Ako riešiť vysoký tlak v prietokovom kotli Baxi?
Dobrý deň, chcel by som poprosiť o radu s mojim problémom. Nakoľko som hľadal na internete a nič čo by mi pomohlo som nenašiel. Takže späť k problému. Mám prietokový kotol Baxi Eco 3 compact, ktorý mám na ohrev vody a tak isto aj kúrenia v byte. V poslednej dobe mi začal pravidelne stúpať tlak, prvý krát keď mi stúpol tlak až príliš tak mi začala vyťekať voda cez poistný ventil. Od vtedy mi tlak pravidelne stúpa. Tak raz za 3-4 dni musím z kotla odpustiť vodu aby tlak nestúpol až do červených hodnôt a odpustím ho na 1 atmosféru. Neviem kde by mohol byť problém nakoľko doteraz som s týmto problém nemal a je dosť otravné stále kontrolovať či je tlak v poriadku a následne odpúšťať vodu............. Ak by mi niekto vedel poskytnúť nejakú radu ktorá by mi pomohla tento problém vyriešiť bol by som mu veľmi vďačný. Vopred ďakujem za odpoveď. P.S:: prikladám pár fotiek kotla.
zle nafukana/pokazena expanzka ?
Viete mi aj poradit ako mam tu expanzku dofukat, pripadne na kolko atmosfer??? A kde presne ju najdem???
@majkoooxxx Skús lepšie dotiahnuť dopúšťací ventil vody, asi to biele koliesko v pravo, resp. najskôr povoľ a potom dotiahni.
Pravdepodobne v haji expanzka. Bud praskla membrana vo vnutri, alebo unikol z nej vzduch. Na jej vrchu je pod čiernou čapičkou klasika ventilok ako na pneu auta, ta sa to zmerat tym ručnym manometrom a dofukať normal pumpou. Nesmie z ventila unikať voda. Keď dofukate treba po čase znova skontrolovať či nevyfučala, ak ano, tak iba vymena . Druha možnosť že nezesni ventil dopúštania .
Respektíve by sm sa chcel opítať v akom pomere mám doplniť expanzku pomer vzduch/voda. Najprv mám celý kotol vypnúť z elektriky a vypustiť z neho všetkú vodu????? A potom následne doplniť vzduch a potom vodu???? prikladám fotky, našiel som nejaké informácie o kotli, avšak neviem z toho vyčítať aký pomer vzduchu a vody mám dať do expanzky.......... Viete mi podla priložených fotografii napísať ten pomer?? Ďakujem
To biele koliesko vpravo je vypúšťací ventil vody, to som už skúšal, tadiaľ odpúšťam vodu keď je v kotli vysoký tlak. Dopúšťací ventil vody je taký modrý, ten som doťahoval na fest už dávnejšie............
@majkoooxxx Ak ti stále stúpa tlak v systéme a je v poriadku dopúšťací ventil tak máš prasknutý doskový výmenník v kotli
@majkoooxxx vodu zo systému vypúšťať nemusíš odmeraj tlak v expanznej nádobe na ventile a porovnaj ho s tlakom systému ten by mal byť podľa výšky vodného stlpca, ked je teplota 20st , tlak exp. nádrže musí byť o málo vyšší,skontroluj ventil či neuniká vzduch, ak budú oba tlaky rovnaké nefunguje expanzná je deravá jedine vymeniť , na začiatku naplňania systému sa má natlakovať expanzná vyšším tlakom , po naplnení systému vodou treba tlak expanznej upraviť vypustením vzduchu tak, aby bol jej tlak o 10% vyšší ako tlak systému.
ak stupa tlak na kotly tak je to netesnostou na vymeniku (nie expanzkou) s tymto pomoze len kurenar, treba vymenit alebo opravit vymenik, vacsinou dost nakladna oprava
@majkoooxxx V starom dome cca 5 rokov nazad som mal tento typ. Už nepamätám presne či to bola 1.240 alebo 240tka. To musíš vedieť presne ak chceš kontrolovať alebo nastavovať parametre. Myslím že to bolo napísané niekde na vnútornej strane čelného krytu ale malo by to byť aj riadiacej doske vytlačené. Ten typ čo som mal ja nemal hlavný výmenník ale vykurovacia voda prúdila priamo cez vykurovací radiator ktorý ohrieval plameň. TUV mala pomocný výmenník v hornej časti spaľovacej komory. Jeden čas som mal aj ja problém ale opačný. Často som odchádzal na dlhšie tak som znižoval teplotu len na temperovanie. Tlak klesol až tak že ochrana vypla kotol a potom vôbec nekúril. Keď som natlakoval systém na vyšší tlak po spätnom ohreve na normálnu teplotu potom odpúšťal poistný ventil a všetko zastriekal. Problém bol v expanzke - mala nízky tlak a tým malý rozsah objemovej regulácie. Po dotlakovaní na predpísaný tlak sa problém odstránil. Expanzku som mal v hornej časti kotla. a tlakovací ventil je bez schémy obtiažne nájsť. Skús zistiť servisáka na kotle Baxi v okolí, napr. na ich stránke. Priprav sa na to že sú tam často neaktuálne údaje. Ak aj po dotlakovaní expanzky sa bude vada opakovať a tlak v expanzke neklesol bude netesnosť inde. Priprav si potom Eurička.
