Ako dlho sa ohrieva radiator.
Dobry den. Chcem sa spytat, ako dlho trva kym sa nahreje radiator. V obyvacke mam najvacsi radiator a ten sa nahreje za 2-3 min uplne cely a je taky horuci ze ho nemozem ani chytit plus spiatockova stupacka je uplne horuca na dotyk. V Ostatnych izbach to je tak ze ked zapnem radiator na 5ty stupen, za 5min je horuci len vrch a postupne to ide az dole, ale trva to kludne aj cca hodinu do kedy je radiator uplne teply. Na ostatnych radiatoroch som si este vsimol aj to ze spodna cast radiatorov, asi poslednych 10cm ostane stale studena, respektivne vlazna aj spiatockova stupacka je len trocha tepla. Na nete som nasiel praveze tak by to malo byt ze spiatocka a spodok radiatora by mal byt len vlazny. Takze teraz neviem. Ci v obyvacke radiator treba trocha priskrtit, aby sa nenahrieval tak rychlo a tak silno. Alebo su zle nastavene ostatne 3 radiatory.
Nepíšeš, či dom alebo byt, ale podľa toho, že na ňom ani ruku neudržíš, usudzujem, že dom. Vtedy je "B" správne - radiátor treba priškrtiť, lebo teplá voda nestíha odovzdávať teplo a vracia sa zbytočne teplá do kotla. To, že sú ostatné radiátory pri spodku vlažné až chladné znamená, že je to v poriadku a radiátor odovzdal teplo do miestnosti...
Vyregulovať.
Odpoveď na príspevok od saimon852:
Dobry den. Chcem sa spytat, ako dlho trva kym sa …
@saimon852 to záleží od viacerých faktorov výkon kotla , prierez potrubia, rýchlosť prúdenia, rôzne škrtenie, v zásade sa má stále kúriť len takým výkonom aká je okamžitá strata, pri teplote ako teraz mi stačí teplota vody 30-40st nad 60 až pri -25 a viac ak budeš teraz kúriť horúcou vodou nakúri sa rýchlo , radiátor horúci ,aj ked termosat vypne kotol nekúri ale radiátory budú stále ešte ohrievať vzducha prekúriš miestnosť
Nepíšeš, či dom alebo byt, ale podľa toho, že na …
@dedo758 ide o byt a dnes uz aj ten jeden ktory hrial silno kuri ako ostatne. Nemoze to mat nieco spolocne s tym kolko radiatorov na stupacke je naraz zapnutych? mame 8 poschodi a vcera o 21 bol kazdy doma. Takze je moznost ze vela susedov malo zapnuty radiator. Alebo nieco s tym ak suseda celkom hore zapne radiator tak vtedy hreju silnejsie ?
@dedo758 ide o byt a dnes uz aj ten jeden ktory h…
@saimon852 Máš teplo v byte? 20-22°? Ak áno, tak nerieš teplotu radiátorov. Ak teplo v byte nemáš, tak môže byť problém vo vyregulovaní systému a na to sa treba pozrieť odborne a komplexne. Pri všetkej úcte ty sa v tom nevyznáš a takto na diaľku z tebou podaných informácií ti nikto seriózne nepomôže. Otec napr. furt reptá, že má vlažné radiátory, že to nieje dobre. Hore majú cca 40°. Pritom má teplotu v miestnostiach cca 23°, čiže je všetko ok.
@saimon852 Ak nie je kúrenie v bytovke vyregulované, kľudne môže byť popisovaný stav spôsobený tým, že na stúpačke bolo otvorených málo radiátorov. Treba sa informovať u správcu a popísať mu stav, možno niečo vyrieši...
@saimon852 Máš teplo v byte? 20-22°? Ak áno, tak …
@toky1 vdaka :)
@saimon852 Ak nie je kúrenie v bytovke vyregulova…
dakujem
@saimon852 a je tam systém stupačiek, ktoré prechádzajú bytmi alebo je na chodbe stupačka a odtiaľ ide rozvod do bytu? Lebo aj v tom býva rozdiel. A je to staršia bytovka či nová? Za mňa ale platí čo tu bolo povedané, že dôležitá je teplota v byte, nie na radiátore. Termostatické hlavice by sa mali o to postarať, aby sa zbytočne neprekurovalo.
