Ako vykurovať prízemný byt?
poradí mi prosím niekto, ako efektívne vykurovať prízemný byt v nezateplenom paneláku? ďakujem
@blacksr ďakujem za pozvanie. :-) ale sú veci,ktoré sa cez net nedajú vyriešiť. Treba to proste vidieť. A takéto prípady sú presne také.
@iconka Dobrý den. Všechno se odvíjí od toho, jak je celý systém nastaven. Vynechám stav, že by ten systém byl špatně nadimenzovaný, bo většinou se to střílí od oka. A to tak, že se do bytu narve 2 x silnější kotel. Čili kotel bude mít asi postačující výkon. Jenom debil by na kotel připojil radiátory, které by nestačily přenést požadovaný teplený výkon. Čili budu přepokládat, že celý topný systém je OK. Proč to netopí, jak si představujete? Je to prostě špatně vyregulované. V mrazech -10°C je teplota topné vody 60 °C malá. Čili, Vy jedním otočením knoflíku nastavíte vyšší teplotu a bude po problému. Samozřejmě, že mohou být špatně nastaveny i základní průtoky, což zase na druhé straně snižuje výkon radátorů. Jestli máte kotel řízen nějakým prostorovým termostatem a navíc máte i termostatický ventil na radiátoru v místnosti, kde je ten termostat, tak se to hádá. Musíte tu termostatickou hlavice sundat. Možná bude potřeba nastavit na čerpadle i jinou hodnotu průtoku, nebo seřídit ty základní průtoky na radiátorech, ale pokud to topení nedělal abslutní ignorant, tak bude stačit pouze zvýšit teplotu topné vody. Třaba až na 80 °C. Je celkem špatné si spořit Eura u dodavatele plynu. :-D Raději si zatopte. NIcméně, studenou podlahu v žádném případě topením neodstraníte. To bude chtít všude pořádné koberce. S pozdravem Laďa
@ladajaskva @blacksr Hladala som nejake info o tom aky typ radiatorov mame, ale nenasla som to, len, ze su to Korad dlzky 100 a 110cm a sirky 60cm. Voda na kurenie je nastavena len na 60°C, (pri kolaudacii nam povedali, ze 60-65 staci) tak to mozeme pridat. Kotol je Immergas Zeus Superior 24kW. Pravidelne raz do roka sem chodi nejaka firma robit reviziu kotla, tak si nemyslim, ze je daco zle nastavene. Termostat je zabudovany na chodbe, kde nie je radiator, takze sa kuri podla teploty na chodbe.
@iconka Chodba je miestnosť niekde pri obvodovej stene alebo v strede, bez akejkoľvek ochladzovanej konštrukcie? Kotol máte perfektný. x-)
@blacksr je to opacna strana spalne, takze vnutorna stena-priecka. to myslis teraz v dobrom, alebo naopak?
@iconka Dobrý den. Kotol máte perfektní. To je pravda. Ale je do Vašeho bytu naprosto nevhodný, protože je asi tak 2 x předimenzovaný. Topenáři to opravdu střílí od oka. Ty radiátory jsou jednoznačně Korado Radik typ 22 VK Jejich výkon je 110 cm - 2.356 W ( teplotní spád 90/70 ) a cca 1.200 W při té teplotě, na kterou topíte. U toho druhého je to 2.142 W ( 90/70 ) a cca 1.000 W na teplotu topné vody 60 °. Jestli tam nemáte už další radiátory, tak i laik pozná, že je nějaká disproporce mezi součtem výkonů radiátorů ( 2.356 + 2.142 W = 4.498 W ) a minimálním výklonem kotle, která lze nastavit na 8.000 W. Ale i tak, podle mě jsou radiátory dimenzované dobře a musí byt vytopit. Jedinná podmínka je zvýšit teplotu topné vody. Kotel ale bude cyklovat. S tím ale už nic neuděláte. To je vrozená vlastnost té soustavy, kterou udělali blbě, i když ji složili se špičkových komponentů. S pozdravem Laďa
@iconka Naozaj je špičkový. Ale ešte že ste zareagovali !!! Ja som to myslela úprimne, ale teraz som ešte raz pozrela na názov - a vidím tam SUPERIOR. Pomýlila som si ho so Zeusom, ktorý má pomenovanie Victrix. Takže kotol je kvalitný, ale má spodný výkon 8-9 kW. Takže súhlasím s @ladajaskva . Kotol je nevhodný pre taký byt. On totiž nemá 9 kW stratu... Chodba - myslela som ako celok. Koľko stien má susediacich s vonkajškom?
LAJKUJEM príspevok od @ladajaskva . Plus umiestenie toho termostatu ešte doriešme.
