Odpoveď na príspevok od riso174:
Ahojte, Mam exterierove zahradne svetla 12V / 3W… @riso174 Je to možné, musíš mať na to prispôsobené svietidlá (stmievateľné), kabeláž, aby si vedel samostatne stmievať okruh zo svetlami + stmievač -(e), ktorého výstup sa dá ovládať na požadovanú úroveň externe analógovým signálom, alebo cez nejakú appku a ten prepojiť so súmrakovým snímačom, alebo aplikáciou, ktorá na základe zemepisnej polohy vypočíta na každý konkrétny deň podľa polohy slnka, kedy nastáva úsvit/súmrak + to prepojiť s pohybovým snímačom. Najväčší problém budeš mať asi s vhodnými svietidlami a kabelážou, ak si na to nemyslel vopred, ostatné komponenty v dnešnej dobe nebudú až taký problém. Alebo to sprav bez stmievača, tak že štandardne bude svietiť napr.každé druhé svietidlo a pri pohybe sa rozsvietia všetky.Odpoveď na príspevok od riso174:
Ahojte, Mam exterierove zahradne svetla 12V / 3W… @riso174 nie je to az take zlozite... Potrebujes tieto tri veci: https://www.123led.sk/stmivac-manualni/ https://www.123led.sk/biele-pohybove-... https://www.123led.sk/sumrakovy-snima... Mas 12V svetla, takze asi mas k nim trafo, na vystup trafa zapojis paralelne sumrakovy a pohybovy senzor. Za pohybovy zapojis svetla, za sumrakovy stmievac a az potom svetla. Ked to pojde z jedneho trafa, tak nicomu nevadi, ze bude zdvojene napajanie svetiel, akurat, ked nikto nebude chodit, pojde do nich mensie napatie zo stmievaca a ked zopne pir, tak plnych 12V... Najprv ma tiez napadlo, ze arduino + pwm mosfet modul a senzory, ale naco komplikovat jednoduche veci... Edit: asi som ti sem dal 230V sumrakovy, tak ten zapoj pred trafo, ved aj tak to ma cele fungovat az ked sa zotmie...Odpoveď na príspevok od riso174:
@minoo dakujem krasne za odpoved, hned objednavam… @riso174 to bol len nastrel - prve co google vyplul, nemusis brat tieto konkretne veci, ani nvm ci su ok do vonkajsieho prostredia... A tiez som si teraz vsimol ze ten pir je spinany mosfetom, takze si jeho vystup osetri diodami... Alebo najdi nejaky s rele...
