Ahojte vidim ze je tu velmi vela sikovnych ludi tak sa obracam na vas a verim ze mi poradite a navrhnete dobre riesenie ako zariadit izbu ...spojenie obyvacky a spalne a aby to bolo aj cenovo prijatelne.......byvam so synom v 2izbovom byte a chem aby mal vlastu izbu. Nasla som par navrhov v podobe podia a postele schovanej pod nim..ale neviem si navrhnut celu izbu sama ....budem vam velmi vdacna za vsetky vase navrhy .....prikladam aj nakres izby a rozmery.....momentalne mam v izbe iba velky gauc a dva kresla a telku :-D ...Dakujem vam vsetkym... :-)
@ncora tieto vyvyšene podia ti neodporučam, mali to známy a hrozne to zmenšovalo miestnosť. Teraz su už dobre rozkladacie sedačky, ktore ti nezaberu tak veľa priestoru.Prípadne ako píše @majina.b
má to tak moja kamoška ona má takú malú obývačku nemá tam síce veľa miesta ale dokonca tam má rozkladací gauč pre návštevu a sestra tak spravila tiež ale ona má tak predelanú spálňu a detskú keďže malá má len 5 rokov tak až tak veľa súkromia nepotrebuje a má to aj blízko k mame a zároveň má aj vlastný priestor má tam posteľ skriňu tým sa to oddeľuje okrem toho tam má ešte taký detský domček čím zaplnili dieru čo ostala medzi skriňou a stenou lebo skriňa to celé nepredelila
@skaredekacatko toto riešeni sa mi tiež zdá najreálnejšie. ja by som tie skrine riešila takto, aby bol nejaký úložný priestor aj v spálni aj v obyvke, a ku posteli by som nočný stolík a komodu riešila tak ako je na druhom obrázku. vznikne tým nový úložný priestor, s tým nábytkom čo je na obrázku by to tam dokonca vošlo celé (2x nočný stolík po 50 cm, 160 cm posteľ a komoda 90 cm) ešte by tam bolo aj 10 cm k dobru ;)
@skaredekacatko podobne to riešila minule architektka z nový čas byvanie, tak som to len posunula :-D aspoň vidno že ten časopis nelistujem len tak naprázdno :-p
na tom mojom náčrte je ale postel 180 x 200, ja nemám rada tie 160 sú pre nás (mňa a MM malé) aj keď sme relatívne štíhli ale každý máme rád svoj priestor
@skaredekacatko to kupujem kolegyňa, takže vždy ho prelistujem v robote, len tam tie vychytávky do domu prekračujú únostnosť mojej peňaženky a potom ma zbytočne srdce bolí :-D
@andrejka89@skaredekacatko Ahojte dakujem pekne za napady...tiez som chcela predelit izbu ale je tam jeden problem ze su tam sice dvoje dvere ale tie co su blizsie k oknu vedu do kuchyne a tie druhe na chodbu.....a keby som chela ist do kuchyne alebo do spalne tak jedine cez kupelnu ktora je medzy tym..a to nechcem... najprv som chcela urobit izbu v izbe...s tym ze spalna by bola proste zariadena iba postelou ...a tak by obyvacka ostala este dost velka aj na sedacku aj na nabytok niejaky....ale neviem ci by to nebolo prilis blbe..moji rodicia maju izbu v izbe presne tak isto ale v kuchyni maju prirobenu kupelnu..na nakrese je znazorneny prvy plan..co vy nato?..
@andrejka89 Myslim ze to by nebol problem kedze na chodbu planujem dat vstavanu skrinu ..co bude asi 3metre dlha skrina....len neviem ci to nebude blbe riesenie ..preto som zvazovala nechat izbu celu a dat tam tu postel pod podium ale to mi neodporucate
@ncora to by som ti neodporúčala tiež, lebo si zober že budeš ty alebo manžel chorý alebo unavený a budete si chcieť oddýchnuť a pospať a decká budú chcieť pozerať telku. ako to bude fungovať? potrebuješ súkromie. a s tou skrinou na chodbe ... neviem. skús hodiť celý pôdorys bytu, možno tam bude aj iné riešenie ;-)
@ncora alebo aspon rozšíriť tú novú izbu o meter smerom k oknu, posteľ dať úplne ku stene, na druhej strane urobiť vstavanú skrinu až po vrch s posuvnými dverami a tiež dať posuvné dvere ako vstupné do izby, aby to všetko zaberalo minimum priestoru. tou skrinou získaš aj zvukovú izoláciu od obyvky. vtedy by ti stačilo keby tá izba mala 2,5 x 2,9, vyšla by tam skriňa 250 x 60 cm a postel 200 x 180 a medzi nimi vzdialenosť 50 cm, čo by malo stačiť. ak by si dala posteľ 160 x 200 tak by si buď mohla izbu upraviť na 2,5 x 2,7 alebo by ti vznikla širšia medzera medzi postelou a skriňou
