Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Ako opravit okno ktore prefukuje?
Caute, chcel by som sa poradit ako najednoduchsie opravit problem, ked nam prefukuje okno medzi parapetou a ramom? Dakujem
Dať preč parapet, do medzery doplniť PUR penu (ak chýba) a po obvode nalepiť parotesnú okennú pásku - úzku. Potom vrátiť parapet na miesto. Skontrolovať aj vonkajšie prevedenie detailu.
@polotrol to jednoducho neodstrániš , akú tam máš izoláciu,fúkanú PUR penu? pravdepodobne zdegradovala,dať dole parapetu vakovku a opraviť, nechaj to na leto, medzi rámom a krídlom stačí upraviť prítlak a namazať tesnenie aby netvrdlo
@polotrol Z termovíznej fotky to nie úplne zrejmé, čo to spôsobuje, ale môžu to byť 2 veci: 1. chýbajúca izolácia - Vyzerá, že keď osádzali okná, tak šetrili PUR penou a to miesto je nedostatočne vypenené a preto sa tak ochladzuje. Mne tiež keď osadili okná, tak na niektorých miestach som videl medzi oknom a ostením exteriér. Tak som sám priestor medzi rámom a ostením dopenil po odchode majstrov. U teba tiež chýba asi pena, alebo bola dlho neomietnutá a preto degradovala, ako písal duzu. Pod parapetom to opravíš ľahko (podľa návodu, ktorý napísali obaja hore), ale vyzerá, že aj to zvislé ostenie je studené a tiež tam bude málo izolácie. Tam by si musela dať dole omietku, doplniť izoláciu a potom znovu omietnuť. 2. Možno len prefukuje medzi rámom a krídlom a to ochladzuje to - miesto na parapete. Keď bude vonku fúkať, prelep páskou spoj parapetu a rámu, aby si zistil, či náhodou neprefukuje samotné okno. Ak áno, tak treba nastaviť prítlak okna, alebo ak už nestačí tesnenie tesniť, treba dať hrubšie silikónové tesnenie.
Tu je foto. Je tam vidiet fuga. Dakujem za rady, cez leto sa na to pozrem. Je to na 4 oknach. 😬
@polotrol Pod parapet vojde vrstva XPS, tak dajte po vyriešení tej netesnosti.
Toto sa stáva ak podmurovací okenný profil nemá drážku na zasunutie parapetu. Mierne násilné riešenie -prevŕtaj omietku pod parapetou šikmo hore-pár hrubších dier vedľa seba a skús tam natĺcť plastový klin-podložku aby parapet pridvihlo a oprelo o rám okna a potom tam fúkni penu a začisti. Možno by stačila aj pena má dosť sily aby to vytlačilo hore. Čo nechápem je, že kto dnes používa podmurováky bez drážky na parapet... I keď minulý rok ma známy zavolal osadiť parapety a drahé okná ako šľak a tiež taký profil. Pre mňa na figu robota s osádzaním...
Docasne to vyriesis bud silikonom do spary alebo uplne na laika nalepit do rohu priesvitnu lepiacu pasku
@polotrol cim bolo fotene to okno?
@panak xixi a to je k čomu?
@janina744 zaujima ma pre vlastnu potrebu aka termovizna kamera bola pouzita. Preco sa pytate ?
@panak Janina asi nepochopila, na ktorú fotku sa pýtaš.
