Odpoveď na príspevok od saimon852:
Dobry den. Chcem sa spytat, ako dlho trva kym sa … @saimon852 to záleží od viacerých faktorov výkon kotla , prierez potrubia, rýchlosť prúdenia, rôzne škrtenie, v zásade sa má stále kúriť len takým výkonom aká je okamžitá strata, pri teplote ako teraz mi stačí teplota vody 30-40st nad 60 až pri -25 a viac ak budeš teraz kúriť horúcou vodou nakúri sa rýchlo , radiátor horúci ,aj ked termosat vypne kotol nekúri ale radiátory budú stále ešte ohrievať vzducha prekúriš miestnosťOdpoveď na príspevok od dedo758:
Nepíšeš, či dom alebo byt, ale podľa toho, že na … @dedo758 ide o byt a dnes uz aj ten jeden ktory hrial silno kuri ako ostatne. Nemoze to mat nieco spolocne s tym kolko radiatorov na stupacke je naraz zapnutych? mame 8 poschodi a vcera o 21 bol kazdy doma. Takze je moznost ze vela susedov malo zapnuty radiator. Alebo nieco s tym ak suseda celkom hore zapne radiator tak vtedy hreju silnejsie ?Odpoveď na príspevok od saimon852:
@dedo758 ide o byt a dnes uz aj ten jeden ktory h… @saimon852 Máš teplo v byte? 20-22°? Ak áno, tak nerieš teplotu radiátorov. Ak teplo v byte nemáš, tak môže byť problém vo vyregulovaní systému a na to sa treba pozrieť odborne a komplexne. Pri všetkej úcte ty sa v tom nevyznáš a takto na diaľku z tebou podaných informácií ti nikto seriózne nepomôže. Otec napr. furt reptá, že má vlažné radiátory, že to nieje dobre. Hore majú cca 40°. Pritom má teplotu v miestnostiach cca 23°, čiže je všetko ok.Odpoveď na príspevok od saimon852:
@dedo758 ide o byt a dnes uz aj ten jeden ktory h… @saimon852 Ak nie je kúrenie v bytovke vyregulované, kľudne môže byť popisovaný stav spôsobený tým, že na stúpačke bolo otvorených málo radiátorov. Treba sa informovať u správcu a popísať mu stav, možno niečo vyrieši...Odpoveď na príspevok od toky1:
@saimon852 Máš teplo v byte? 20-22°? Ak áno, tak … @toky1 vdaka :)Odpoveď na príspevok od dedo758:
@saimon852 Ak nie je kúrenie v bytovke vyregulova… dakujemOdpoveď na príspevok od saimon852:
Dobry den. Chcem sa spytat, ako dlho trva kym sa … @saimon852 a je tam systém stupačiek, ktoré prechádzajú bytmi alebo je na chodbe stupačka a odtiaľ ide rozvod do bytu? Lebo aj v tom býva rozdiel. A je to staršia bytovka či nová? Za mňa ale platí čo tu bolo povedané, že dôležitá je teplota v byte, nie na radiátore. Termostatické hlavice by sa mali o to postarať, aby sa zbytočne neprekurovalo.
