Diskusiu odoberájú 2 ľudia
3x maľovanie po penetrácii a stále zle
Dobrý deň. Chcel by som Vás poprosiť o nejaké názory... Napenetroval som s Dan Braven Hlbkova penetrácia sadrové omietky a následne natrel 3x s Primalex Projekt. Stenu stále neprekrilo ... presvita penetrácia. Neviem ci pomôže štvrtá vrsta alebo čo robiť... Ďakujem za každý názor radu
A co neprekrylo? Stekance penetraku, alebo stenu celoplosne?
@michalpagac tu bude problem skor ten primalex.chod kupit inu farbu
@kuracinarez ja som s primalexom nikdy problem nemal. Je ale pravda ze ten projekt som v zivote nepouzil.
@sousedekovci89 ten projekt by mal byt praveze kvalitnejsi ako ine druhy od primalexu,ale ja uz im neverim,uz som skusil v minulosti niekolko druhov od nich a furt nic moc.
@michalpagac pravdepodobne preto, že sa nezmiešal penetrak s farbou 1:1. Ak sa dá čistý penetrák a ešte na sadrove omietky (počítam, že sú gletované) rado to presvitá...
@megdesign penetrak s farbou miesaju len cigani. Skoda farby i penetraku. Nove omietky bez penetraku a na staru farbu mozno penetrak, ale tiez som nevedel 😢
@rkorba práveže normálny ľudia miešajú penetrák s farbou, ak treba penetrák. Otcov brat je maliar 40 rokov, dokonca vyučený, takže info z prvej ruky. Rovnako som maloval aj ja sadrove omietky (ale teda nemám gletované) a nič nepresvitá po dvoch náteroch...
@megdesign to su tie slovenske zlepsovaky. Ani vyrobca farby ani penetraku to nedoporucuju.
@rkorba neodporúčajú... A potom vznikajú takéto problémy, že to nejde premalovať. 😄
@michalpagac kúp si poriadnu farbu napr. od Dulux u. Potom daj vedieť.
@megdesign nechapem ako tieto problemy vobec mozu vznikat. Nikdy sa mi toto nestalo ani na sadrovvej ani na vpc omietke. A to som penetroval aj vodou riedenym aj koncentrovanym aj maloval bez penetracie iba prvu vrstvu riedsiu farbu. Len raz sa mi stalo ze izba potrebovala 3 natery miesto dvoch ale bola to taka z tych "noname" farieb.
Do penetraku dávajú všetci maliari čo poznám aspoň trocha farby aby bolo vidieť čo už je napenetrevované a neprehrali to s penetrákom. Osobne som maľoval nové omietky bez penetráku a žiaden problém. Tie omietky sa kedy robili?
@michalpagac prehnal si to s penetrákom. Tiež sme tak na sádrové omietky... tiež sme niektoré steny pretierali 3x.
@jankazb myslíte, že by ďalší náter mohol zabrať?
@michalpagac nič iné ako vyskúšať asi nezostáva.
@igorkoo myslíte, že by to ďalší náter ( štvrtý ) mohol zabrať ... ?
@michalpagac mám sádrove omietky, bez penetráku a maľované v jednej vrstve Duluxom bez akýchkoľvek problémov.
Ja som kedysi vapennocementove omietky nepenetroval a nater bol vzdy ok.Naposledy jedna izba sadrova,napenetrovana a primalexom mi to robilo smuhy.Isiel som kupit farbu znacky Boero a po prvom natreti to bolo ok.
@michalpagac tak mne už prvá vrstva kryla perfektne.bud je chyba vo farbe, alebo moc riedite.
@rkorba ako???ty si dobrý mongol!!!v DE dávame penetrácia do farby,maľujem od 96 problém nikdy nebol
Možno tí, ktorým to chytalo dobre na až vynikajúco mali napísať názov penetráku a farby. Častokrát sa prave toto nezhodne 🤷‍♀️ vďaka
@tomik25 primalex plus, primalex polar, hornbach inspiro, het... pri ziadnej z nich som nikdy nemal problem.
Robil som aj tak aj tak a môžem povedať, že vždy keď som najskôr steny napenetroval tak som mal problém prekryť to farbou. Ale je pravda ,že to neboli najkvalitnejšie farby ako npr. Dulux.Myslim si že najväčší problém pri napenetrovanej stene je práve riedenie farby vodou,ktorá sa nemôže dostať do podkladu natretého penetrákom. Tsk kde to bolo zle napenetrované tak farba kryje dobre. Opravte ma ak sa mýlim.
@blackomt skúšal som aj bez aj s penetrákom od Dulux u. Rozdiel bol len v tom, že bez penetráku schla farba hádam aj 3x rýchlejšie ako s penetrákom. Krytie bolo rovnaké. Nakoniec som to spravil s penetrákom. Boli aj stekance ,ale výsledný efekt to nepokazilo.
žiadna farba nikdy nie je na vine, ak sú fľaky. Vždy, zdôrazňjem "vždy", je na vine maliar. Odfľákol prípravu podkladu. (A ešte Vám to zaúčtuje.) On musí vedieť, "či", a "ako" penetrovať konkrétny podklad. Ak nevie, na čo slúži penetrácia (nebodaj ju pridá do prvej vrstvy náterovej hmoty ?? ), tak ho pošlite preč z vášho domu, z vašej novostavby...
Odpoveď na príspevok od kuracinarez:
@michalpagac tu bude problem skor ten primalex.ch…
@kuracinarez chyba je v príprave podkladu. Nikdy nie je na vine farba.
@rkorba práveže normálny ľudia miešajú penetrák s…
@megdesign Penetrák obsahuje väčšinou od 6-12% akrylátovej sušiny. Ak ju pidáš do farby, zvýšiš síce odolonosť farby, ale ju aj zriediš podielom vody, ktorá je v penetráku. Rozbiješ zloženie farby - a penetračné učinky nezíškaš vôbec. Tiež si nedávaš na Vianoce do jedného taniera kapustnicu a rybu so zemiakovým šalátom.
Ja som kedysi vapennocementove omietky nepenetrov…
@kuracinarez Ako staré boli. Počul si o vyzretí vápna?
Odpoveď na príspevok od igorkoo:
@michalpagac kúp si poriadnu farbu napr. od Dulux…
@igorkoo ktorú?
@megdesign nenormálni ľudia si dajú poradiť
