Zdravím Vás, ak sa nájde, chcela by som radu od krbára/kominára, ako správne kúriť v krbových kachliach (drevom) ako zapáliť a následne prikladať.
Máme krbové kachle s výkonom 5kW, s externým prívodom vzduchu, okrem regulácie externého prívodu a dvierok tam nie je žiadna iná klapka na reguláciu, ani na otvorenie a zatvorenie komína.
Dostali sme nejaké inštrukcie, ktoré zneli, prvé 2 razy zakúriť mäkkým suchým drevom, potom už tvrdým. Nízkym plameňom. Pri zakurovaní otvoriť okno na vetračku a prívod vzduchu aby komín dostal ťah. Pri prvom kúrení sme toto dodržali, no aj napriek tomu sme si dosť zadymili dom (hlavne pri prikladaní unikal dym dovnútra) -otvorený externý prívod vzduchu a aj okno na vetračku, pootvorenie dvierok, chvíľu sme počkali a potom priložili. To isté sme skúsili aj pri zatvorenom okne, nebol vidieť rozdiel. Dym unikol aj tak do domu. (V akom stave je sklo na dvierkach po dohorení už neviem, lebo som medzičasom odišla do práce). Bolo to celé len tým prvým zakúrením a neskôr nám už dym nebude unikať alebo sme robili niečo zle? Prípadne prosím o čo najpresnejší postup ako by to malo fungovať od prvého zapálenia, cez prikladanie, až po dohorenie.
Na internete sa rady líšia, niekde píšu prikladať pri otvorenom okne a inde zase naopak, že treba všetko pozatvárať a aj digestor prípadne rekuperáciu vypnúť.
Ďakujem 🙂
@venusa915 zapaľovať opačne správnou skladbou dreva na spodok hrubé na to priečne o niečo menej až do vrchu pár triesok,zapaľovať zvrchu, zavrieť dvierka, nemá sa kadiaľ dostať dym do miestnosti, ani sa netvorí , lebo horí postupne len vrchná vrstva a spodná sa len zohrieva a odparuje sa s nej voda, i suché buk má po 2r. 10-20% vody, podľa hrúbky dreva, prikladať len vtedy ked je len žeravá vrstva bez plameňov, hrubým drevom, horenie regulovať vzduchom na začiatok je dobré mať teplomer v dymovode, aby si vedel aké max kúrenie , pri nižšej teplote je nedokonalé horenie, tvorí sa decht, ktorý sa môže nekontrolovateľne vznietiť, pri vyššej teplote ujde veľa tepla do komína, zadaj do google ako správne kúriť vo vložke a máš plno odkazov, odporúčam ísť pozrieť niekde k známemu kto už má prax, aby si nemal zadymené sklo
