Ahojte idem k Vám po radu.Pred cca 5 rokmi sme kúpili byt v paneláku, pričom sa jedná jedná o rozny byt pod strechou v zateplenej bytovke.Na byte sú stare plastové okná, pričom byt prešiel polovičnou rekonštrukciou čo sa týka omietok.V byte niekde sú na novo robene fasádne omietky,niekde staré omietky.Mam problém s tým že v byte mám zdravotné problémy s dýchaním , pričom pri vstupe do bytu je cítiť nejaky pach bytu ktorý neviem identifikovať.Vlhkost v byte v zime býva okolo 57-64% pri teplote 21-23 C°, pričom keď som kúpil odvlhcovac ukazaval mi vždy o 10% menej.Ziadne plesne som v byte nenašiel ani vlhke,zatecene múry, no na tej novorobenej fasádnej omietke vidim zmeny no neviem k čomu ich mám priradiť .Jedna sa o malé čierne bodky a sedy povlak viď foto.V byte sú 2 stare plastové okná cez ktoré fúka a strašne sa rosia kde kondenz steká až na parapet.Moj problém spočíva v Tom, že v Tom byte nedokážem existovať, nakoľko pociťujem zdravotné problémy s dýchaním svrbí ma pokožka, kašlem akoby tu bola pleseň no nikde som nič nenašiel.Neviete mi poradiť načo sa mám zamerať a kde hľadať problém? Keď idem preč na 2-3 dni všetko je v poriadku cítim sa dobre a keď sa vrátim do bytu do 2 dní cítim zmenu k horšiemu.Bytovka je zateplená a strecha je tiež robená na novo. Mám malé dieťa a uvažujem o predaji bytu aj keď by som bol nerá,nakoľko neviem či budem potom robit.Za každú radu ďakujem,prikladám aj foto
Cerler foto je v kuchyni a bol tam stôl a za stenou je spálňa.Neviem načo môžem byť alergický, napadlo ma to ale neviem načo a alergologovi som objednaný až na august
@89kubik89 podľa mňa je to len špina, od prachu medzi nábytkom a stenou. Keď máš vedľa miestnosť, ktorá tvorí interiér.
Skus jemne umyť s vlhkou handrickou... ak to nepachne, nejaká by to byt pleseň.
Predpokladám, že obe miestnosti sú vykurované.
Tomu alergologovi by som šla skôr, keď máš vážnejšie problémy. Nečakala by som do augusta.
Ten pás pod zastrckami je podľa mňa z vlhkosti je to v kuchyni za stolom...Taký istý pás je nad kuchynskou linkou nad varnou doskou.
Áno bol som u suseda pod nami a žiaden puch tam nemali.Tento puch bytu tu bol už keď sme byt kupovali pričom, Predchádzajúci majiteľ tu býval cca rok a on to tu aj prerábali.Pred ním tu bývala rodina roky-rokuce
Zdravotné problémy mas už dávnejšie? Orosenie okien si zistil až tento rok? Ci aj pred rokmi boli? Spomínaš čiastočnú rekonštrukciu omietok v byte, predpokladám, že boli urobené ešte pred kúpou, ty si ich nerobil. Popisujes fasadnu omietku, myslíš tým omietku, ktorá je v interiéri, ale má drsnejšie štruktúru?
Kedy sa riešilo zatepliť bytovky? Ešte posledná otázka: máš v byte instalacnu šachtu vo wc alebo v kúpeľni, nie je problém zo šachty? s tým zápachom!
