@eni01 Je to interiér, môžeš dať. Pokiaľ to nie je bližšie k vani ako 60 cm. Pozri priložené obrázky, sú tam zobrazené bezpečnostné zóny pre kúpeľňu.
..v takychto pripadoch ide viac ako o krytie o polohu a charakter svetelenho zdroja. V skratke: IP20 nevadi napr okolo umyvadla, zaujimavejsie je ci ziarovka nie je odkryta zo spodu aby pri nahodnom oprskani nebuchla v horucom stave. Toto uz ale malokedy plati pri novych plastovych LEDkach, takze sa vieme bavit mozno o nahodnom vniknuti vody do patice zo spodu a naslednom skrate.
@tricom v kupelni su zony a predpisy koli bezpecnosti osob a nie koli tomu ze sa moze poskodit svietidlo pripadne prasknut ziarovka alebo vyskratovat svietidlo. Ide o nebezpecenstvo postiekania svietidla vodou co moze mat za nasledok smrt cloveka. Tento tyzden som cital ze mlada ruska vliezla s mobilom do vane a ked sa jej vybila bateria tak si natiahla predlzovacku aby si mohla zapnut nabijacku do telefonu. Samozrejme ze je ta nabijacka s predlzovackou spadla do vane a pobrala sa na onen svet. Ludia su nezodpovedny a lezu do vane aj s fenom.
@merak aj ked sa zona 3 zrusila, tak stale existuje. Je to zona mimo zony 0,1 a 2. Hras sa tu o slovicka a myslis si, ze tym niekoho ohuris. Pritom si sa na otazku ani neunuval odpovedat.
@megdesign neviem o čo ti naozaj ide. Reagoval som na dezinformáciu o zóne Z3, ktorá bola v predošlej norme, ale v aktuálnej už nie je. Neviem o aké slovičkárenie ti ide. "aj ked sa zona 3 zrusila, tak stale existuje" ty slovičkáriš, keď je raz zrušená, tak ako môže existovať?
