Ahojte.....zaujima ma ako dlho odpustate vodu kym vam nabehne tepla? Zaujimaju ma hlavne byty na vyzsiom poschodi. Ja byvam 3/3. Takisto tu mam problem ze casto krat mi nabehne zlta voda ktoru musim znova odpustat. :-(
odpoved je v zavislosti od vzdialenosti kotla a nadrze na teplu vodu od vodovodnej baterie. My v dome sme na to mysleli... vsetko je velmi blizsko takze takmer necakame...
sme v byte, s vlastným kotlom plynovým a nečakám takmer vôbec. Skorej si dávam pozor aby som sa nepopálila, tak púšťam menej teplú. Ono zleží od zdroja a tak ako píše @meamak
my sme v byte 4/4 a teda niekedy cakam na telu vodu aj 2-3 minuty .... na dome mame tiez kotol na druhej strane domu ako kuchynu napriklad, ale to budeme riesit akymsi obehovym cerpadlom ci ako sa to vola .. aby sme mali teplu vodu hned
ak pod vami nikto cez deň vodu nepúšťa, teoreticky môže byť, že odpustíte viac ako 3l vody, kým začne tiecť teplá. Je to preto, že spiatočné potrubie končí pri päte stúpačky a ďalej sa voda už len ochladzuje. Ak tečie červená, je potrubie hrdzavé, resp boli použité armatúry, ktoré spôsobujú koróziu. Ale môžete požiadať správcu výmenníkovej stanice, aby dal vyčistiť bojler alebo vymenil anódu, resp. inštaloval.
býval som na byte kde bývali 4 rodiny...fungovalo to tak, že ráno keď som sa išiel sprchovať ako prvý zo všetkých rodín, tak to trvalo cca. 2 minuty, kým začala tiecť teplá voda, v inom prípade s tým nebol problém.
Inak sa to dá vyriešiť (obehovým) cirkulačným čerpadlom, ktorá ti cirkuluje dokola teplú vodu. Ak nechceš, aby to malo stále nejaký odber elektriky, je k tomu možné dokúpiť časovač a nastavíš si to len na dni a čas keď budeš doma.
No u vás neviem, či toto všetko je možné zrealizovať...