Zdravotné problémy mám od kedy sme sa sem nasťahovali.Hned prvý týždeň jak sme sa nasťahovali to začalo, no vždy sa to niečomu pripisalo, že to je počasím atď.Orosenie okien bolo už aj pred tým, len som to neriešil bola to nevyužitá miestnosť.Pricom keď sa v miestnosti kúri okná sa vôbec nerosia.Ano drsnejšia omietka a robil ju predchádzajúci majiteľ (viď.foto), pričom v izbách sú ešte podľa mňa pôvodne steny.Zo stupaciek to nejde .Ono je to naozaj taký divný zápach že akoby to zápach ani nebol,lebo ani klasický puch to nieje.Neviem to pomenovať.Bytovka bola zateplená tuším 6 rokov dozadu aj zo strechou.
V prvom rade by si mal ísť čím skôr na vyšetrenie, možno skúsiť aj jednoduchý výter z hrdla, ci to nebude dáky vírus, bacil... samozrejme vyšetrenie u alergologa.
V druhom rade, keď píšeš, že okno sa neorosuje keď sa v miestnosti kúri, tak treba v tej miestnosti kúriť pravidelne, aj keď sa nevyužíva! Tam bude problém!
Pravidelne vetrať!
Doktorovi som už začal chodiť ,pričom mi na nič zatiaľ neprišiel.Brala sa mi krv stery remtgen pľúc a alergologovi musím čakať.Medzi tým som 5ty deň doma a problémy sa dostavili.Idem však do roboty na 3 dní, kde naozaj rátam že mi problémy bez liekov a bez všetkého zmiznú, nakoľko takto sa to opakuje dokola.
@89kubik89 píšeš vyššie, že v byte okrem teba býva aj make dieťa. To zdravotné problémy nemá? Ak nie, ide len o teba, treba doriešiť s doktorom. Osobne by som si toho alergologa vybavila skôr ako v auguste.
Nepíšeš už, ci v miestnosti ktorá sa veľmi nevyužíva, kúriš tak ako v ostatných miestnostiach. Treba kurit v celom byte! Pravidelne vetrať!
Zápach v byte, keď tam 3dni nie si, môže byt od hocikoho co v byte máš, keď nekuris tie dni a nevetras....
Keď som pred x rokmi kúpila byt, roky v ňom pred kúpou nik nebyval, byt bol v pôvodnom stave (bez nabytku) , ale vždy keď som prišla do vnútra cítila som pach stariny... byt som zrekonstruovala od podlahy! a bolo bez problémov. Môže byť, že máš dačo v byte nezrekonstruovane, zabudované od stavby a to smrdí... a keď sa v byte pravidelne nekuri, nevetra... môže to byť aj od podlahy, staré parkety a pod nimi sajrajt z výstavby...
Áno býva aj dieťa aj priateľka.Podla mňa problémy dieťa má podľa priateľky nie.Mame NATO iný názor.V byte sa aj kúri aj vetra.Moze byť pleseň pod farbou žeby ju nebolo vidieť ale mohla spôsobovať problémy?K alergologovi chcem ísť vysvolene kvôli alergii na plesne
https://dodomacnosti.sk/vlhkost-plesen/
Precitaj si článok... sú tam rady ako sa vyvarovať vlhkosti, rady ako bojovať proti plesní ak je už viditeľná. Ak nepomôžu tieto rady na pleseň, sanuj celú malovku/omietku a zrealizuj novú (časovo a finančné náročnejšie, ale keď nepomôže niečo lacnejšie treba investovať aj do tohto sposobu).
Blíži sa jar, skus kompletne "jarne" upratovanie celého bytu, možno nájdeš zdroj vlhkosti/plesní.
Ak sa zadari, možno aj zdravotné problémy pominú.
@89kubik89 Moze. Kamarat ten kupil nejaku farbu proti plesni, ale teda je to vraj len o tom, ze tu plesen nevidis, ale ze ona je tam, lebo tiez hovoril, ze to citia, ze maju problemy. Tak napokon sa stahovali, lebo sa toho nevedeli zbavit.
