namontoval som toto svetlo
https://www.eglo.sk/produkt/98149-fiu...
slabo svieti aj keď podľa senzora má byť vypnuté. Úplne zhasne len ak je odpojené od napájania. Je to normálne ?
dik
@dominik_galaba všetky 3 do svorkovnice v svetle.
@megdesign ak by to bola indukcia vo vedení nezhaslo by to po vypnutí vypínača. svetlo je pripojené ešte cez klasický vypínač. a snímač je v telese svetla
@tino2 nie. Myslím celú trasu. Zbytočne nad tým maturovať. Odrušiť, alebo dať viac svetiel na danú trasu.
Daj paralelne 40W žiarovku k tomu svetlu a uvidíš, či prestane LED svietidlo "tlieť"...
@megdesign podľa mňa elektronika snímača vo svetle prepúšťa nejaké napätie čo by nemala.
Trasa ku k svetlu je stále pod plným 220 V
ak dám žiarovku40 w pararelne tak akože k čomu. Ak dám na vstup svetla tak samozrejme bude svietiť žiarovka plným svetlom veď bude pripojená na vedenie z plným 220. a za snímač nedám lebo je vo svetle integrovaný, pozri link čo je v otázke .
To nie je len led svetlo pripojené k vypínaču (vtedy by mohlo sedieť čo píšeš) ale led svetlo s integrovaným senzorom na spínanie svetla. Vedenie až k svetlu je stále pod napätím. Mám síce na trase vypínač ale ten by mal byť štandardne stále zapnutý.
@dominik_galaba je to chyba alebo vlastnosť. Môžem reklamovať, otázka je či iný kus by bol ok alebo všetky budú takéto. Zas nieje to až také lacné svetlo
@tino2 vsetky kusy budu taketo,je to vlastnost tohoto svetla ktore mas.to ze to nebolo lacne,to nie je podstatne, lebo samotna elektronika je viacmenej za par centov.cenu robi len vonkajsi "obal".
@tino2 toto sa deje často krát aj pri bodovkách a podobne. Proste ako ti radia, buď daj na okruh klasickú žiarovku a uvidíš či po jej pripojení (nezapnutí elektriny do svetla) samotná led lampa zhasne alebo nie. Ja osobne by som tam dal tlejivku vo vypínači a máš svätý pokoj. A budeš aj po tme vidieť ten vypínač 🙂
@tino2 ..napätie je už 230V/400V.. 😉 Ja mám na Vianočnom stromčeku tiež ten problém ako uvádzaš, ja po vypnutí DO vypínam zásuvku a predsa mi v tme "svietia" všetky 3súpravy osvetlenia, ver mi že ma to neštve 🤔 naopak,mojej polovičke sa to veľmi páči, ja to ani nebudem riešiť. Viem, že sa to Tebe nepáči, ale že Tebe svieti slabo svetlo je to buď tým, že máš v senzore triak a ten Ti "prepustí" niečo do svetla,ale viac menej to robí aj samotné svetlo... Ja som mal také žiarovky že po zhasnutí,"žhavili" a po výmene za silnejšie sa to stratilo... 😉 Samozrejme ako píšeš, že po úplnom vypnutí z napájania svetla sa to nestalo.. 😕
@fernando čo konkrétne ?
@dominik_galaba@megdesign
ok skúsim nejak vyskúšať. ALe kde konkrétne mám dať 40 w žiarovku podľa vás ? podotýkam že vypínač je vlastne stále zapnutý a až k svetlu ide vedenie stále pod napätím. Teda vlastne na "okruhu " sú aj ďalšie svetlá v dome na rovnakom ističi.
@tino2 tak toto neporiesis, ja som si myslel ze to mas na vypinac, ak je to na senzor a ten riadi individualne kazdu lampu zvlast tak si nepomozes. Je to vlastnost svetla - ma tak nizky vykon ze ho vybudi aj indukovany prud. Vyriesili by to silnejsie svetla ktore sa nevybudia.
Nechal by som to tak.
práve som tu mal kamaráta elektrikára a bavili sme sa okrem iného aj o takýchto veciach, lebo tiež mám podobnú situáciu a on vravel, že celý problém vyrieši taký odpor, ktorý bol navrhnutý v prvom príspevku, ibaže ho treba namontovať medzi senzor a ledku. Nie pred senzor, ale za, lebo senzor musí byť pod prúdom stále a za senzorom iba vtedy, ked zopne kontakt ked zaznamená pohyb. To je celá veda
@tino2 hocikde na trase k svetlu. Ale ideálne čo najbližšie k svetlu... Robia to aj mne oba vonkajšie LED reflektory s pohybovým čidlom. Neriešim. Jeden obrázok svetlo zap pri detekcii pohybu, druhý svetlo vyp a tleje...
ešte info. Svetlo som odmontoval, chcel som niečo vyskúšať, tak som ho dnu namontoval na kábel ( kábel z napájania pc s odštiknutou koncovkou) Zapojil som podľa farieb a svetlo fungovalo ako má, keď senzor vypol nič nesvietilo. Potom som zistil že ten môj kábel ma na modrom kábli fázu a na hnedom nulák. Skusmo som to napojil na opak a robilo to presne čo vonku, po vypnutí senzorom to slabo svietilo. V svorkovnici je vyrazené N a L, z druhej strany svorkovnice ide na N modrý kábel dnu do svetla, všetko ako má byť. Len pri tomto zapojení to blbne. Žeby chybné zapojenie niekde vnútri svetla ?
@epto ..no veľmi sa mi to nezdá, 🤔 pretože ak je prehodená "polarita" tak snímač pohybu nemá fungovať..alebo nebude správne fungovať, myslím tým že bude problém aby zapol osvetlenie... A ver mi,že som zapojil množstvo snímačov...Ale keď to Tebe takto funguje, a si spokojný tak ok.. :wink
@dominik_galaba no zapojenie nieje podľa výrobcu, takže neviem
@technik007 skúšal som to v pivnici, snímač zopínal, súmrakový tiež fungoval, ale či v dostatočnej vzdialenosti a uhle, neviem. ALe snímač fungoval v oboch zapojeniach, to som vyskúšal, či v dostatočnom dosahu to som už nevyskúšal, ale môže to mať vplyv na dosah ?
Buď to pôjdem reklamovať do OBI, čo myslím že ak toto začnem vysvetľovať predavačovi bude na mňa pozerať s otvorenými ústami... 🙂, alebo to risknem a zapojím to naopak. Inak to spínanie je tam tiché, takže relátko tam asi nebude.
Inak k tomu PC káblu som sa pýtal elektrikára ako je možné že sú tie káble inak zapojené farebne, vravel mi že v nemecku nieje kolík ale pliešky po bokoch a že je tam jedno ako sa vidlica do zásuvky vloží, takže možno preto sú tie pc káble takéto.. Fakt je že tá vidlica na kábli ma kolík a ešte bočné pliešky.Tak neviem. Myslel som že normy na far. značenie sú v EU jednotmé.
Asi si vyrobím na skúšanie iný kábel 🙂 . Ale zas ak by bol normálny tak by som na to neprišiel že to ide s opačnou polaritou.
@technik007 svetlo so snimacom som take nemal, iba cisto LED a zatial vsetky slabo svietili ked bola prehodenana fana/nulak. V jednom pripade slabo svietilo aj ked to bolo spravne zapojene avsak tam boli dva vodice (pre dve rozne svetla) v jednej drazke tak sa naindukovalo...
