Ahojte, máme jeden malý problém. Prednedávnom sme sa presťahovali do nového bytu. Prerobili sme si ho, vymaľovali a všetko by bolo super, ale každý deň zápasíme s jedným problémom. Akonáhle naši susedia začnú variť, cez šachtu, teda v kuchyni a vo wc je príšerný smrad a je cítiť to, čo všetci susedia varia. Bývame na 4 poschodí 7 poschodového paneláku. Predtým sme bývali v inom dome a tam tento problém nebol. Neviete mi poradiť, ako by sme to mohli odstrániť? Lebo ani žiadne vonné oleje, ani voňavky nepomáhajú. A hlavne večer, ke´d si susedia robia mastné topinky, alebo ráno je to dosť nepríjemné :-S
Odporúčame odpoveď z diskusie
Táto odpoveď bola vybraná adminmi ako najvhodnejšia.
@indiankaindi
Ahoj,
neviem, ako je to urobene u vas v panelaku a odkial ide zapach - zo stupacky, alebo z vetracej rury na digestor alebo odvetravania wc? Mam na mysli to, ci je vasa stupacka otvorena - su diery medzi poschodiami, alebo je uzavreta na kazdom poschodi. Ak je otvorena, treba ju nejako ucpat - hore, aj dolu. Neviem, ako je to z protipoziarneho hladiska, ale najjednoduchsie je to …
Prejsť na odpoveď v diskusii
@indiankaindi
Ahoj,
neviem, ako je to urobene u vas v panelaku a odkial ide zapach - zo stupacky, alebo z vetracej rury na digestor alebo odvetravania wc? Mam na mysli to, ci je vasa stupacka otvorena - su diery medzi poschodiami, alebo je uzavreta na kazdom poschodi. Ak je otvorena, treba ju nejako ucpat - hore, aj dolu. Neviem, ako je to z protipoziarneho hladiska, ale najjednoduchsie je to aspon na skusku asi ucpat molitanovou penou, alebo niecim podobnym, pokial nechcete robit vacsie stavebne zasahy. Ak je stupacka uzavreta, tak zapach moze ist pravdepodobne vetracimi rurami pre WC alebo digestor, ktore su vacsinou spolocne pre byty pod sebou. V tomto pripade by sa dal problem aspon ciastocne, ak nie uplne riesit spatnou klapkou na potrubi, aby sa vam zapach stupajuci v rure nevracal spat do bytu. Existuju spatne klapky na rury, kde je klapkou iba priesvitna folia, ktora dovoli prepustat vzduch jednym smerom, ale v opacnom smere ho zadrzi (nie je to 100% tesne, ale je to dost tesne), je to jednoduche a lacne, mozno by sa dali dat po mensej uprave aj 2 za sebou na zvysenie ucinnosti. Ak mate na wc odvetravaci ventilator, tak klapka sa dava hned za neho. Jednoducho sa tam prichyti takymi 2 kolikmi, co su na klapke. Treba ale zistit priemer vetracej rury vetraku - najcastejsie to byva 10cm a na to kupit tu klapku. Ta sa da este zatesnit o ruru vetraku napr. lepiacou paskou. Nieco podobne som si dal aj ja u nas v byte (novostavba), nejaki susedia nad nami mali radi cesnakove jedlo, nie casto, ale obcas, tak to bolo citit u nas v kupelni prave cez vetracie potrubie, ale odkedy som tam dal tu spatnu klapku, zatial som pachy necitil - mozno to jedlo este medzicasom nejedli, alebo je to naozaj tak ucinne. :-) My byvame na 1. poschodi a pachy isli zhora.
@durino Ahoj, ďakujem, si poklad. Skúsime niečo s tým vymyslieť. Obávam sa, že šachty máme otvorené, teraz som si uvedomila, že tam, kde sme bývali predtým boli uzatvorené, tak preto tam zrejme tento problém nebol. Skúsime to teda nejak upchať a kupime aj tie klapky. Malo by sa to dať kupiť aj v baumaxe? Keď im tam poviem, že čo chcem, budú vedieť? Alebo sa to kupuje nejak špecialne? V nejakom konkrétnom obchode?
Ešte raz vďaka :)
@indiankaindi
Ahoj,
ano, klapku sme kupili v Baumaxe, najdete ju v oddeleni, kde sa predavaju vetraky na WC. Skuste najskor zatesnit tu sachtu a uvidite. Na montaz klapky treba dat dolu ventilator - vacsinou treba odskrutkovat 4 sktutky, ktorymi je prichyteny o stenu. Ale pozor, aby sa dal vytiahnut, treba najskor odpojit od neho elektricky kabel , samozrejme vo vypnutom stave elektriky vo WC isticom. Ak s tym nemate skusenosti, radsej nech vam to spravi niekto, kto ma na to vyhlasku.