@majkoooxxx zavolaj servisáka nech Ti to spraví ako má @duzu prestaň tárať..podľa toho čo tu píšeš namáš šajnu ako funguje expanzka a ako sa nastavuje
@majkoooxxx najlepšie bude keď si zavoláš technika. mne asi pred 2 rokmi vyskočil rovnaký problém..máme na byte turbokotol s prietokovým ohrevom a stále mi stúpal tlak.. prišiel servisák, urobil revíziu, vymenil mi pretlakový ventil ale problém sa neodstránil. tak ma napadlo, či nie je zlý dopúšťací ventil a neprepúšťa vodu.. vymenil sa a odvtedy je pokoj..
@poliacik321 nemôžeš to teda napísať ty? aký typ exp. ako s ňou tlakovať systém? prvú som mal s návodom ako popisujem , po výmene kotla a radiátorou mám inú s vakom a postup je trochu iný exp sa natlačí presne na tlak stlpca v systéme, napúšťa sa voda až pokiaľ nevyteká najvyšším ovzd., zatvoriť ovzdušňovák a natlačiť systém vodou o 0,2 bar aby sa vak nadvihol od spodu nádoby, stále je mierny pretlak vody ako vzduchu ten je stlačiteľný, voda nie. ak klesne tlak v systéme za studena, treba vždy odmerať i tlak vzduchu v exp. a prípadne dofúkať.
@majkoooxxx Postupne by som najprv vylúčil ten dopúšťací ventil, potom výmenník. (Expanzka je skôr opačný problém, keď sa tlak stráca...) Ak poznať zmenu tlaku aj z večera do rána, tak na noc (prípadne dlhšie, ideálne na víkend) treba zatvoriť prívod studenej vody do kotla (2. ventil zprava), odpustiť tlak a zatvoriť aj teplú vodu (2. zľava)... a sledovať. Ak tlak nestúpne ani neklesne, môže to byť dopúšťací ventil, ak klesne, bude to výmenník (Aj keď môže sa tá voda stratiť aj cez ten dopúšťací ventil...).
@dedo758 moze to byt aj expanzka, ak je pokazena, ventil dopusti system a pri zohrievani vody sa zvysi jej objem , ktory sa nema kde kompenzovat. Ale samozrejme, chce to vylucit jednotlive moznosti :)
@majkoj Ale on stále len odpúšťa, takže expanzka to nebude
@anett9 ale voda sa v systeme len tak nevytvara :). Cize ak stale odpusta a stale stupa tlak, voda sa musi automaticky dopustat. Takze to expanzka byt moze. Ale netvrdim, ze je.
@majkoj Nevytvára sa len tak. Tlakuje mu buď cez zlý dopúšťací ventil ( prepúšťa v zatvorenej polohe) alebo zlý sekundárny výmenník ( prasknutá doska vo výmenníku a tlačí mu TUV do UK) V expanzke sa mu voda nemá ako vytvárať, ak je vadná expanzka, tlak by mu klesal a časom ju naplní a už tlak neklesá. Ale určite by mu pri vadnej expanzke tlak nestúpal aby ho musel každé 4 dni odpúšťať
@anett9 Ale stupal :). Mas uzavrety nemenny (tym, ze expanzka praskla) objem systemu. Ked zacne system zohrievat vodu, ta meni svoj objem a automaticky stupne tlak. Ale pravda je, ze by to kolisalo pocas dna pri kureni, nie v casovom horizonte 3-4 dni, to som prehliadol.
@majkoj Kolísanie tlaku počas dňa a neustále stúpanie tlaku s potrebou pravidelného odpúšťania sú dve rozdielne veci
Môj problém s kotolom je vyriešený, bol to nakoniec ten dopúšťací ventil, ktorý mi robil problémy. Po výmene funguje všetko ako má :-) . ďakujem všetkým za čas a ochotu poradiť!!! :-)
Môžete aj mne poradiť z problémom na kotly? stúpa my stále tlak ale je to viditeľné z minúty na minútu ako sa zdvíha ručička na ukazovateli tlaku. Jedna sa o kotol immergas eolo star 24 mam novú expanznú nádobu aj dopuštaci kohút a vždy to stúpa. keď uzatvorím prívod vody do kotla tak tlak stoji na mieste neviem kde je problém.
Najskôr bude problém s dopúštacím ventilom v kotli (možno nečistota), len cez neho sa do systému dostane vyšší tlak. ... alebo odišiel výmenník...
@dedo758 dopúštaci ventíl je novy tam by problem nemal byt
ked tak pozeram na schemu kotla tak ta voda musi prejst cez prietokomer uzitkovej vody a obmedzovac prietoku tam problem nemoze nastat?
Určite nie. Pitná voda s kúrenárskou su blízko seba už iba vo výmenníku.
kolko stoji asi novy vymennik?
@stevo79 nakladna nie je, len je drahy vymennik, aj 200 €
