Uchytenie lustra
Mame otvoreny strop v obyvacke (klasicka strecha) a na to pojde SDK. Mam v plane v strede zavesit velky (a asi aj tazky) luster. Chcem sa opytat ako (by) ste to riesili ? Nam radia dat na tramy zozvaranu tyc so zavitnicou ktora by trcala zo SDK a na nu sa potom moze upevnit hocico.
stačí ked položíš na cedečká nad kartonom neaku dosku a potom luster prichytíš dlhými šrobami cez SDK do dosky a horovo a možno že budu stačit aj SDK slimáci-hmoždinky tiež kopec toho udržia
skuste si to pozriet tu, http://hobby.idnes.cz/do-sadrokartonu... , ale nevidim ziaden problem v uchyteni, pouzit specialne zavesne hmozdinky (vid obr.). Pokial tam chcete mat nejaky tazky kovany alebo mate predsudky o nosnosti SDK, tak v mieste kde chcele luster zosilnite konstrukciu (osadit CD profily) a ukotvite potom luster na nu. Tahat zavitovu tyc az z krovu je uz podla mna prehnane. Bezne hmozdinka do SDK ma nosnost 10kg. Doporucovana specialna hmozdinka (MUNGO) ma pro priemere M10 namahanie v tahu 240N co je takmer 24,5kg. http://www.mungo.sk/pdf/128.pdf
@mariand vdaka, to vyzera dobre. Ale okrem svetla chceme este nejaku skobu na ktoru by sme chceli take popruhy na cvicenie (vesia sa to do stropu) a to sa bude asi dost hybat pri cviceni. A treba nosnost cca 120 kg. To som asi mala napisat ako hlavnu vec, len sa mi to tazko popisuje.
@zuxik tak to jedine do krovu a aj to neviem ako, pretoze ked si zoberiem nosnost 120, krov ok, ale ked uchytenie musi byt pod SDK, tak tam vznikne pri tom pohybe 120 urcita paka, ktora bude kyvat aj s ukotvenim. Jedina varianta co ma napada je, urobit to medzi troma kliestinami - to ukotvenie, ktore bude az k SDK podopriet z jednej a aj druhej strany (urobit akoby opacny krov :-) ) skusil som to narychlo v skicari. Cele to je o tom, ako daleko bude SDK od krovu. Pokial by konstrukcia SDK bola robena riamo na krov, tak potom potreba konstrukcie odpada.stacilo by zohnat zavesne oka s dostatocnou dlzkou nohy http://www.celo-apolo.hu/sk/products/...
@mariand dakujem, fakt prepracovana odpoved, to som necakala :) SDK bude skoro hned pri krove Potom poslem foto ako sme to dali dokopy
@zuxik tak potom odpada aj problem s lustrom, neviem ci potrebujete luster presne v strede alebo staci + -. Poznacte si kliestinu najblizsie k stredu a do nej potom nasrobujte to lesenarske oko a mate po problemoch. Ked si pozriete robia sa v dostatocnych dlzkach. Alebo na dve susediace kliestiny nasrobujte dosku dostatocnej hrubky a do nej ho uz uchytite kam potrebujete. S tymi popruhmi by to mohlo byt podobne, ale radsej by som to este odskusal pred nahodenim SDK ako to bude pracovat