Jo jo, nie je vsetko superior co sa blisti ... Ten kotol ma o kus horsie parametre ako Victix Zeus (bez superior) ako mam ja. Je tusim lacnejsi, ale aj tak nechapem ako mozu vrazit do bytu tak brutalne vykonny a predimenzovany kotol ...
@iconka termostat na chodbe. skúste dať pôdorys bytu umiestnenie termostatu a radiátorov. tak ručne jednoducho stačí. môže byť to že termostat vypne skôr pretože je na teplom mieste, vypne kotol skôr a tým pádom zbytok bude nedokurovaný. Taktiež osadenie TS hlavíc.
Snad staci takto, hlavice na radiatoroch su na pravej strane.
@iconka Treba dať termostat do tej miestnosti, kde Vám najhoršie kúri. Dali ste ho do tej, ktorá potrebuje tepla najmenej, je v nej stále teplo a na základe toho, že je tam teplo, termostat ani nedáva kotlu príkaz, aby kúril. Kotol sa nedozvie, že v izbe je zima.
@iconka ďakujem a ešte mi povedzte kde je sever.
@blacksr my sme ho tam nedali, to tak maju vsetky byty, on je napevno vstavany, tiez by som ho dala inam, ale praveze ta chodba je najchladnejsia, preto uz nechavame na izbach aj otvorene dvere, aby sa aj ta chodba trochu ohriala, lebo ked sme dvere zatvarali a potom presli po chodbe, tak ta bolo citelne chladnejsie.
@maros_kollar sever je ta spodna strana na obrazku, vlavo je zapad...
@iconka Najchladnejšia? Ťahá od dverí z chodby? To je celé nejaké divné. Zrejme izolácia podlahy je veľmi zanedbaná. Kotol sa ako správa? Ide v kuse, alebo sa viackrát za hodinu zapne / vypne?
@iconka východ je obývačka a západ spálňa.
@maros_kollar Po tom, čo som sa dozvedela, že chodba je chladná, tak nie. Ponechať ho v chodbe.
@iconka Dobrý den. A co teplo ? Už jste zkusila navolit vyšší teplotu topné vody ? To je nejjednodušší. Pak bych ještě nastavil ty hlavice na max a termostat na chodbě také na vyšší teplotu. Tak aspoň zjistíte, zda to pojede. :-p :-p :-p S pozdravem Laďa
@blacksr s dverami sme mali najvacsi problem, niekolkokrat reklamovane, aj vymenene, totalne spopod nich fucalo, velke nedostatky, uz su dotesnene a je to lepsie, nedalo sa s nimi bavit, vraj, ze vsak casom si aj tak date bezpecnostne, nie? ale to je iny pribeh. A to iste aj s komorov, ktora je vedla spalne a ta ma spolocnu stenu so spalnou a tam na tej je aj termostat, ta je tiez studena preto. V lete sme aj tam spravili podlahy s poriadnou izolaciou, tak sa to lepsi, ta prva zima bola najhorsia. Kotol ide ako ma, obcas vypne, ked uz je na termostate pozadovana teplota, ked klesne, zapne sa.
@maros_kollar nie, naopak, spalna je na vychod a kuchyna ma okno jedno na zapad a druhe na sever a obyvacka na zapad
@iconka tak potom je juh spodna strana obrázka.
@ladajaskva uz som tam pridala 5stupnov, hlavice su stale na najvyssiu teplotu, to nema ani vyznam nejako upravovat tuto u nas. Mne staci tak do 20stupnov, takze teraz napr. je to ok, horsie je to, ked je vacsia zima.
@maros_kollar nie, dolu je sever, hore je juh, nemame ziadne okno na juh, vlavo je zapad, na pravej strane vychod :-)
@iconka Dobrý den. Mohla byste ( pouze soukromě pro mě, abych mohl lépe usnout ) navolit vyšší teplotu topné vody, dát hlavice na radiátorech na max. a zvýšit vypínací teplotu termostatu třeba o 5 °C. Pokud to nevytopí byt, tak je problém s průtokem do radiátorů. Ještě mě překvapilo konstatování, že koptel vypne, když dosáhne požadovanou teplotu a v podstatě je Vám zima. ( Není to protimluv ? ) Čili to je jasný doklad, že tu teplotu na termostatu musíte zvýšit. S pozdravem Laďa
@iconka @iconka http://upload.wikimedia.org/wikipedia... otočte si to. obývačka je na východ a spálňa na západ. alebo @blacksr ?
@iconka: To mas pohlad zospodu ci co? :-p
@ladajaskva teplota pridana, radiat. stale naplno, teplota je zvysena, vsetko ok, teraz je to v poriadku, ale niekedy,,,,,asi "protimluv" som paranoik :-| ...tak vdaka za cas
@maros_kollar pardon, som vas zmiatla, lebo som zabudla napisat, ze nas je oproti tomuto, takze to iste, len zrkadlovo otocene, omylom som nascanovala ten oproti :-D