No podla mna je problem vo vysokej vlhkosti, ak sa robi kondenz na oknach, vo vzdusnej vlhkosti sa tiez v kvapockach plesne a virusy nachadzaju. Ako lekar viem ze s tym je po zdravotnej stranke velky problem, ak su priciny plesne aj u zdraveho sa casom pri chronickom drazdeni moze vyvinut alergia a neskor az asthma. Nebral by som to na lahku vahu ak nezvazujete zmenu byvania. Ak sa bytu nechcete zbavit tak bude nutne do hlbky oskrabat a nahodit nove omietky v celom byte, vlhkost nedokazu vyriesit odvlchcovace ucinne a natrvalo, lepsie je uvazovat o lokalnych rekuperacnych jednotkach alebo klime ktore to dokazu riesit.
Vlakna o vlchkosti, oknach a technickych pricinach tu najdes dost. Riesenie typu vyssia teplota kurenia, technika vetrania , odvlchcovace pod. moze byt len strata casu , no je to skoro zadarmo.
@janopopovec problém sa robí v dvoch miestnostiach kde sú naozaj stare plastové okná.Osobne to tiež pripisujem vlhkosti, no vlhkomer mi ukazuje vlhkosť okolo 60-64% Max, kde keď som kúpil odvlhcovac ukazoval o 10% menej.Ide o to že tam sú v polke bytu na novo robene steny a aj na nich vidim zmeny.Jedine čo ma napadá, je na skúsiť na novo spraviť steny aj keď neviem či to pomôže alebo sa odsťahovať čo zas nieje jednoduché .
@janopopovec v pokeci skor píše autor príspevku, že orosenie okien nemal ak v miestnosti kúri. Keď miestnosť naplno nevyužívam, tak asi nekúpil a tvorilo sa orosenie...
@89kubik89 ja by som sa nasťahovala. Poriesila by som to odstránením všetkého co môže vlhkosť spôsobovať. Ak vidíš problém v oknách a v stenách, tak ich výmen.
Ak by si byt chcel predať, asi by išiel s cenou dole Ak by tam boli tieto nedostatky.
@89kubik89 a co výmena okien? Ak na nich a okolo nich máš tepelné mosty, tak sa ti tam zráža vlhkosť. Pri tej vlhkosti sa voda zráža len na plochach, ktoré majú teplotu blízku rosnemu bodu. Zožeň si infra teplomer a meraj teplotu na rôznych plochách, budeš múdrejší.
A zaujalo ma prečo máš fasádne omietky v interiéri.
@89kubik89 ahoj, ako su ntom podlahy? Robili ste vy alebo tam boli povodne? Ak boli povodne, moze byt problem aj tam. Podtecene, pripadne ak to chlap kupil na biznis a prerobil, tak ci nenechal povodne a len na to netreskol plavacku...
@zita19 napadla ma aj výmena okien no keď som si čítal rôzne články tak neviem či spravím správne či keď ich vymením byt este viac nezakonzervukem, nakoľko cez okná aj dosť Fico.Ano napadlo ma či sem nezavolal firmu čo mi zmerať tepelné mosty
@stefanby ahoj, podlahy som práveže nevyri síl najšťastnejšie ja.V byte boli plavecký a dlažba a ja som uložil nové podlahy iba NATO.Nakollo sme sa chceli rýchlo nasťahovať
@89kubik89 a to je chyba... ani si nevieš predstaviť co je pod tým... predpokladám, že pôvodný majiteľ to určite neriešil, položil plavacku aj dlažbu na pôvodné vrstvy...
@cerler nie, predchádzajúci majiteľ menil plavacku lebo v jednej izbe som robil podlahu uplne na novo,staru som vyhodil.A všetko tam bolo ok pod podlahou a to bola izba kde je to zle okno ktoré sa rosilo
@89kubik89 tak ak ste dal plavacku na povodnu plavacku, tak by som si cez vikend nasiel cas, rozobral to a skusil pozriet pod to.. pripadne spravit tak, ze tu povodnu vrstvu vyhodit... vsmrad moze ist z toho
