otazne je, ci mas urobenu predpripravu, vacsina si necha vyvedeny kabel z vypinaca (220V) niekde za kuchynskou linkou a potom sa staci prevrtat do vnutra kuchynskej linky kde sa da umiestnit zdroj, niekto ten zdroj uchyti na spodok prvej policky pripadne na chrbat kuchynskej linky zvnutra aby nezabral miesto na ine veci...
ovladanie na vypinac urcite ... a trafo do skrinky alebo nad skrinku ... su dost plitke a kable si pekne zmotat a ani ho nevidiet ... popripade urobit kryt
@qwert30 ano,iba digestorom.Ten sa tiez rozsvieti a odsavanie pritom nemusi byt. Mam dva pasy na kazdej strane, prve idu 7 cm od predneho okraja hornych skriniek a druhy o dalsich 7 cm. Zatial to mam spustene len na jednej strane lebo elektrikar nestiha:-)
@tatiana1978 no praktickejsie mi pride mat vypinac na svetlo a aj ledky niekde pri vstupe ... nech to nemusim spustat digestorom .. chcem aby mi to same svietilo nie aby popri tom aj digestor svietil ci?
@qwert30 centralne svetlo svietim pri vchode, ledky mam na tej strane kde je digestor a ak tam pracujem, tak ci pacnem po vypinaci alebo povytiahnem digestor je asi jedno, ten mam v prostriedku medzo ledkami takze si jeho povytiahnutim rozsvietim celu stranu kuchynskej linky. Takze pre mna je to praktickejsie takto, lebo nemusim ak varim vecer zapinat aj jedno aj druhe ale spustim to spolocne
@pally1 kedze sme mali predpripravenu elektriku, trafo mame polozene na kuchynskej linke. Pre istotu sme kupovali hlinikove externe, aby sa neprehrievalo.
@ivan_pk a keď si trafo umiestnil hore na kuchynskú linku, vývodné káble z trafa smerom k led pásu si viedol poza skrinky alebo si si to urobil ako predprípravu ešte pred omietkami? teraz robím elektriku v kuchyni, tak si to chcem všetko pripraviť...
@godfather teraz robím predprípravu, mám urobený vypínač na LED pás hneď vedľa zásuviek, ale rozmýšľam nad tým, kde by bolo najlepšie umiestniť trafo. nechcem ho veľmi dávať do skrinky, keďže by som musel prevŕtať novú skrinku...
ja som to prevrtal - nevyzera to vobec zle - dal som si taku malu krabicku do ktorej som dal transformator a kable som prelepil bielou paskou - vobec to nieje vidno.
@pally1 ja mam zasuvky na led pasy vo vyske cca 2 metre nad zemou, tesne nad vrchnymi skrinkami... a tie zasuvky mam zapojene na vypinac - cize zapnem - pustim prud do zasuvky - led sa rozsvieti. Kedze mam rohovu linku, chcela som dva nezavisle okruhy, takze mam aj dve zasuvky na dva vypinace a dva zdroje.... u mna totalna spokojnost s riesenim :)
kabel od trafa k led som riesila poza skrinku - mam rohovu, takze tam je asi 2x2 cm priestor... takze kabel mi ide tadial... a potom to mam spojene svorkami priamo na led pas co mam nalepeny pod skrinkami...
ahojte, mozno blba otazka, ale nikto nema cas mi na nu odpovedat :-S
pracovny priestor kuchynskej linky chcem osvietit led pasmi do listy. kedze kuchyna ma tvar U a prave v tom "ohybe" je okno, tak tie pasy musia byt dva samostatne, neprepojene. na jednej strane je vyvedeny kabel na toto svetlo, cize tam s trafom problem nebude, bude v skrinke. na druhej strane je vsak vyvedeny iba kabel na digestor. udajne sa to da nejako prepojit aj s tym led pasom ci trafom. no a tu mi nie je jasne, ako. potrebujem totiz objednat na to veci a vobec neviem, co treba, aby to splnalo to, co to splnat ma :-)
prosim, vie mi niekto poradit?
