Diskusiu odoberá 1 človek
Lacná kúpeľňa, kúpeľňa na 2 roky, plastová kúpeľňa.
Zdravim. Mam trochu netypickú otázku. Vlastním chatu ktorá má cca 45 metrov štvorcových obytnej plochy. Povodne som chcel chatu burat a postaviť si dom. Ale momentálne som bezdetný a este mladý. Naskytli sa nejaké pracovné príležitosti... A aj fianncie by som tadsej asi investoval inde, pteto som sa rozhodol ze dom budem riešiť o 2 az 3 roky a nateraz by som si upravil chatu. Mám tam krb. Vnutri si damtlem lacnú plávajúcu podlahu, teraz tam mam linoleum, mám tam aj kachle takže aj ked je chata iba z kvardov nebudem sa batyunikov twpla nakolko kachle mi tak malý priestor vykuria az az . Problém je ale kúpeľňa... Nieje tam sprcha iba toaleta... Miestnosť s toaletou ma 122 cm na sirku a 110cm na dĺžku. Chcel by som to spraviť na štýl karavanov je kúpeľne - v rohu záchod a v druhom rohu sprcha - ked sa sprchujte prskate vodu aj na toaletu... Nieje to luclxusne riešenie ale vzhladom na veľkost jedine... Rád by som sa opýtal s čím by ste obkladali takuto kúpeľňu plus podlahu...je to nieco co by malo fungovať 2 az 3 roky potom dám chatu zhodiť preto nechcem platiť klasickú prerábku, dlažbu... Uvažujem nad nejakými pvc velkymi doskami a potom to zastaviť pripadne tekutá folia ktorou by som to celé dnu oblepil, priapdne aj nejaký iný nápad... Ďakujem za akékoľvek rady.
napriklad toto https://www.tapety-folie.sk/obkladove... https://www.olsen-spa.cz/sk/kupelnove...
Ahoj. A nedal by sa dat hotovy plastovy sprchovy kut inam? Do izby, do kuchyne?
Odpoveď na príspevok od lenkito10:
Ahoj. A nedal by sa dat hotovy plastovy sprchovy …
@lenkito10 pride mi to nepraktické mat v kuchyni... Predstavoval by som si to tak nejako... Akurát rozmýšľam ci kupim jaziekrkovu alebo bazenovu foliu a oblozim ňou komplet kúpeľňu...
Odpoveď na príspevok od petersk2022:
Zdravim. Mam trochu netypickú otázku. Vlastním ch…
@petersk2022 Takéto niečo by ti tam nevošlo? Rohový sprcháč komplet uzavretý s vaničkou.
Odpoveď na príspevok od 1michal89:
@petersk2022 Takéto niečo by ti tam nevošlo? Roh…
@1michal89 to nie lebo pri sedeni na toalete by uz boli nohy vo vaničke
@1michal89 to nie lebo pri sedeni na toalete by u…
@petersk2022 🤣
@petersk2022 ked tam das len vanicku na strop kolajnicky a das tam sprchovy zaves? nohy budes mat teda asi stale vo vanicke, ked budes sediet na wc, ale aspon nebude voda vsade pri sprchovani a lacnejsie riesenie asi nenajdes.
Odpoveď na príspevok od vackoo:
@petersk2022 ked tam das len vanicku na strop kol…
@vackoo Podlaha by nemohlo byt len obycajne nejake linoleum? S tym nemas tolko roboty, ako keby tam mas robit nejaku dlazbu, ktorej by mi bolo teda asi luto, keby viem, ze ju robim a potom o dva roky sa to cele znici.
Odpoveď na príspevok od megs8:
@vackoo Podlaha by nemohlo byt len obycajne nejak…
@megs8 uvazujem nad tym linoleom... Zvažujem žeby som ho dla aj po stenách... A nejako tie spoje zavaril alebo zaizoloval žeby mi cez ne neprešla voda....
@megs8 uvazujem nad tym linoleom... Zvažujem žeby…
@petersk2022 bude to vyzerať asi kadejako, ale tak čo už. v tomto prípade sa s tým asi aj tak nejak počíta. nešpekuluj zbytočne, pokúp to najlacnejšie teda, nejak to zbúchaj dokopy, nech to na tie dva roky plní účel a bude.
