Maľovanie stien v byte
Dobrý den, idem si sem po radu. Po 5 rokoch a dvoch deťoch by som rada premalovala niektoré steny v našom byte v novostavbe. Farba je biela, značku a presný odtieň sa asi nedopátram. Predtým než budem maľovať, asi by bolo dobre steny očistiť. Ide o ošúchané steny od kočíka, strhnuté plagáty, ofrkanie od kávy pri kávovare. Ako tieto jednotlivé chybičky odstrániť? Nasucho brusnym papierom alebo skúsiť naprv saponátom a spongiou? Dakujem za usmernenie, som úplný laik v tomto 🙂
@nataliaraca fuha, ja by som to rozhodne neskusala saponatom a spongiou, to asi nebude najstastnejsia volba. skusila by som to najprv tym spominanym "smirglom", to by mohlo zabrat 🙂 aj my sme uz cistili takto a vycistilo sa pekne. ale samozrejme, zalezi asi aj na type a povode skvrny.
@trubadurka4 Dakujem za radu. Ja som to brala ako prípravu na maľovanie, ale tak možno by to pomohlo a zmizlo uplne. Skusim🤞🏻
@nataliaraca v obchodoch s farbami kúpiš prostriedok na umývanie stien. Zvyšky po plagátoch vybrusit sadrokartonarskou mriežkou, tu aj s tým nezmyslom do čoho sa upina kúpiš tiež v obchode s farbami. A keď tam budeš kúp rovno aj tmel, pretože tmeleniubsa asi nevyhne. Podka toho ci mate hladké alebo stukové omietky treba kúpiť aj tmel.
bude s tym trochu roboty, ale lepsie to spravit poriadne, nez keby mas zacat malovat a potom sa ti budu ukazovat nejake nedostatky a chybicky.
@hrehusa to by asi nebolo bohvieco, len robota navyse a to asi nikto nechce. to by bolo veru dost neefektivne 🙂
nemusis si na cistenie stien nic originalne kupovat, aspon teda my sme nekupovali, zarobili sme sodu na pranie s nastruhanym mydlom na pranie takym klasickym jadrovym s horucou vodou a tym sa dobre cistia steny pred malovanim 😉
@nataliaraca horuca voda a jar, pomocnici nadovsetko 🙂 vycistis vsetko. hovorim z vlastnej skusenosti, vyskusaj.
@jaros55 to je na odmastnenie uplne super. Len zalezi aj od toho o aku stenu ide, o aky povrch, aka farba je na tom a tak podobne. My sme na to speci cistic kupovali, ale tak my sme na stenach mali aj zvyraznovacky 😄
Dakujem všetkým. O tom prostriedku na čistenie stien som nevedela, opýtam sa v obchode s farbami 🙂
