Zapojenie termostatu
Dobry den, vedel by niekto poradit ako do kotla zapojit termostat? Dakujem za kazdu radu.
7-8 - vyhoď klemu a pripoj termostat...
@dedo758 vdaka este taky dotaz, z termostatu mi idu tri kable ktory mam kam zapojit?
Treba pozrieť, ktoré dva vodiče sú v termostate pripojené a podľa toho pripojiť v kotli. Je jedno, ktorý kam...
@dedo758 Myslíš si že bude vedieť @miriam2908 že čo má vyhodiť- čo je klema??? :-( :-D
@dedo758 dakujem za rady funguje to. @technik007 no predpokladala som ze to je ten hnedy kablik 😂👍👍👍
@technik007 tiež som si niekedy myslel že technika či matika je doménou mužov, skús dať tú otázku východniarke s KE čo je tu často
@duzu Neboj, ver tomu že by to zapojenie zvládla ľavou zadnou... ;-) :-D
@miriam2908 Keďže si sa ozvala-napísala tak ako si predpokladala správne-hnedý kábel takže je to Bé-Bé-Bé :-D :-D :-D
@duzu mame v rodine vychodniarku a casto sa smejeme, ked nedokaze pochopit ani gravitaciu a tazisko daneho predmetu 😂. Ale nemyslim, ze inteligencia niektorych ludi je podmienena regionom. Bohuzial debila najdes kdekolvek...
@technik007 no zatial sme nevybuchli takze to vizera v poho 😉
@miriam2908 Tak ono ten termostat zase nie je žiadný technologický zázrak a na dvoch kábloch ktoré aj tak môžeš navzájom zameniť (je to kontakt rele) je to jedno z tých najjednoduchších zariadení aké existuje (po jednom kábli chodia len vtáčiky 😄), ale aj tak klobuk dole za zaujem, snahu a úspešný výsledok 🙂
@hancisk tak mam jednoducho respekt pred eketrinou vodou a plynom. Este su mi nesympaticke buracie kladivo a karboska. S inymi tzv. "chlapskymi" vecami moc velke problemy nemam 😉
@miriam2908 Tak buracie kladivo je hlavne o sile a vytrvalosti a bola by podla mna hamba všetkym chlapom ak by si sa ho ty musela chytiť, ja mam take menšie 50 Joulove a robil som s nim celý deň ale to nie je ani pre slabšieho chlapa nie to už pre ženu. Čo sa týka karbošky tak rešpekt je uplne na mieste a ja mam 2 pravidla: 1.nikdy nedávam dole kryt kotúča (je to zvykom ale už sa mi rozlomil kotúč a letel tesne okolo hlavy, nikdy viac) 2. Ak režem s 230mm karboškou vždy tak že ak mi ju vytrhne z ruk preleti pomedzi nohy (postoj obkročmo, aj keď ma ochrany a brzdu raz za čas sa to stane a viac krat mi to už spravila a to nie som nejaký poslabší chlapček ale ak ju to chytne človek ju proste nemá šancu udržať, ale to sa stáva len pri takých extrémnich rezaniach kde človek s tým rizikom ráta). Celkom ma zaujíma s akými tzv. chlapskými máš skúsenosti, nebudeme si klamať ale asi budeš taký ženský unikát 😄
@hancisk co ja viem napriklad zoskrabem steny, vystierkujem, vybrusim, vymalujem, polozim parkety, (dlazbu a kachlicky som sa este nenaucila, ani zvarat neviem, iba letovat aj to iba drahe kovy), poskladam nabytok, vymenim ziarovku, odvzdusnim radiatory, prekopem zahradu, zamiesam beton, ohoblujem, vysmirglujem, prerezem a prevrtam drevo, vypalim pripadne vygravirujem... Viac ma toho momentalne nenapadlo. Jaj aj ohen viem zalozit 🤣
@miriam2908 ..aj oheň zahasiť tiež vieš??? Či??? :-D :-D
@hancisk Typ ženy ako aj z KE @zita19 ;-) ale nakoľko je zita strojárka, nebojí sa flexu alebo zbíjačku zobrať do rúk.. 8-) :-D to viem iste.. ;-)
@technik007 zabíjačka nie je problém, len pri mojej váhe ona je vždy v presile. Karboska u mňa vzbudzuje rešpekt. A elektrika to vieš, končím pri výmene ziarovky @miriam2908
@duzu nie, termostat by som nezapajala. Na elektriku vždy použijem svoj rybaci pohľad a nejaký elektricky vzdelaný chlap mi to spravi :-N A ešte aj rad :-)
@miriam2908 šikovne to žieňa, veľa chlapov sa teraz muselo zahanbiť 😄, tak dlažbu som ani ja napríklad nekládol ale ako staviam dom sám a ako si vždy vravím že toto už dám spraviť majstrom tak zatiaľ som ešte nedospel k tomu a to už robím strechu komplet sám, tak uvidíme či nakoniec si nepoviem že aj tú dlažbu si spravím sám a bude to poriadne 😄 zatiaľ sa bojím len poteru ale čas ukáže či sa odhodlám 😄
@technik007 tak strojári sú moja krvná skupina, strojár sa bojí len hrdze (preto je vždy od oleja) a ženy (lebo je zadrb.ny od oleja) 😄 samozrejme všetko v rámci srandy. Ale je pekne vidieť v tomto chlapskom odvetví aj ženy, je to taka čerešnička na torte. Zviknem sa baviť s kamošovou ženou o stavbe lebo kamoš nič nevie/nepamäta a kamošova žena ešte aj obklad a podlahu položila sama 🙂
@zita19 ""zabíjačka nie je problém, len pri mojej váhe ona je vždy v presile"" ako môže byť v presile ak si na zabíjačke a prasa je mŕtve??? :-D :-D Toto mi musíš vysvetliť :-N :-N
@technik007 Zabíjačka začína chytením - vytiahnutím - popravením, v dalšej fáze to už ide ako tak v pohode 😄
@hancisk To mi ale musí vysvetliť @zita19 ;-) lebo zabíjačka a zbíjačka nie je to isté :-D :-D
Dakujem vsetkym za super diskusiu 👍👍👍 nie vsetk su uplne krive. Strojarka niesom ani z daleka, odbor vyucenia- zlatnik/klenotnik, momentalne pekarka a predtym dlhodobe brigady ako sanitarka, tak som taky mix. Zbijacku som este nedrzala a asi by som ani nemala kedze moja vaha sa horko tazko drzi niekde pri 50tich kilach 😂 to by bolo vtipne pozriet sa na mna
Kto zapaja termostat ku kotlu? Elektrikar, kurenar, alebo ten co spusta kotol?
@technik007 ale však sa dovtip. Mobil si vymýšľa... Zbijacka
@miriam2908 klenotníčku si pamätám i na pláži bol jej prvý pohľad na prsty a následne porovnávala kde aký drahokam @zita19 na termostate nie je nebezpečná elektrina, batérie môžeš vyskúšať i jazykom a kontakt robí len prepoj, u mňa prerušuje či zapína malé bezpečné napätie na napájanie relátok
@zita19 Druhýkrát sa nevyhováraj na mobil. ;-) A kto "klepe" na LCD display alebo na tlačítka??? Há??, :-D :-D Ale neboj pochopil som Tvoj zámer.. 8-)
@originalx Kde a ako zapája termostat...Už aj šperkárka... :-D Ale zvládla to dobre.. ;-)
@originalx ten co spusta kotol, nikto iny nema opravnenie na oddeklovanie kotla!
