Svetlo ovládané z dvoch miest
Chcel by som poprosit o radu akym kablom prepojit oba vypinace. Moj plan je doviest 3 zilovy kabel k prvemu vypinacu, od neho stvorzilovy k druhemu a od druheho 3 zilovy k svetlu. Moj problem je ze neviem zohnat 4 zilovy kabel ktory by farbami jednotlivych vodicov zodpovedal pozadovanemu zapojeniu. Vie mi niekto z elektrikarov poradit ako dane zapojenie riesia? Pripadne je mozne riesit zapojenie tak ze k vypinacom privediem len fazu pricom PE a N vodic potiahnem rovno k svetlu? Dakujem
@kyleah povodny plan mas dobry, mozes kupit 5zilovy kabel, ktory ma aj zelenozlty.
Medzi vypinacmi ti staci dvojzilovy kabel (ak mas odkial napojit nulak a zemnenie), jedno z rieseni je tiez dotiahnut k prvemu vypinacu 3zilak (cierny, modry, zltozeleny), medzi vypynacmi 5zilovy (3xcierny, modry, zltozeleny) a potom od druheho vypinaca zase len 3zilak (taky ako na zaciatku. Daj si do googlu: schema zapojenia schodiskoveho vypinaca
suhlasim s stowasserom najlepsie podla schemy lebo aj treba dodrziavat drotarsku logiku
Takze ku prvemu vypinacu privediez trojzilak-faza,neutral,nulak,na prepojenie medzi vypinacmi pouzijes tiez trojzilak,kde dve zily budu na prepojenie a jedna zila bude vystup z druheho vypinaca ktora ide ku svetlu a uz len potiahnes z prveho vypinaca trojzilu ku svetlu,vsetlo poprepajas v krabicke prvy vypinac,alebo potiahnes pen samostatne ku svetlu ako si pisal,je vela moznosti
mozes aj tak: 1.vypinac cyky j 3*1,5 (cierny,modry, zelenozlty) ako privod cyky j 3*1,5 (cierny,modry, zelenozlty)ako odvod do svetla cyky o 3*1,5 (hnedy,cierny,sivy)prepoj k druhemu vypinacu to je vsetko
