Cesta bez kanalizacie
ahojte. idem si opat po radu. situacia: predstavte si beznu dedinsku priechodnu ulicu bez kanalizacie, a z tejto ulice je odbocka do slepej ulicky s novostavbami-tiez bez kanalizacie. tato slepa ulicka ma byt vybetonovana, a ja sa chcem spytat: ked tam nie je kanalizacia, ako sa takato cesta robi? kam pojde dazdova voda pri velkych lejakoch napr alebo kam pojde voda pri najlom topeni nahrnuteho snehu? este doplnim, ze tato betonova cesta je z jednej strany ohranicena uzkym obrubnikom, ktory je ukoncenim parkovacich miest pred domom. teda bude zaroven so zamkovou dlazbou (foto) a z druhej strany zas ohranicena opornym murom, ktory zatial nestoji, ale planuje sa z DTciek.. co bude medzi cestou a murom neviem. ale predpokladam ze ani 1cm priestor. prikladam sice uplne na p.r.d foto, ale po precitami mojho prispevku by mala pomoct urobit si obraz. dakujem za rady.. dovod mojej otazky- obava zo zaplavenej cesty po dazdoch a topeni snehu :-|
Vsakovací pás, inak najnižšie miesto a pod. Dažďová voda aj tak spravidla nesmie ísť do splaškovej kanalizácie,
je to stavba, musí mať projekt. @stavitelka8888
