Ako upraviť kúrenie v byte?
ako mame upravit kurenie ked v byte su gamatky a 3rocny kotol na ohrev vody?
@martinkaa299 Dať radiátory napojené na plynový kotol miesto gamatiek. Alebo kotol je elektrický?
@martinkaa299 Dobrý den. Je to funkční ? Jestli je, proč chcete upravovat? Ona totální výměna toho topení a ohřevu vody bude stát celkem dost pěněz. Nicméně, pokud chcete zachovat plyn, tak je nejjednodušší vyhodit ty Gamatky, zazdít díry a na jejich místo instalovat nějaký radiátor. Já bych skoro doporučil plecháče deskáče Radik od Korada, protože jsem je měl. Zrovna bych je nadimenzoval na nízkoteplotní spád a pořídil kondenzační kotel. Teplou vodu bych připravoval v nepřímoohřívaném zásobníků, který bude pod , nebo vedle, případně přímo integrovaný v kotli. Zde bych asi šel do Thermony s 50 l nerezovým zásobníkem. Výkon radiátoru se dá buď určit podle výpočtu tepelných ztrát jednotlivých místností, nebo odvodit od výkonu těch Gamatek ( tam to bude ale plus mínus autobus ). Raději výpočet a na teplotu topné vody kolem 40 °C. S pozdravem Laďa
