Chcel by som vymeniť stropné svietidlo umiestnené v strede kúpeľne (cca 2,5 x 2,7 m), ale keďže aktuálne je v ponuke takmer všetko už len s jedným LED zdrojom, nie som si istý aký výkon zvoliť. Je mi jasné, že by malo ísť o svietidlo s krytím IP44, teplota 3-4000 K, ale ohľadom výkonu netuším, momentálne mám svietidlo so žiarovkami E27, max. 2x 60 W.
Ak chcec zachovat intenzitu osvetlenia ktora by zodpovedala 2x60w ziarovke tak cca 20W (co sa mi zda ale trochu vela). Neviem ci mas este ine osvetlenie (napr na zrkadle) ak nie tak by som mozno uvazoval niekde o tych 18-20w ak mas este dodatocne osvetlenie tak moze byt hlavne svetlo slabsie.
@ban
Klasická žiarovka /Halogénová žiarovka /Úsporná žiarovka /LED /Svetelný tok
25 W / 25 W /5 W / 3 W /210 - 204 lm
40 W / 40 W / 9 W / 5 W /400 - 450 lm
60 W /60 W /13 W / 9 W /700 - 740 lm
100 W /100 W / 22 W /15 W /1300 - 1500 lm
https://www.solight.sk/solight-led-st...
mam doma 5ks, moznost zmeny intenzity 10% 50% 100% opatovnym vyp./zap. vypinaca
staci takto?
@jano2007 index podania farieb Ra:> 80 to je tak do garaze, zena bude nadavat ze vyzera zelena ked sa pozrie do zrkadla. Treba sa drzat >90 idealne 95.
@e1ement a ja som vyberala do kupelne studenu bielu. Nepotrebujem aby mi zrkadlo lichotilo, na to mam inych. Chcem dobre vidiet detaily ked nahadzujem fasadu. ;-)
@zita19 Ano, teplota svetla je druha vec ja mam 4000k tj, neutralne biele svetlo, ale to je viac vec osobnej preferencie. Ja hovorim o indexe zobrazovania farieb, kde v LED svetle nie su zastupene farebne zlozky rovnomerne (vacsinou chyba cervena) a potom su vsetky farby skreslene.
@e1ement zas to netreba prehanat. Nepotrebujem sa vyfarbovat na ruzovo ako zosednuta sunka v Bille. Ani v tej kupelni nejdem malovat kopiu Rubensovej Saskie, takze verne podanie farieb nie je to uplne najsamdolezitejsie. Ja si tam len malujem tvar na ksicht ;-)
@e1ement jedna vec je CRI ale druha spektrum farieb. LED nema full spektrum farieb teda az na vynimky. Cize studena LED 4000k a viac ma minimum tepleho spektra cize farba pokozky pri 4000K bude v tom zrkadle horsia ako pri 3000K ktora ma viac cerveneho spektra. Cize pokial zena oblubuje modre tiene na ociach nech pouzije 4000k led ale ak chce bezny makeup tak jej volba je 3000k.
