Ahojte,
idu nam stavat drevostavbu s izolaciou (sendvic), kde budeme mat saunu, kupelku a oddychovu miestnost, cele to ma ca. 24 m2. Ake kurenie by ste nam odporucili?
Bude sa tam obvykle temperovat na malo stupnov a 2-3x do tyzdna to budem potrebovat relativne rychlo vykurit na 1-2 hodinky (ked sa budem saunovat) a potom to moze rychlo vychladnut.
Dakujem za Vase tipy.
@nunosvk elektrické odporové rohože v podlahe, prípadne skombinované nejakými teplovzdušnými ventilátormi.
Prípadne elektrické radiátory.
A v saune samostatnú elektrickú piecku 8-)
@nunosvk ja by som si tam dal kvoli teplej podlahe odporove rohoze a 1-2 radiatory pre rychlost vyhriatia miestnosti + nahriatia / vysusenia uterakov... teda cislo elektricka zalezitost...
Ja som dal do sauny piecku na tuhé palivo z dôvodu nízkeho napätia.
Kýn sused po 3 hodinách má s 9 kW pieckou horko-ťažko 80°C, ja mám
z dreva do jednej ruky za 30 min. krematórium.
Neviem čím to je, ale to teplo je iné ako z elektrickej piecky. Asi tak ako
inak chutia kysnuté koláče či kačica z pece a inak z pripravované na plyne
či v el. rúre.
Na keramickej podlahe el. rohože sú dobré inak radšej priemo výhrevný
elektrický radiátor. Aj rohož rovno pod dlažbou začína hriať až keď sa odchádza,
alebo treba myslieť na to a zapnúť ju skôr.
Určite regulácia je horšia a chce to skúsenosť koľko priložiť.
Nemožno tam nechávať deti bez dozoru, ale ani dorastencov,
ktorý sa pretekajú kto viac znesie.
Pec som kupoval cca v 1995 ako výpredaj za pár Sk ( dáky ležiak, ešte
social. výrobok zo severnej Moravy ) pôvodne na stavbu na
temperovanie na zimné obdobie. Použil som ju až v saune cca.
v roku 2004 a vtedy som pozeral aj ceny piecok od Finska.
To však boli iné "Pálky" ale určite perfektne fungujú.
Treba mať bezpodmienečne prívod vzduchu pod rošt zvonka.
Niektoré pece môžu byť aj s prikladaním zvonka. Určite by sa
dala aj na komíne spraviť príprava teplej vody alebo teplovzdušný
výmenník na ohrev domčeka.
Saunu máme v chalupe, takže nevyhrievame celý domček.
Spotreba je cca 1 pm3 mäkkého dreva na 20-30 saunovaní
s rozohriatím pre saunu veľkosti cca 15m3.
Za 30 min je zaručená teplota 80°C a rýchlo pribúda.
Najprv podkurujeme novinami + triesky do 5 cm2,
keď sa rozhorí tak prikladáme cca 10 cm2 a pred saunovaním
1-2 polená väčšie alebo aj tvrdé drevo. Ak sa saunuje viac ľudí
alebo sa saunujeme 3x tak zvyčajne ešte raz prikladáme.
