Diskusiu odoberá 1 človek
Kotol attack
Chcem sa spýtať na kotol attack 30kw ako zvýšiť spaliny?
Odpoveď na príspevok od markus9:
Chcem sa spýtať na kotol attack 30kw ako zvýšiť s…
@markus9 Ako to myslite zvýšiť spaliny?
Chcem poradiť ako sa dajú zvýšiť spaliny na kotly attack 30kw.napriklad na peci je teplota kotla80c,ale spaliny dosahujú spaliny120c
Chcem poradiť ako sa dajú zvýšiť spaliny na kotly…
@markus9 Pokiaľ viem to sa nastaviť nedá. Spaliny sú stále treplejsie ako hodnota nastavená na kotly. Ja mám kotol attack a take niečo tam nemám. Ak dobre chápem otázke ovšem. Ale nech poradia ty ktorý tomu rozumejú viac.
@markus9 vyssiu teplotu spalin dosiahnes lepsim palivom, vyssim tahom kominu, zvysenim privodu vzduchu... Napr. pri rovnakom nastaveni mam pri buku spaliny hned na 185° a pri dube ledva dojdu k 170°... 120° je ale dost malo a celkom obdivujem, ze na nej mas vodu 80°, ale pravdepodobne to dosiahnes az po nakureni vody na vyssiu teplotu... Viac sa da poradit pri presnom type kotla, kominu a popise zapojenia do sustavy...
