Diskusiu odoberá 1 človek
Krutá realita
Expanzna nádrž namontované na drevoplin kotol s 1000l nadrzov .Bez funkčného Ladomatu A nekalibrovanim jediným nanometrom.Podla mňa celé zle až extrém.Podla vás sa čo sa môže stať alebo vydelí to už niekto.Za úprimnú odpoveď vopred ďakujem a ľudia čo chcú aby som si zavolal na to odborníkov tak podľa nich ok.
Odpoveď na príspevok od satandd:
Expanzna nádrž namontované na drevoplin kotol s 1…
@satandd čo chcete vedieť? to je kotolňa, nepíšete aký druh odovzdávania tepla máte. Sú tam všetky prvky , stačí ich nastaviť . To . že dnes dávajú manometry na každý rozdelovač je len obchodný výmysel.
Takú veľkú expanzku by mala uvádzať do prevádzky Oprávnená právnická osoba, čiže asi niekto z Technickej inšpekcie. Jeho sa spýtaj. Ja som zistil, že mám pokazený tlakomer na kotli aj stonkový tlakomer na UK rúre. Ten na kotli ukazuje 0 a hodnota na stonkovom sa hýbe podľa teploty od 0 až cez 6 - čo je blbosť, keďže poistný ventil otvára pri 3bar.Servisák už objednal nový tlakomer pre kotol.
Takú veľkú expanzku by mala uvádzať do prevádzky …
@toky1 fíha a kúri ked ukazuje nulu? vtedy v systéme nie je voda a kúriťby nemalo, ja mám el kotol a tam je ochrana kotlovým termostatom ,meria teplotu, dá sa nastaviť na akú a pri vyššej ako 85 kotol vypne, daľšia ochrana je podľa tlaku, pri nule vôbec nezapne, v kotli pri prekročení 2 vypne, poistný mech ventil pri 2,5
Odpoveď na príspevok od duzu:
@toky1 fíha a kúri ked ukazuje nulu? vtedy v syst…
@duzu kúri normálne. Pred týždňom som šiel prepnúť kotol z letnej prevádzky na zimnú a obe tlakomery ukazovali 0. Začal som dopúšťať systém, ručičky sa ani nepohli a poišťák sa otvoril. Takže som odpustil tých 20 litrov, ktoré som do systému natlačil a normálne spustil kotol nech hreje vodu do radiátorov. A nestačil sa diviť že jeden tlakomer ukazuje furt 0 a na druhom rafička postupne točí až mimo stupnice 😉. Zároveň som zistil, že mi blbne priestorový termostat a keďže ten mi namontoval servisák od kotla pred rokom, tak som ho zavolal na jeho reklamačku. Býva kúsok ďalej na ulici takže došiel na druhý deň.
@toky1 kotol na fosílne palivo pri tlaku nula nebudem ani nakladať, aj ked je len poškodený nevieš koľko je tam vody, ak nemáš otvorený systém
@duzu kúri normálne. Pred týždňom som šiel prepnú…
@toky1 priestorový termostat občas i mne , vtedy treba vymeniť batérie ak má vlastné napájanie
@toky1 priestorový termostat občas i mne , vtedy …
@duzu hej, menil som ich, nepomohlo. Servisák mi musel vymeniť tú "materskú" jednotku od bezdrôtového termostatu. Bola vadná. Teraz všetko šlape ako má len tie tlakomery ukazujú blbosti.
Mimochodom, servisák meral tlak takým digitálnym tlakomerom, ktorý predávajú v predajniach autosúčiastokk či na pumpách na meranie tlaku vzduchu v pneumatikách. Meral ním tlak na tom ventilčeku hore na expanzke. Vravel, že nech si taký kúpim a ním si zatiaľ môžem kontrolovať tlak v systéme dokiaľ mu nepríde náhradný diel. Práve som si spomenul 😆
Mimochodom, servisák meral tlak takým digitálnym …
@toky1 a ja zas na teba , najskôr my systém na aute pri kontrole otáčok aktivoval kontrolku podhustenia, pneu , v blízkom servise bol síce podtlak ale nikde neunikal vzduch, o týždeň na to na tej istej trase , zasvietila kontrolka podhustenia ale všade správny tlak, znuloval som a zatiaľ 2 týždne OK no pred tým to nikdy nesvietilo, ked to svieti nejde vyššia rýchlosť ako 80 ako na náhradnej pneu
