Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Spotreba energie
Zdravim vas, verim, ze mi niekto bude vediet pomoct vysvetlit a dopatrat sa k neustale sa zvysujucej spotrebe eletrickej energie. Dnes mi prisiel doplatok a skoro ma odviezli. 2000e nedoplatok. ale pekne po poriadku. Faktura za 2018/2019 bola 2687eur, spotreba 24.17MWh Faktura za 2019/2020 bola 3145eur, spotreba 26.296MWh Faktura za 2020/2021 bola 3682eur, spotreba 31.199MWh Mesacna platba je 150eur. Mame nizky aj vysoky tarif. Sama sa moc tymto fakturam nerozumiem, ale nejde mi do hlavy, kedze sme 6 clenna rodina, nikto pocas tohto obdobia nepribudol, ze mame kazdym rokom vyssiu spotrebu. Viem, ze kazda rodina to ma inak, ale je toto mnozstvo spotrebovanej energie adekvatne pre 6 clennu rodinu? Doplnim: muz IT pracuje z domu, cize PC bezia den a noc. Ja hodne periem, umyvacka aj 2-3 krat za den niekedy. Taktiez peciem na zakazky cize truba ide castejsie. Mame iba jeden TV, ktory ide len po veceroch. 1 chladnicka s mrazakom. Ziadne cerpadla, jedine na bazene, ktore ide 3 mesiace na najvys. Vsetky spotrebice kupene nove v roku 2017. Jedine, co ma napada je bojler. Je elektricky a uz starsi. Chceme ho vymenit. Podlahovka je len v chodbe, kuchyni a obyvke. Voda ide najprv do radiatorov a az potom do podlahovky. Otazka znie: Moze stary bojler tahat viacej elektriny? Az natolko aby sme mali takyto skok vo fakture? Manzel nerozprava po slovensky, cize toto musim riesit ja a mam volat do SPP aby sa prisli na to pozriet. Po pravde nemam na toto dostatocne vedomosti aby som sa vedela obhajit a nieco poriesit, alebo zistit v com je chyba. Potrebujem niekoho kto mi toto bude vediet polopatisticky vysvetlit. Prosim poradte mi na co sa mam zamerat? Dakujem vopred!
@blacksr coze to je nejake divne 😄 ale pekne 🙂
@blacksr ako to je prosim mozne ? predpokladam velmi zatepleny ? ale aj tak je to strasne malicko
@pier dakujem za odpoved ,mne osobne sa to nezda vela si myslim ze z tych 245 je minimalne 100 za bezny chod domacnosti a zvysok kurenie este bezstarosti bez roboty,za drevo uhlie a po novom pelety date za zimu 1500 az 2000 eur ako nic a plus robota a tiez kontrola servis komina atd...
@sarita510 Áno, poriadne zateplený dom. Rovnaká suma na TUV. Čiže necelých 200 € na kúrenie + 200 € na TUV + 300 € na spotrebiče, za rok. Základom je výpočet.
@duzu ja si ho nechavam kontrolovat iba ak mam vodara/kurenara u mna doma. Raz to skontroloval, ked mi menil obehove cerpadlo a druhy krat, ked odisla poistka, kvoli uvolnenemu nulaku na jednej faze. Ano, elektrokotol je v principe bezudrzbovy, ked vies raz za cas dofukat tlakove nadoby (ja mam jednu tlakovu nadobu aj priamo v kotli). * Mne sa TC oplati 🙂. Hlavne sa nemozeme pozerat na horizont 5-10 rokov cenami elektriny z roku 2023. Lacnejsia elektrina uz bola...
@sarita510 da sa to vyjadrit iba relativne - kurenie je cca 60% z celkovej rocnej spotreby. Vies ja platim 245 EUR aj v lete, ked mam elektro kurenie vypnute, naopak cez zimu mam hypoteticky mesacny ucet aj cez 500 EUR, ktory je kryty letnymi preplatkami (aj v zime platim iba 245 EUR). * Napriklad spotrebu za oktober (ked som este nekuril elektrokotolom) som mal 914kW, november (ked som zapol kurenie) 2041kW a december 2544kW. Januar bude asi masaker.
