Svietidlá Philips v kuchyni
Ahojte, potrebujem radu skúsených :) Do kuchyne nad kuchynskú linku dáme tieto svietidlá http://www.jorvik.sk/e-shop/7529/5633... Ale neviem koľko ich bude treba a aká by mala byť medzi nimi medzera.. Píšu že rozptyl svietivosti je 40 stupňov. Kuchyňa má dĺžku 3,7m a v strede je okno. Rátali sme s dvomi.. 80cm od stredu miestnosti do jednej strany aj do druhej strany. Myslíte že to bude dosť? Hneď oproti linke bude jedálenský stôl nad ktorým bude svietidlo a ešte by som chcela aj pod horné skrinky nejaké osvetlenie.
Podla mna to bude malo. Ma to len 35w. Dal by som 3-4.
2ks je málo, ja Ti doporučujem aspoň 4ks :-)
@roman77 @madein1974
kuchyňa by mala vyzerať takto.. dali sme tie svietidlá na obidva kraje okna.. s tým že na druhej stene bude svietiť digestor..a osvetlenie pod hornými skrinkami.. myslíte keď dám to tretie svietidlo nebude vyzerať smiešne v strede okna?
@mapeba ked si pisala ze kuchyna ma dlzku 3.7, myslel som ze je rovna, nie do L... V akej vzdialenosti od kraja okna su tie svetla?
@madein1974 sú tesne na hrane okna.. nejakých 5cm možno..
@mapeba mne sa to zda malo na osvetlenie celej kuchyne... Umyvadlo bude osvetlene tymito bodovkami, indukcia svetlami na digestore a zvysok svetlo pod vrchnymi skrinkami... Cize v podstate osvetlenie pracovnej plochy... No neviem...
@madein1974 hmm veď toho sa bojím, že to bude málo.. Ale nechcem dávať nejakú stropnicu na stred miestnosti keď je to mala kuchynka a bude v nej aj jedálenský stôl s osvetlením nad.. neviem ako to vyriešiť
@mapeba aako daleko od steny budu tie bodovky?
a nejake centralne osvetlenie v strede miestnosti bude?
@madein1974 dali sme 55 cm.. a tie žiarovky v tom sa dajú natáčať
@tatianka.g nie iba luster na jedálenským stolom, zdalo sa mi príliš dať ešte aj niečo na stred keď celá kuchyňa má rozmer 3,8x3,3m
@mapeba Pozri moju kuchynu... Tiez L-ko, rozmer cca 4x4m, tam kde je umyvadlo mame 5 svetiel, na druhej strane kde je digestor su 2 na kazdej strane digestora... No nemame vrchne skrinky, cize to pouzivame ako hlavne osvetlenie pracovnej plochy...
@mapeba Inak ked tak teraz rozmyslam, na starom byte sme mali kuchynu 3.5 x 3.5 a na plafone 4 bodovky a bolo to dostatocne... Nad stolom sme nemali dalsiu lampu a ani pod skrinkami, nikdy som sa k tomu nedostal dorobit to... http://www.modrastrecha.sk/blog/madei...
@madein1974 áno pozerala som.. no keby som dávala bodovky zapustené do steny tak určite by som dala tiež viac, ale keď dám týchto tolko bude to asi smiešne ako budú odtiaľ trčať.. no uvidíme, poradíme sa ešte s elektrikárom :) ale ďakujem :)
ja viem len jedno, v kuchyni musi byt dostatok svetla, ja v mojej terajsej mam hrozne malo, tienim si, no proste bez logiky, radsej viac ako menej, a poriesit to mozes vypinacmi, ze ti nemusia svietit vzdy vsetky svetla. A nebude to vyzerat zle, ked das aj to tretie
@mapeba prečo myslíš ze to bude smiešne, veď vyzerajú super, z takým rozmerom ich môžeš dať kľudne aj 4ks, my máme 8x12cm tri kusy na ploche 2m do L s výkonom 1x35w a to majú lepší rozptyl svetla ako tie tvoje a ešte máme ďalšie svetlo skoro v strede kuchyne a kuchyňa má 3x3m :-)
@roman77 pozrela som si vaše fotky.. ale vy máte väčší priestor kôli tomu že to máte spojené s obývačkou. Ja keď si predstavím že do jednej uzavretej miestnosti dám 3 druhy svietidiel a to nerátam ešte osvetlenie pod hornými skrinkami, príde mi to strašne prekombinované...
@mapeba Toto svetlo je dost nestastne Spotreba velka svietivost a zivotnost zdroja mizerna. Jedine pozitivum svietidla je nizka cena. Svietidlo pouziva zdroj GU10 35W kde je ovela nizssi svetelny vykon oproti 35W 12V ziarovkam. Tieto svietidla sme predali aj do kuchyne a nakoniec sme ich boli demontovat a presuvali sme ich do chodieb a do kuchyne isli uplne ine svietidla koli svietivosti. Svietidlo je reflektorove a do kuchyne nie moc vhodne. Ale ak sa dosvieti pracovna doska LED pasom tak by to stacit mohlo ale steny miestnosti budu urcite tmave.
@mapeba inac v tej kuchyni podla obrazka mas navrhnutych 16ks tych svietidiel. Ak tam mas SDK ak choj do zapustenych LED svietidiel.
@ramoon dakujem za nazor...len skoda ze som sa naspytala skor ako som ich objednala. Ten navrh je iba moj amatersku takze tie svietidla su tam len tak. Sadrokarton na stropy nebudeme tak nemozem dat ziadne zapustne... Vedeli by ste mi prosim poradit ako inak by sa to osvetlenie dalo este vyriesit? Lebo naozaj nechcem davat nejaku stropnicu na stred miestnosti... Dakujem za kazdu radu.
@mapeba podstatna informacia je ci je uz instalacia hotova a ci su hotove omietky. Ak ano tak treba zadat umiestneie vyvodov pretoze presekavat vyvod na omietnutom strope uz nieje realne pretoze pri beznych omietkach to bude vidiet. V pripade ze vyvody su dva pri okne tak pri pouziti reflektoroveho osvetlenia bude svetlo v oblasti drezu dostatocne ale miesto vlavo od okna ostane nedosvetlene a tento priestor bude pravdepodobne najcastejsie vyuzivany ako pracovny kedze nikde inde nieje viac priestoru ako 60cm na pripravu jedal. V pravo sa da osvetlenie doriesit z vrchnych skriniek ale pri absencii zasteny musi tam byt dostupna elektrika. Svietidlo nad stolom moze ciastocne priestor dosvetlit ale traba si uvedomit ze svetlo bude prichadzat od chrbta a pri praci si budete vytvarat tien. Ak je elktrika v plane tak urcite by bolo fajn riesit svietidlo zavesne nad stol a najidealnejsie je riesit svetlo centralne pripadne kopirovat vybranym svietidlom tvar pracovnej dosky v pocte cca 6ks cca 80cm od seba. Moznost je este dosvietit pracovnu plochu z vrchnych skriniek.
@mapeba Predpokladam ze svietidla budete kupovat u Jorvik. Ak ano tak presne toto navrhli jednej svojej zakaznicke a nakoniec sme to museli doriesovat u nas lebo nebola spokojna so svietivostiu a svietidla sme presuvali do chodieb a kuchynu s obyvackou sme osvetlili profesionalnejsie.
