Adekvatna cena za m2 SDK rovneho stropu
Dobrý deň, po zdražovaní som stratil prehľad, čo je adekvátna cena za m2 SDK rovného stropu v byte. Pred 2 rokmi som dával znižovať za cca 20 eur na m2 so všetkým (Poprad, trojizbák, robila to kvalitná firma). Teraz potrebuje švagrina znižovať strop (spolu 45 m2, je to v KE) a dali jej ponuku 30 eur na m2 so všetkým. Nie je to trochu prestrelené? Čo som počítal materiály, tak tie by ma vyšli niečo okolo 10 eur na m2, nie je 20 za prácu veľa? Ďakujem.
@janicek83 daj si napinany strop za menej,rychle,bez bordelu,dobre to vyzera.
@jozefsv kde robia napínany strop pod 20€???
@janicek83 ako ste sa dostali k cene 10€ materiál za M2? SDK,sadra, finish,konštrukcia,skrutky,zavesí... Za 10€m2?!
@profistavbari nejdem tu robiť reklamu firmám, ale cez google som našiel xy firiem, ktoré majú cenu realizácie okolo 20€ / m2 (materiál vrátane realizácie - predpokladám, že ide o základnú fóliu - matnú, za lesklú, či nejaký dekor je určite príplatok), tak isto aj na bazoši xy inzerátov..
@profistavbari mne robili za 21, videl som uz inzeraty za 17. 30 za m2 sadrokartonu je kradez.
@profistavbari Kľudne ma opravte, nie som odborník. Nahádzal som do košíka na hornbachu potrebné veci, okrem izolácie, môže to byť aj 12 eur na m2, úplne presne som to nepočítal. Skúste mi upresniť koľko stojí materiál, knauf/rigips so všetkým na m2. @jozefsv Cez ten napinák by sa dalo dať visiace svetlo? Že sa chytí do panelu nad napinákom a do fólie sa urobí dierka? Dobre to bude vyzerať kábel trčiaci cez dierku vo fólii, nie je okolo toho potom tá fólia taká zošuverená? Lebo chcú tam jedno visiace svetlo a aj take tie valcové v ktorých sú ledky.
@janicek83 nic nie je vidno,zavesis cokolvek,musim vediet rozmiestnenie vopred. Kde sa spravi diera pre svietidlo tak sa najpr nalepi plastovy kruzok ktory nedovoli folii menit tvar v mieste rezu a potom sa vo vnutri kruhu vyreze diera. Foto najdes milion na nete.
@jozefsv tak to im potom odporúčim asi tiež ten napínaný, myslel som, že v tom bude nejaký háčik. Majú tam aj nábytok, tak aspoň nebude žiadny neporiadok po práci. Dík za tip.
@janicek83 nejaky bordel z toho bude,musia sa navrtat a upevnit dookola izby listy o ktore sa folia napne. Realizacia bytu 1-2 dni
@jozefsv To mi je jasné. Ale tak môžu vysávať pri vŕtaní. Mi napadá, že potom netreba riešiť praskanie krajov a nejakú diletáciu, keďže ide o fóliu, to tiež vidím ako veľké plus. Ani maľovať to netreba.
kolegovy robili znizovanie sdk spolu s 10cm izolacie za 20m ...pred cca mesiacom ...
@jozefsv Závesy si nejako riešil? Lebo by som chcel také tie skryté koľajničky na závesy a nie garnížu.
@janicek83 tam kde zavesy su tak su skryte ale niesom vhodny priklad mam dvojity strop kde je aj izolacia aj reku... ale standardne co som videl sa to robi tak ze sa spravi najprv cast oddelujuca strop od skryteho zavesu a potom sa folia natiahne po tu konstrukciu.