@pier zatiaľ máme jarné počasie, zmizol všetok sneh , rastie nová tráva, kvitnú snežienky, stromy pučia, obdobia sa zbláznili a to bývam v oblasti kde bývali najväčšie zimy, vlaňajší rok bol znova najteplejší v historii merania u mňa nové + rekordy
Pred niekoľkými rokmi mi praskla v kúpelni trubka na teplú vodu pod podlahou. Ako sa dierka zväčšovala každý mesiac sa nám zvyšovala spotreba elektriky a vôbec som netušil prečo. Myslel som že elektrický bojler je pokazený, alebo plný vodného kameňa. Spotreba vody bola rovnaká, lebo bojler sme mali napojený na studňu. Takže som to nemal nijak odsledovať. Všimol som si to iba tak že keď som išiel okolo neho stále hrial. Takže niekoľko mesiacov sa nám strácala voda v základoch domu a navyše som musel rozkopať kúpelňu aby som sa k tej trubke mohol dostať. Neprajem to nikomu a snáď to není Váš prípad 🙂
@pmaniac ako si zistil ze to bolo v kupelni? A aky typ potrubia prasklo?
Prečo si neodpisujete spotrebu napr.každý druhý deň? Dáš merač kde to ide a hľadáš problém okamžite nie po rokoch. Raz som tu na MS čítal, ale to bol starší dom, že bola chyba napr. v elektroinštalácii a dlho to trvala nájsť problém, ale je to fakt raritné. Rovnako, ako po premeraní hlavného merača. Viac, ako 99percent končí rezultátom: Merá presne. Máme 4 izbák montovaný, káble DEVI v podlahe 10cm v podlahe 10cm v stene a tuším 34cm v strope. Merám od 10.marca 2022 poč.stav VT 520, NT 2699 kilečiek. Včera 5.1.2023 VT 1 026 NT 6 588kilečiek. Sme 3ja bez plynu perieme a sušíme denne, umývačka BOSCH 1h program, na 60C min.raz denne, bojler na sprchovaciu teplotu. Platíme 150€ mesačne a, čo som počítal tak okolo za 100€/mes. spotrebujeme. Tvoje čísla sú pre m§a sci-fi fantasy. Dom je malý 2 detské 11m2 1.termostat na22.5C 2. prázdna nast. na 18C, spálňa 12m2 22.5C, špajt, vstup a tech nekúrime ohrievajú ich od sien a sušičky, kúpelňa 8m2 kúrime na 23C a obývkokuchyňu na 22.5C,kt má 26m2. A máme dobrú orientáciu obzvkokuchyne a spálne. Teraz za posl. 40 dní roka 2022 sme minuli asi 30 balíkov brkiet RUF po 10kg/4.3€ za balík. Je však mimoriadne teplá zima a dnes aj jasno a krásne nás vyhrieva sliečko v obývkokuchyni a spálni ani nezaplo kúrenie. Predné detské sú na SV tak tam temperuje a občas zopne.
@cukrik25 Lebo bojler som mal v kupelni nad vaňou a odťial su rozvody do baterie na vani a k umývadlu a z druhej strany steny je dres/kuchyňa. Sekal som od bojlera - v stene nebolo nič tak som pokračoval ďalej hneď za prvým kolienkom v podlahe bola dierka a skorodovaná trubka. Materiál nejaký pozink. Je to starý rodičovský dom, kde boli rozvody robené tak pred 30 rokmi. Zázrak že to vydržalo tak dlho. Odvtedy som dal preč bojler a vodu sme napojili na kondenzačný kotol, náklady drasticky klesly.
Bungalov 3i. 90 m2. A strecha, kde je v podkroví mezonetová izba nad spodnou detskou 20 m2 /spolu prepojené/. Spolu úžitková plocha 110 m2. Dom bez komína a krbu, vykurovanie a ohrev vody iba prostredníctvom TČ a teplovodnej podlahovky. Tep. straty domu 3 kW a vykurujem na 25 stupňov /nie som ľadový medveď a takto sa cítim komfortne/. Celková spotreba za vykurovanie a ohrev vody za rok 2022 – 1252 kWh.
