tak trochu stale problematicky- Mozno zateplenie celeho domu by trosku pomohlo, aj ked viaceri ludia sa po zatepleni domu potom stazovali, ze sa im zacala tvorit okolo okien plesen..... Je to velmi zlozite, panelakove stavby boli stavane vselijako :-( . Kazdopadne, asi naozaj nechate medziery vzadu aj z bokov linky, aby aspon ciastocne prudil vzduch... @igor256 zasah do spolocnych casti domu bez povolenia ostatnych vlastnikov? Z toho by mohol byt problem, zakon o vlastnictve bytov taketo cosi neumoznuje :-|
@kattibi stolar ak by chcel, tak by vedel aj tie policky vyriesit. Nemusi tam byt plna bocna stena, stacia dva pruhy drevotriesky (alebo hranolceky) uchytene do steny a na nich na kolikoch polozene policky. My sme mali kedysi na stene privrtane hlinikove uholniky a v linke navrtane kolicky a na tom boli policky. Moznosti je vela, len to by musel vyjst zo svojej komfortnej zony :-p
@igor256 Neviem, či toto by riešilo náš problém, keďže nám oplesnieva nie stena medzi našou kuchyňou a spoločnými priestormi, ale stena obvodová. Ja tam nejak nevidím logiku, prepáčte.... Okrem toho, nemám chuť riskovať opletačky so susedmi a robiť akékoľvek zásahy do niečoho, čo nie je mojim majetkom. A ešte - sme na druhom poschodí, pešo chodia aj zo/na 4. posch, čiže okolo nás sa denne premelie dosť veľa ľudí. @ladislav_rigo To máte obyčajný ventilátor a nasmerujete ho na stenu? Či niečo špeciálne? Takisto pán @danculd by mohol konkretizovať, čo mal namysli... 🙂 K tomu polystyrénu - myslím si, že pleseň by sa vytvorila pod ním. A o to by to bolo horšie, že so savom sa tam potom nedostanem, keďže by tam mala byť napevno ešte aj linka. @kreola Nám sa začali aj okná rosiť po výmene starých za plastové.... Trochu pomáha, keď zvihneme žalúzie 10 cm nad rám okna... A aj dúfam, že problém v kuchyni sa presunom a výmenou radiátora, výmenou okna a kúpou odťah. digestora posunie bližšie k bezplesňovej pohode... + medzera linky od steny....
@kattibi obyčajný teplovzdušný ventilátor za cca 30€, ujo Google ti ich vyhodí stovky. Dáš do zástrčky a necháš fúkať.
@kattibi podľa toho čo píšeš, veľkú rolu zohráva nefunkčný digestor a vetranie balkónovými dverami, ktoré i tak netesnia poriadne. Máš v kuchyni vlhko a chladno (aspoň určitú chvíľu počas/po varení) a to stačí aby sa plesne začali tvoriť. My sme mali v kuchyni chladničku v podobnom rohu cca 10cm od steny a nebol problém.
Ešte by som poprosila radu, ako by ste ošetrili povrch steny, aby bola umývateľná a aj sa dokázala vetrať, ak by som šla cestou znázornenou mojim posledným nákresom...?? Teda medzera medzi stenou a skrinkami, len voľné police. Sanačná omietka? Aký náter? Nevyznám sa v týchto materiáloch.....
@kattibi protiplesnova omietka urcite, a umyvatelna interierova farba a do nej pridat protiplesnovu prisadu na baze striebra
ja by som osklarabal, natrela tym specialnym naterom a nechala tam rozhodne vacsiu medzeru, lebo sa to zopakuje zase a bude sa to rozrastat
@bibiana177 Medzera 25 cm je málo podľa Vás? Ako na poslednom obrázku
@kattibi tie police tam nedavajte.. Pod to moze ist nieco prenosne, na kolieskach policove.. Resp vysuvny vesiak na utierky...
Pripevnit zo spodu pracovnej dosky... A hore to nechat volne bez polic..
@hroma A medzera by mala mať koľko cm podľa Vás?
Vysuvne moze byt, no nie na vesanie vlhkych/mokrych utierok... Ono, cez "stare netesniace" okna sa "pomalicky vetralo"- vzduch prudil, teraz nove tesniace okna nevpustaju vzduch, ktory je potrebny a treba ich otvarat na vyvetranie.
@kattibi ja v kupelni mam 17cm medzeru pod doskou, policka sa mi nezmesti, davam tento vysuvny vesiak na uteraky..
