Senzor pohybu reaguje prilis intenzivne
Ahojte, mame vybudovany satnik kde jedna stena je sadrokartonova. Satnik je osvetleny led lampou so senzorom pohybu. Mame ho nastaveny na najnizsiu intenzitu,ale aj tak nam reaguje aj na pohyb mimo satnika. Napr ked sa prehodim na posteli (postel je cca 50 cm od tej sadrokartonovej steny). Vedel by mi niekto poradit co sa s tym da robit? Velmi laicky som skusila prelepit senzor paskou izolacnou ci to nespomali tie reakcie ale bez ucinku)... Uz ma to fakt dozier to svetlo, takze vyskusam kazdu radu :)
@lubiduch Ak ide o satnik s dverami, cize uzatvaratelny, tak ma napada, ci nemate mikrovlnny senzor ? Ak ano, tak 50cm od satnika je malo na to aby nereagoval na pohyb
O ake svetlo sa jedna? Vyrobca?
neda sa to tam niekde nastavit?
@lubiduch Pouzivaju sa dva typy senzorov. Mikrovlnny a infracerveny. Ako spomina romi29, takto sa prejavuju mikrovlnne. Zaberaju aj cez dvere alebo tenke priecky. Doporucujem vymenit za ine svietidlo, moc s tym nenarobite...
A aký rozsah má ten senzor ? Nedá sa nejako otočiť? Možno na opačnú stranu? :-D
