Svietidlá do predsiene - pohybový senzor
Ahojte, do predsiene plánujeme dať dve nástenné svietidlá. Jedno z nich by malo mať pohybový senzor (ideálne nie veľmi viditeľný) a druhé nie. Avšak chceli by sme svietidlá, ktoré by boli vzhľadovo rovnaké alebo aspoň veľmi podobné. Riešili ste niekto takto osvetlenie? Vedeli by ste mi poradiť, kde ste kúpili takéto svietidlá? Ďakujem.
sice na plafon , ale http://www.elampy.sk/interierove-svie...
@felicitab preco jedno ano druhe nie? Svietidla sa daju zapojit aj tak ze bud ich zapne senzor alebo vypinac. Ja mam vsetko len na senzory lebo o tom som sa dozvedel dodatocne. Ale po tych desiatich rokoch mozem konstatovat ze mi vypinace vobec nechybaju.
@majina.b ďakujem @slavoslav chceli sme to riešiť takto, lebo tá predsieň nie je veľmi veľká a žiaľ vypínač nemáme práve najšťastnejšie umiestnený. Počas dňa resp. len na prechádzanie by nám stačilo jedno svetlo (to so senzorom). To druhé sme chceli zapínať vypínačom len v prípade, ak by sme potrebovali viac svetla.
@slavoslav Moja reč... ;-) Senzor vo WC, na chodbe jedna sekcia pri prechádzaní chodbou a druhá na impulzne relé..Zapnem a aj keď zabudnem ho vypnúť vypne "samo ako brano" ;-) ;-) ;-) Zapínam ak potrebujem viac svetla.. Tiež mi nechýbajú vypínače ako som spomínal...
@technik007 a da sa dodatocne namontovat svietidlo na senzor a jedno svietidlo na vypinac? jedna sa mi o to, aby obe svietidla fungovalil na vypinac, ale zaroven jedno svietidlo aj na senzor. da sa to spravit, ak uz su kable ponatahovane? dakujem
@bromid Máš strop SDK??? Ja mám SDK a kde máš svetlo tam určite sa dá dotiahnuť a vyriešiť senzor,ale potrebuješ mať k tomu "plné" napätie 230V na senzor a od neho na svetlo...Načo máš mať obe svietidlá na jeden vypínač ale jedno na senzor..Ako máš vlastne ponaťahané káble od vypínača??? Kde Ti ide fáza ako aj nulový vodič?? Do vypínača alebo na spotrebič pri svetlo??? Ak Ti ide priamo ku svetlu 230V tak je to ok..ak máš od vypínača naťahané len 2vodiče tak s tým nič neurobíš..Môžeš urobiť aj to že miesto vypínača dáš senzor a budeš vypínať obe naraz...Napíš ako máš naťahané káble a koľko a potom Ti poradím ako to urobiť čo najlepšie...Takto je to len dohad... ;-) :-D
@technik007 ahoj, chcela by som sa spytat na situaciu: na fasade ma byt svietidlo. Ak to spravne chapem, tak bud ide z vypinaca kabel na externy senzor a potom odtial na svietidlo. Potom sa svietidlo ovlada senzorom a da sa zaroven aj vypnut a zapnut vypinacom? Ak tam senzor nebude, ze z vypinaca idu kable priamo na svietidlo a to svietidlo bude mat vlastny zabudovany senzor (napr. ako reflektory na garazach so senzormi), tak ako sa to ovlada potom vypinacom?
@sidon svetlo zo senzorom keď je vypnuté vypínačom nesvieti vôbec.....ak je zapnuté riadi sa nadstavením senzoru (citlivosť na pohyb, interval svietenia, vypnutie senzora pri dennom svetle ... )
take trochu ine riesenie je smart svetla od xiaomi, teda yeelight prepojene cez xiaomi gateway na pohyb. senzor ktory ma len cca 2cm http://s.click.aliexpress.com/e/NQYWHH0c svetiel maju vela, popripade iba ziarovky, len nezabudnut k senzorom treba gateway ja si to tymito srandami budem davat na wcka a schody
@goldway alebo pouzit apku. Napr. eWeLink
@eagleowl ano, chapem, ze ked je vypnute vypinacom, nesvieti vobec. Ale je tu situacia, ked je vypinac - externy senzor - svietidlo (taketo kablovanie) a potom vypinac -svetidlo so zabudovanym senzorom (druhe kablovanie). Je to v podstate to iste, co sa tyka ovladania vypinacom, vzdy viem to svietidlo vypnut a zapnut vypinacom, ano? Je teda jedno, ci ma externy senzor alebo zabudovany senzor v sebe?
@sidon Na spomínané svetlo potrebuješ aby správne fungovalo by malo ísť "tkzv. plných 230v " to znamená že môžeš použiť samozrejme starý vývod /cez vypínač / ktorým si niekedy ovládala svetlo bez snímača pohybu... Na snímači pohybu máš ovládacie trimre kde si nastavíš 1. citlivosť na denné svetlo /nastavenie zapínania svetla aj za denného svetla/ 2. nastavuješ čas vypnutia svetla..Ja ak použijem starý prívod /cez vypínač/ tak vypínač vyberiem von a v krabici jednoducho spojím prívod+odvod fázy aby som náhodou nevypol svelo ktoré má aj snímač pohybu...Tým pádom dostanem "trvalú fázu"..No ale ak to neurobíš nič sa nestane, len keď sa stane že budeš zvyknutá na vypínač, jednoducho ak budeš mať vypínač vypnutý tak samozrejme že svetlo s pohybovým snímačom TI NEBUDE fungovať!!! Je to ale otázka zvyku, ale môže sa stať že niekto z rodiny alebo návštevy nechtiac vypne vypínačom a Ty sa budeš čudovať prečo nefunguje svetlo s pohybovým. ;-( Tak preto ja v krabici pod vypínačom spojím vodiče dokopy.. ;-) Pri každom vypnutí vypínačom NIE senzorom sa svetlo MUSÍ "naštartovať" do pohotovostnej polohy čo Ti bude nejaký ten čas trvať...Preto potrebuje svetlo so snímačom pohybu "stále" napätie 230v.. Pri výpadku elektriny sa stáva že sa svetlo samé zapne a po chvíľke sa vypne a je pripravené fungovať tak ako má. Reštartuje sa...Čiže doporučujem aby si na vypínač zabudla a ním ovládala svetlo...Preto je tam snímač pohybu ktorý si to riadi sám... ;-) Zodpovedal som Ti všetko?? Ak nie tak sa kľudne spýtaj odpoviem Ti ako budem vedieť :-)
