Odpoveď na príspevok od kyleah:
Ahojte, omylom som kupil 4ks LED GX53 LED ziarov… @kyleah žeby ti zahorelo?Odpoveď na príspevok od wilson1281:
@kyleah žeby ti zahorelo? @wilson1281 zahorelo co konkretne? to svietidlo je kovove so sklenenymi prvkami, prud je 35mA a kable pomerne hrube.Odpoveď na príspevok od kyleah:
@wilson1281 zahorelo co konkretne? to svietidlo j… @kyleah pätica, alebo pripajacie konektoryOdpoveď na príspevok od wilson1281:
@kyleah pätica, alebo pripajacie konektory @wilson1281 a tam nie je vobec ziadna rezerva? vrtam sa v tom preto, ze je velky problem najst 7W 4000K GX53 ziarovky okrem V-TAC, ktore som mal kupene a v patici nedrzali a preblikavali. Ak by to bolo paticou tak by som vymenil radsej paticu, lebo zasa cokolvek nizsie ako 7W by uz nebolo dostatocne z hladiska svietivosti.Odpoveď na príspevok od kyleah:
@wilson1281 a tam nie je vobec ziadna rezerva? vr… @kyleah neviem. Ale viem, že keď vyhoríš, alebo sa ti svietidlo pokazí, ani sa nemusíš unuvať ísť ho dať reklamovať. Ak máš dieselové auto, nalej do neho petrolej. Aj na ten sa dá jazdiťOdpoveď na príspevok od kyleah:
Ahojte, omylom som kupil 4ks LED GX53 LED ziarov… @kyleah ja osobne by som sa nebál ich použiť.. Sú na sieťové napätie, nie je tam žiadny zdroj, ktorý by si mohol preťažiť.. Prúdovo je rozdiel takmer nemerateľný. Tolerancia napätia v sieti urobí podobný výkonový rozdiel, ako samotný rozdiel 1W. Za mňa bez najmenšej obavy..Odpoveď na príspevok od mgx:
Skuska z elektrotechniky 1) staci pozriet na pouz… @mgx nie je tam ziaden zdroj, ziarovky su na 230VOdpoveď na príspevok od mgx:
@kyleah ak je to na 230V, tak zmena z 7W na 8W je… @mgx a to by si musel mať stále 230V a to nikdy nie je rovnaké, môže byť v rozmedzí +-10%, ked sa menilo napätie z 220 na 230V , niektoré staršie žiarovky pukali boli do 240VOdpoveď na príspevok od mackatakaczova:
Svietidlo je navrhnuté tak, aby bezpečne zvládalo… @mackatakaczova "" Použitie žiaroviek s vyšším príkonom môže spôsobiť prehrievanie vodičov alebo iných súčastí svietidla."" Má tam žiarovky s vyšším príkonom ako 2300W? Lebo to vychádza že vodič 1,5 mm2 istič 10A a žiarovky s vyšším výkonom ako 2300W!!!! Ak tam má LED / 4ks LED GX53 LED ziarovky s prikonom 8W, tak píše/ potom prečo by sa mali zahrievať vodiče a alebo iné súčasti svietidla?????🤔 Vieš mi to vysvetliť???Odpoveď na príspevok od mgx:
@kyleah ak je to na 230V, tak zmena z 7W na 8W je… @mgx zmeral som teploty a su vyssie. 7W ziarovky maju po 2 hodinach 62, 62 a 70 stupnov a 8W ma az 76 stupnov, svietidlo ako take je v pohode. Moze obmedzenie na max 7W vyplyvat prave z toho, ze ziarovky s vacsim prikonom sa budu z dovodu konstrukcie svietidla (ziarovky su osadene vo vnutri svietidla a prekryte sklom) prehrievat a skrati sa im zivotnost?
