3i bauring a klimatizácia
Pozdravujem, potrebovala by som poradiť kde umiestniť klimatizáciu. Loggia je na slnecnej strane doobeda, poobede to peckuje z druhej strany. Loggia ma sklenene "zabradlie" a staré presklenie a teda 2 pevne skla po strane, iba v strede sa odsuvaju 2okna. Cez loggiu neviem dostatocne odvetrat izbu za nou. A teda moja otázka pomohla by nám aspon trocha klima umiestnena nad dverami pred chodbickou (vid obr) do izieb? Do detskej nemozme klímu zakladať mame skrinky pod stropom. Ak mám investovať, tak nech to aspon trocha ochladi aj zvysok bytu. Ráno o 7 máme v byt 30.5 vonku je 26 a pritom celu noc su komplet otvorené okná, ešte dodám sme 4/4p.
pod strechou to je vzdy peklo, viem ze kamarat spaval na balkone v tychto horucavach. Akakolvek klima je lepsia ako ziadna, studeny vzduch sa drzi pri podlahe a rozlieva sa po celom byte. Dvoma jednotkami by to bolo samozrejme komfortnejsie, ale aj jedna vyrazne zvysi komfort. Ak by sa dala umiestnit na protilahlu stenu zelenej izby covi tomu ako je nakreslena teraz alebo na "pravu stenu" zelenej miestnosti, tak by to bolo este lepsie, studeny vzduch by fukalo priamo do izieb. A samozrejme dat aspon 5kW jednotku
Odpoveď na príspevok od verolup:
Pozdravujem, potrebovala by som poradiť kde umies…
@verolup tak predpokladam, ze izba s logiou bude sauna-spalna.... no ked nexcete prenocovavat v lete len obyvacke, tak doporucujem multisplit klimu. a kde xcete umiestnit vonkajsiu jednotku..? ak na logiu, tak klima potrebuje dychat.., okna sa musia prec... secky.... a co sa tyka vykonu, tak ked to mate zateplene tak staci vonkajsi kompresor 4kw a vnutro dve jednotky 9ooo btu, resp. po 2,5 kw.., plati pravidlo, ze cim vyssi vykon, tym mensia ucinnost..
Odpoveď na príspevok od mimms:
@verolup tak predpokladam, ze izba s logiou bude …
@mimms klíma potrebuje dýchať? To máš odkiaľ takú sprostost?
@verolup pri tomto kamrlíku ti stačí 3,5kw klíma v chodbe... Somariny ako "ide po zemi", "9000btu" neber vážne tí ľudia nemajú klímu v dome, lebo na ňu nemajú.... Dom 130m2, bungalow, vnútorná jednotka jedna, 3,5kW. Už asi tri týždne nemáme v dome viac ako 24°C....
@mimms klíma potrebuje dýchať? To máš odkiaľ takú…
@megdesign vonkajsia jednotka moze byt na uzavretej logii..?
@megdesign vonkajsia jednotka moze byt na uzavret…
@mimms tá loggia má odsuvacie okná... Nieje uzavretá.
