Ahojte! Manželka kúpila do novostavby visiacu lampu ktorú treba navesiť na hačik. Lenže na SDK strope máme 4cm dieru tam kde trčí kábel. Ako vyriešiť uchytenie takej lampy? Ako tam prichytiť ten háčik? Pridam foto...
@mdavid Ja keď som prerábal byt, tak som všade /hoci nemám visiace lampy/ tam kde ide alebo bol plán že pôjde lampa, napr. kuchyňa som ho priamo naskrutkoval na CD a v spálni a v ostatných izbách, som urobil inštalačný otvor 15x15cm keď sa rozhodneme neskôr zavesiť visiaci luster tak ten inštalačný otvor som prekryl zo zvyšku plávajúcej podlahy s rozmerom 20x20cm..Čiže ak sa rozhodnem dať visiaci tak demontujem "dekel" prevŕtam do stropu /výška 16cm od sdk/ a dám tam oceľovú hmoždinu 6-8mm a závitovú tyč presne urezanú na mieru a na koniec po namontovaní dekla dám háčik s vnútorným závitom a mám "vymalované" a nemusím sa báť že 15kg alebo hoci aj 2kg luster mi pristane na podlahe...Ten otvor čo máš, zväčšiť na takú mieru aby Ti vošla príklepová vŕtačka aby si mohol navŕtať dieru a potom otvor prekryť a máš vyriešené...Ja to mám aj preto ak sa neskôr rozhodnem pridať nejaké svetlo dodatočne a nemusím robiť úpravy...tak mi stačí len vyvŕtať dieru na budúce svetlo kdekoľvek nad sdk pridať kábel a mám vyriešené ;-) Viď foto
@szivem Ak má luster skutočne 15 kg, radšej ho ukotvite do betónu. Nedávno sme vešali pod SDK luster ktorý mal 55 kg na dve 10 mm hmoždinky do betónu a závitove tyče. Ani sme nerobili montážny otvor, použili sme 50 cm dlhý vrták. Váš luster potrebuje hák, alebo má plech na montáž hmoždinkami ? Možno by som navštívil najbližšiu predajňu s kotviacou technikou a nechal si poradiť.
@ernesttyukos montazny otvor som nerobil, aby mi tam vosla vrtacka, ale aby som si bol isty ze tie hmozdinky su tam kde maju byt :) aby nedrzali na pol centimetri.
