Vodovodná bateria - perlator
Dobry den, Proaim o radu. Perlator, odmontovatelna cast na foto zacal len slabo prepustat vodu, po odmontovani perlatora ide voda normalne, perlator ju zadrziava. Odmontovany som ho namocila do octu, ale nepomohlo to. Predtym sa pokazil gombik na prepinanie sprchy alebo prudu. Myslite,ze sa da nejako rozobrat ci uz dosluzila? Dakujem pekne za rady
Odpoveď na príspevok od zuuaamt:
Dobry den, Proaim o radu. Perlator, odmontovateln…
@zuuaamt .. na foto je stav pred octom? Alebo po octe..?
Perlator (to je ta siva mriezka v strede) sa da baz problemov kupit a vymenit.
@zuuaamt Namocit do pulirapidu na noc. Ak nepomoze, samotna nova sprska stoji tusim 12€ (je to Novaservis?).
Odpoveď na príspevok od zita19:
Perlator (to je ta siva mriezka v strede) sa da b…
@zita19 Ako? Mne sa to vybrať nepodarilo. Aj keď teda odkedy mam katex viacmenej je s tym pokoj...
@zuuaamt To na fotkách bolo v octe? Veeľmi krátko. Treba to nechať namočené v pohári s octom aj 24 hodí. Máš to strašne zanesené - je to jasne vidno z fotky. Ten stred ide odtočiť - proti smeru hodinových ručičiek. Potrebuješ na to tenké kliešte.
@zita19 Ako? Mne sa to vybrať nepodarilo. Aj keď …
@kejsix ty nepouzivas manikuru na drobne opravy, vsak? Mali sme inu sprchu a jedine ja som ho vedela vybrat :-)
Dakujem srdecne! Moc ste mi pomohli. Dakujem :-)
@kejsix ty nepouzivas manikuru na drobne opravy, …
@zita19 Nepouzivam,je fakt, ze toto beriem ako spotrebny tovar, takze zasa moc casu som tomu nevenoval. Druha vec je, ze na tych sprskach spravidla skor odide to prepinacie tlacidlo (resp.jeho mechanizmus), presne tak ako tu dotycnej. A tam vlastne ani vycistenie toho perlatora to neriesi.
@zita19 Nepouzivam,je fakt, ze toto beriem ako sp…
@kejsix pri pokazenom prepinaci by som uz perlator neriesila ani ja
ocot zohrej alebo ho aspon nalej do horucej vody a tak namoc. Po 2-3 hodinach by to uz malo byt lepsie. Ak je to velmi zanesene, musis zopakovat viackrat. Je mozne, ze to pomoze aj pri prepinaci. Samorejme oplati sa s tym piplat, ak je zvysok baterie v poriadku.
